Bloug
    1 329
    30
  1. Bloug
    Hc2 Hs ? Docteur Est-ce grave ?
    oui effectivement à vérifier et a tenter !
  2. Bloug
    Migration automatique
    arfff pas le choix déjà que j'ai pas trop de temps si en plus je dois attendre le support... j'en suis à 13 lumières et 2 volets .... je vais prendre une pause pour boire un coup à la fête du village histoire de célébrer la HC3.... et enterrer ma hc2.... en tout cas merci à vous pour vos retours et conseils !
  3. Bloug
    ouai a éviter .... Pour la migration, c'est grisé ( ma hc2 comme elle est offline/hs ) c'est réglé ... y'en a pas ! au moins j'ai pas a choisir ^^
  4. Bloug
    c'est plus pour rétablir la hc2 et l'installer à mon taff.
  5. Bloug
    le V3beta c'est de la daube ?
  6. Bloug
    bon je la récupère dans l'aprèm en point relais Chronopost je vais voir si cela reste possible... sans rencontrer de pb. Je suppose qu'il est préférable de mettre la hc3 a niveau avant ? merci.
  7. Bloug
    je viens de tester avec la clef usb, et même d'échanger la clef et le ssd... pareil c'est possible de remplacer le hdd ?? Les carottes sont cuites....
  8. Bloug
    Bonjour, Suite à un crash de ma HC2, je vais donc migrer vers HC3 Beaucoup conseillent de faire une Install propre plutôt que la migration... je pense également que c'est toujours préférable de partir sur une base propre si il y a eu des problème sur hc2... Malheureusement je n'ai pas trop le temps.... penser à migrer sa HC2 vers une HC3 n'est pas la même réflexion que Migrer vers HC3 car HC2 HS... du coups j'envisage la simplicité Je n'ai jamais eu de pb de nœuds morts, de latences, de plantages de modules. je suis a 99% Fibaro d'ailleurs a y réfléchir .. j'ai 1 seul module fils pilote sinon c'est du Fibaro.. Cette migration fonctionne t'elle bien ? qui a utilisé cette méthode ? y'a t'il des problèmes APRES ou au départ objectivement voila ... 1er question HC3... les autres arrivent
  9. Bloug
    en fait j'utilise déjà les boutons ( + et power avec démarrage des leds de gauche vers la droite ) j'ai ajouté les images sur mon premier post
  10. Bloug
    Screen Intel.... Booting ' recovery system ' error : no such device :7c6ae8f5-7235-4737-ae25-b6c8490eb86b Elle cherche pas déjà a démarrer en mode recovery vu le log ? => Booting ' recovery system ' avec la procédure avec démarrage des led de gauche a droite idem .... arf normalement la hc3 arrive demain mais le boules de ne pas avoir la hc2 a coté pour décompter les modules et checker les scènes .... en tout cas merci pour vos conseils !
  11. Bloug
    Bon après changement d'alim c'est pareil
  12. Bloug
    lol c'est la première à me dire vite change .... Le truc c'est que là j'ai pas trop le temps donc d'envisager les exclusions /inclusions j'ai les boulettes.... comme j'ai une config simple j'envisage de faire la bascule de config automatique
  13. Bloug
    merci pour vos retours, Oui elle reboot toute seule en boucle. Je vais acheter une alim demain pour tester et envisager le passage en hc3 merci.
  14. Bon c'est la mer*e ! La box a planté et je l'ai retrouvée bouillante ( bon c'est toujours très chaud une hc2 ... ) Les loupiotes au démarrage clignotent puis se fixent les une après les autres jusqu'à la clef à molette ou elle clignote puis toutes s'arrêtent... Dans le doute d'une mauvaise pile cr32 (changé y'a qq mois) j'ai remplacé celle ci..... résultat : PAREIL J'ai branché un écran ( pour la première fois ) Puis redémarrage sur l'écran Intel avec la même chose .... des avis svp ?? merci
  15. Je me doute que cela choque ... Y'a un topic sur ton installation ? En fait je n'exclu aucune solution :)
  16. l'idée première est la chauffe pour la saison mais effectivement il faut regarder le projet dans l'ensemble si le minimum récupérer sur le reste de l'année peut servir . Avec une pompe a chaleur c'est 150-200€/mois dans mon secteur ( SUD ) pour une piscine Ps: quand je parle chauffe c'est qq ° genre Eau 25° => avoir 29°
  17. Super post ! J'envisage un petite Install sur le toit terrasse du poolhouse pour chauffer la piscine/pompe ! avantages/inconvénients/problématiques.... du coup très instructif pour appréhender les contraintes !
  18. Bloug
    Un Pro de la photo dans le coin ?
    Bah pour "mon" cas je pense pas repartir un jours en Laponie... sa fera 2x... et c'est plus pour la petite... Après si c'est du côté des îles, je rejoins lazer sur le point qu'un bon Tel peut faire l'affaire... du moins pour les novices.
  19. Bloug
    franchement non ! c'est comme les films tu stock .... stock mais tu regardes jamais en 2022 ton bon vieux Die hard 2 ( là ou Bruce avait des cheveux ! )
  20. Bloug
    Allé j'ai commandé le Sony RX100 III, avec celui ci je trouve pas mal de sites qui en parle pour photographier les aurores. je croise les doigts.
  21. Bloug
    Oh Top @Cardane ! Merci pour ta réactivité
  22. Bloug
    Merci @Cardane
  23. Bloug
    Alors j'utilise mon tel comme tout le monde pour la vie de tous les jours et avec une petite de 5ans mon samsung S20 "étanche" est parfait. J'ai également fait de la plongée plus jeune... j'ai un petit Niveau2 pas plus de 35m. La gopro c'est bien pour la plage, car passé 10-12 m le rouge disparaît et Oui les phares sont nécessaires de plus c'est surtout de la macro donc un tres bon reflex + caisson + phares + assurance Là pour mon voyage je pars voir le père Noël en Laponie. Alors une info que je partage avec vous pour déjà avoir testé : photographier une Aurore boréales avec un smartphone .....bah ça ne marche pas. Donc mes options: un reflex ou hybride mais c'est très chèrrrrrr Et surtout faut gérer ! J'ai un vieux (vieux) D300 de mon père que je n'utilise pas/ plus car c'est complexe et c'est pas mon truc.... Du coup je cherche un compact pour remplacer mon vieux Canon Sx720HS qui sous -20° à bien marché à l'époque.... J'envisage comme minimum un capteur 1" Voici les modèles que j'envisage : Panasonic Lumix Tz100 Sony Rx100 IV III Canon Powershot G9 Mark II Avec une préférence pour le Panasonic... Le besoin est simple : Aurore Boréales donc de l'exposition longue. D'où ma demande d'un pro pour me conseiller sur les vrais nuances vis à vis de mon besoin réel. Je vais pas mettre 1500€ ... Voilà pourquoi il existe toujours des compacts ! pour des mec comme moi !
  24. Bonjour, Rien à voir avec la domotique J'ai qq questions avant l'achat d'un petit appareil photo compact avant voyage Y'a t'il un pro de la photo dans le coin pour répondre à qq en MP ? Merci
  25. Bloug
    Interrupteur sans fil domotique
    Il me semble que le walli controller est sans fils et domotisable Là
