Bloug
    1 329
    30
  1. T'es en gainable ou split ? Le webserveur sur de L'innobus centralise et permet la connection depuis une connexion en local et en extérieur. Je ne sais pas comment se présente l'aidoo.
  2. plus trop chaud avec l'oncle Ali... pour vendre y'a du monde mais dès qu'il y a un pb... y'a plus personne... mais bon si pas d'autres options ^^ ^^
  3. vous avez une adresse à me conseiller pour du Hik ? habituellement je vais chez w3cam mas là y'a 4mm ....et ils commande plus de réf spécifiques @mprinfo , un bon tuyaux !?
  4. avec l'extinction des réverbères dès minuit dans mon bled je suis pas certain que le ColorVue soit la meilleur option
  5. Bonjour, je dois remplacer une camera hik 8Mo , j'hésite vraiment à franchir le cap du colorvu :s ! DS-2CD2087G2-L(U) ColorVu ou une DS-2CD2086G2-I(U) Acusense en 4mm 8mo sur les video youtube je constate beaucoup d'effet "fantôme" avec le Colorvu ? l'image semble moins nette ? avez vous des retours suite à une remplacement et avec le recul.... Est-il possible de me confirmer que la lumière peut être désactivée sur les Colorvu ? merci
  6. Effectivement non pertinent pour l'ensembles des capteurs. Pour "Mon" cas c'est simplement et uniquement pour historiser les coupures, car le QA Eaton donne un push en cas de passage en batterie. Domocharts est tellement puissant pour son coté historisation des données, que couplé avec grafana tout est possible ! enfin presque ! Mon idée est plutôt d'avoir une table dans la BDD avec les dates des coupures et ainsi de pouvoir l'exploiter avec une table sous grafana. Les Développeurs de QA doivent systématiquement ajouter une variable ToDomocharts dans les QA ! (je suis tellement fan que je pense à m'en faire un TShirt #ToDomocharts) c'est surement ET simplement la réponse à mes questions et effectivement peut être pas forcement des microcoupure ! Quand au mail je suis comme @jjacques68 j'ai jamais réussi...
  7. Salut, le system Aidoo est habituellement pour les splits mais effectivement il me semble compatible avec les unités gainable ( en Airzone pour les gainable c'est plutôt la gamme Innobus Pro6. ) j'utilise le QA airzone avec un system gainable et un Webserveur ( Cloud et Local car l'API travail sur du local ! ) Contacte le SAV Airzone, ( ils sont TOP !) pour savoir s'ils préparent un Webserveur en Z-wave pour les installations en gainable ou peut être directement l'ajout d'un Aidoo ?
  8. @Lazer , nouvelle question Est il possible dans domocharts d'historiser les coupures d'elec détectées QA Eaton ? merci
  9. forcement ....#DyKomSaC+simple
  10. OK ! Merci pour les conseils ! Je vais acheter 2 recharges pour stock
  11. @Did une dernière question je viens de recevoir mon parafoudre, c'est bien le modèle 003951 ( un standard presque ) ! Quand je regarde la vidéo pour l'installation https://www.youtube.com/watch?v=9VPSnLhAZ7Q à 3:29 il y a bien le parafoudre relié directement au général mais il est également connecté à la barrette de liaison ! Un commentaire sous la video pose également la question sur la protection de l'ensemble du tableau est là, M.Legrand semble sûr de lui : "Rassurez-vous, l'ensemble du tableau est bien protégé. Le courant prend le chemin le plus court et le plus simple, il passe donc par le parafoudre dans ce cas." Do you Confirm This ? Pas de risque que la foudre reparte direct par la barrette ? quand à la terre la plus grosse section que puisse être connecté au parafoudre est du 16mm² je vais donc partir sur du 16mm² Merci
  12. Ouai t'a raison je vais passer en Litre !
  13. J'ai un Compteur (gaz) qui n'est pas récupéré par domocharts, celui ci s'incrémente pourtant bien ( QA GCE ) [15.09.2022] [17:55:11] [TRACE] [QA_GCE_506]: Input DAY_INDEX_POSTE3 #538 Conso Gaz Jour : value changed from 0.0 to 0.31 m³ Est-il possible de m'indiquer une piste ? stp ? Edit : sans vouloir faire de HS avec le QA GCE le child est sous la forme : GazCounter {device = {name = "Conso Gaz Jour" , type = "GazCounter",unit = " m³" }, value = {command = "DIndex", argument = "S" , pin = "DAY_INDEX_POSTE3", formula = function(value) return value * 1 end}}, Bon mon pb est bien le Gazcounter , j'ai remplacé par watercounter est tout roule.
  14. @Did , je dois justement installer un parafoudre dans mon tableau. j'envisage le module : LEGRAND Parafoudre monophasé débrochable et autoprotégé type 2 12kA 230V - 003951 est-ce suffisant pour une habitation ? Le legrand indique qu'un seul câble à la terre alors que le modèle de chez Schneider indique deux fils de terre ( un au bornier et l'autre directement au piquet) . le Schneider n'a pas de cartouche ( donc jetable ) un conseil/différence/préférence ? merci
  15. Bloug
    J’ai craqué....
    A mon sens Oui, après j'ai jamais dépassé l'utilisation hc2/logitech
  16. Bloug
    J’ai craqué....
    Je pense qu'ils parlent de la télécommande. pour la gestion des touches domotiques via émulation du pont hue.
  17. Bloug
    Gazpar
    j'ai la même chose mais la connectique de mon aimant a rouillé donc à remplacer ... du coup j'hésite à remplacer cette solution par une connexion à Gazpar avec plus de 35m
  18. oui effectivement la double question porte à confusion dsl Merci pour la réponse
  19. petite question J'ai via ton QA GCE pour l'écodevice (rt2) un child de mon compteur GAZ. celui ci est resté a 0 pas mal de temps et "je pense" qu'il est ignoré. Est-ce possible ? Y'a t'il un moyen autre que le "get device" pour l'ajouter ? enfin si jamais je supprime le QA de l'ecodevice puis le réinstalle .... Les ID vont également changer et là ma dbb est toute chamboulée ? merci
  20. Bloug
    Gazpar
    Bonjour, Je dispose d'un vieux compteur Gaz positionné en limite de propriété. Pour suivre la conso de gaz lors de la construction de la maison j'ai demandé à Poutine à mon chauffagiste l'installation dans le Vide sanitaire d'un second compteur de gaz pour me permettre de suivre ma conso... bref... Depuis qq mois GRDF a installé Gazpar. Du coup, je me demande si je reste avec mon compteur intermédiaire pour le comptage ou si je tire un câble jusqu'à Gaspar pour me brancher sur le port duplicateur d'impulsion avec fiche JAE ? Pour les utilisateurs de gaz, Gazpar avez vous des retours ? merci
  21. Bahh moi je pense que oui ! et cela ne me choque pas. Toute personne qui poste dans une section comme QA Dev ou autre hc2 doit avoir un petit lien dans le post de type : Paypal, Buy Me A Coffee ... Coinbase ! ( Allez faut sortir une crypto le FibarCoin ! ) C'est pas faire fortune ! c'est plutôt comme trouver un billet par terre ça fait toujours plaisir ( même si c'est très rare de nos jour ) . Te dire : " Cool avec mon p'tit QA j'ai acheter un p'tit FGRGBW " ... Why not !
  22. > QuickApps encryption Super bien ! @Lazer je comprends ton point de vu ! mais ... Toi tu gères les QA ! Pour d'autres comme "Moi", perso je trouve pas mal de pouvoir remercier pour le taf ! voir de pouvoir proposer/demander des dev spécifique ! très bon Ex avec Tinman et le QA ex: QA nuki !
  23. Bloug
    Hassio (Home-Assistant)
    ouai... dès j'ai terminé le bouquin de lazer sur le sql je me penche dessus merci
  24. Bloug
    petite question sur HA, J'ai installé sur Qnap dans un container où j'ai ajouter via l'onglet intégration le module "multimatic" pour récupérer les infos de ma chaudière vaillant. Il y a une solution pour envoyer les valeurs dans la hc3 ? car le QA mqtt fonctionne pas chez/ avec moi Thank
  25. là j'attends mes nouveaux donc plus besoin Mais je t'encourage à réaliser un Tuto car c'est une véritable alternative pour les cartes de 1er Version. Encore bravo !
