1 329 -
30
Wouhaa !!!! Tu gères là ! Bravo
- 66 réponses
merci beaucoup @jjacques68 & @charlesO ! effectivement jjacques68 , LIMIT 7 ! SELECT date AS "time", sum_value FROM domocharts_water_day WHERE device_id = 511 ORDER BY date LIMIT 7
Bonjour, Un pro de Grafana ou en SQL peut il m'indiquer comment dans un graphique de type " BAR CHART " je peux limiter ma serie au 7 dernier jours ? c'est possible en option dans un graphique de type BAR GAUGE ( Limit - Max number of rows to display ) SELECT date AS "time", sum_value FROM domocharts_water_day WHERE device_id = 511 ORDER BY date merci Ps : Domocharts c'est d'la tuuurieeeee
Quick App - GCE Electronics IPX800 v4 et EcoDevice RT2
Bloug a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Quick App Developpeur
Je vais donc attendre que ma bdd se remplisse pour découvrir domochart. Vu que j'ai un compteur journalier j'aurais, (je pense) le mensuel et annuel. -
@did J'ai eu le mm pb que toi ... box hs ou du moins réparable par fibaro ... Si jamais tu as besoin de pièces J'ai la mienne à ta disposition ! Idem pour toi @Sakkhho
merci pour vos retours et vos confirmations Du coup vous avez Luater qq chose ? ou vous n'utilisez pas de "compteur" "mensuel" ? merci -
Merci pour le Taff ! c'est quand meme une QA de malade ! ( installé sur un Qnap avec mariaDB et PhpmyAdmin ) A voir donc pour l'utilisation après qq jours /semaines de bdd franchement, un grand Bravo Mr @Lazer !- 420 réponses
- domocharts
- hc3
Désolé je déterre j'ai besoin d'un Pro du bitoniooo Comment puis-je récupérer la valeur " mensuel " et " annuel " d'un compteur d'eau ? comme sur la Dashboard ?? merci
Aie désolé de te lire ... C'est quoi la marque ? Pour la longueur je ne pense pas pas que sa joue. Le volet de ma baie fait 4m ( moteur somfy)
Merci pour la QA ! Un utilisateur avec l'Eco device RT2 peut il me donner des pistes pour la conso du mois / jours pour les compteurs type eau/gaz ? j'arrive à les lister avec : http://IPEDRT2/api/xdevices.json?key=apikey&Get=C j'utilise donc : {device = {name = "Compteur Eau" , type = "WaterCounter" }, value = {command = "Get", argument = "C" , pin = "C1"}}, {device = {name = "Compteur Gaz" , type = "GazCounter" }, value = {command = "Get", argument = "C" , pin = "C2"}}, merci Edit je retrouve la conso "jour" des compteurs avec : api/xdevices.json?key=apikey&DIndex=S {device = {name = "Conso Eau Jour" , type = "WaterCounter",unit = " l" }, value = {command = "DIndex", argument = "S" , pin = "DAY_INDEX_POSTE2", formula = function(value) return value * 1000 end}}, mais pas par mois .... ? Insérer un autre média -
Sinon, En France on a pas pétrole ni d'eau.... mais on a des :
Y'a plus d'eau !!!!!! Sécheresse et compagnie ! Faut-il créer un nouveau topic ? Édit : au fait il est maintenant possible de commander les arrosages avec l'app yubii.
Ressortez vos hc2.... Du bon made in poland qui chauffe bien
Pas d'améliorations sur de multiples séquences dans le panneau d'arrosage...
Effectivement @lfl a raison, utilisation avec l'ibt4zw Et l'oxiLR est fiable ? Ou à éviter ? Il n'y a peut être aucun avantage si j'aipas ma maison a 100m....?
- 66 réponses
Contrôler volet piscine 24 / 29 VDC ?
Bloug a répondu à un(e) sujet de Neyms15 dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
salut @Did, Je pense que c'est bien la puissance du moteur 6.3A , il faut quand même de la puissance pour dérouler le bidule ! Les contacteurs à clef obligatoire fonctionnent par contact sec, n'est il pas plus simple de travailler sur ce point là avec un fgbs ? merci pour ton retour de PRO ! -
dsl j'ai pas trop compris :s je ne peut pas quoi ? Monter la carte ? ? Je change tout complet pas que la carte
- 66 réponses
Slight 400 & Hoppkit
- 66 réponses
mes cartes ne sont pas des R10... je l'ai découvert à mes dépens quand j'ai acheté deux bidi-zwave .....pas du BusT4 à l'ouverture du capot ! juste une RJ .... j'ai du retourner les bidules... Là il faut que je remplace mes automatismes suite à un sinistre du coup je vais être plus prudent ! Mais je pense qu'il n'y a plus de soucis avec les nouvelles cartes.. Je me demande plutôt si je ne dois pas partir sur des récepteurs : OXILR en LORA ( Récepteur Bidirectionnel Longue Portée) puis ajouter les bidi-zwave ? @lfl tu as des infos ? A l'époque j'ai contacté nice pour une solution avec mon montage DIY vers une RJ partant du principe de l'IT4wifi fonctionne avec la RJ ou meme l'oview donc pourquoi pas le module zwave
- 66 réponses
Merci pour ton retour pour le TT2 ! Pour les portails je vais devoir rester sur du Bidizwave car en direct avec la hc3... c'est trop éloigné...
- 66 réponses
Salut @RS600807 , j'arrive bien à créer les deux child Température et Humidité et j'en récupère les valeurs comme sur mon screen au dessus. Ma modification n'est surement pas " propre " mais elle marche Je te colle mon fichier complet pour que tu puisse voir où j'ai ajouter lignes. En revanche une fois la modification effectuée il faut récupérer l'ID des Childs créés et RE-modifier le code à la ligne 208 et 210 pour bien actualiser les valeurs... -------------------------------------------------------------------- -- Mise à Jour du Childs devices Température : self.childDevices[397]:updateProperty("value", ambTemp) -- Mise à Jour du Childs device Humidité : self.childDevices[398]:updateProperty("value", humidity) -------------------------------------------------------------------- Airzone_Bureau.fqa Voilou
J'ai pas tester mais apparemment Cette beta corrige également les problèmes pour la mise à jour des modules volets roulants firm: 25.25 en 26.26
Salut, Je vais suivre le Topic pour découvrir les réponses ! Sur le boitier Clef je suppose qu'a l'intérieur c'est juste un contacteur donc peut être voir du coté du FGBS222 ou utiliser un module RGBW -
Bon j'avance, et j'arrive à avoir mes deux valeurs. Je comprends ton explication sur les ID des childs .... mais de là à la mettre en pratique !
