1 329 -
30
bon j'ai trouvé une solution simple, j'ai simplement ajouté une valeur de 0 dans la table le avec la date du 1er jour du mois .... mais c'est quand même bizzzare
ok je vais regarder cette piste merci !
Ma problématique est que j'ai exactement la même requête avec seulement un changement du "Device ID" et pourtant le graph du gaz est coupé. et j'utilise bien le SUM(...) Ma seule indication est de ne pas avoir de "Stats" sur le début du mois pour le gaz. d'où ma question ici :s non pas d'UNION. Les requêtes son simplement à la suite. Dans les : SELECT date AS "time" la colonne date sont de format identique sur les deux tables
Bonjour, Possible d'avoir de l'aide concernant ma requête sous grafana ? je souhaite grouper les couts de l'eau, elec et gaz par mois. Le problème est pour le gaz , j'ai modifié mon capteur avec le Gazpar et du coup il considère le "mois" ... à mi chemin SELECT date AS "time", (mon blabla de calculs) AS Gaz FROM domocharts_water_day WHERE device_id = 540 GROUP BY MONTH(date) DESC LIMIT 2 je n'utilise pas la table "domocharts_water_month" car sinon je bloque également du coté de l'électricité mais peut être que la conversion est plus " pratique " ? FROM domocharts_energy_day WHERE device_id = 507 GROUP BY MONTH(date) desc limit 2 Merci !
Bon anniv ! !
J'ai eu la même logique que toi genre : EX : J'arrose mon gazon 1 Jour sur 2 à 8h00 mais aussi mes fleurs tout les jours à 9h00 et mes arbres les mercredi à 18h00. habituellement ...."ma logique" de programmation est : Programme 1 : Pelouse : le Lundi ; mercredi ; vendredi ; dimanche pour la pelouse à 8h00 Programme 2 : Fleur : Lundi - mardi - mercredi - jeudi - vendredi samedi - dimanche à 9h00 Programme 3 : arbres : Mercredi à 18h00 Mais non ! pas chez Fibaro Programme 1 : Lundi ; mercredi ; vendredi ; dimanche : Pelouse (séquence 1 - 8h00) Fleur (séquence 2 - 9h00); Arbres(séquence 3 - 18h00) Programme 2 : Mardi; Jeudi , samedi : Fleur (séquence 1 à 9h00) c'est tordu mais ca fonctionne
oui, j'ai pensé pareil au début mais il faut suivre suivre la logique fibaro :s Le nom des programmes pour les jours ( Lundi-Mardi ; Semaine ; Weekend ; jardinier etc .. ) Les séquences qui sont plus le vrai nom des programmes et de la sorte il me semble que tout est programmable non ?
Mais dans le panneau d'arrosage, le fait de pouvoir jouer avec plusieurs séquences ( avec également plusieurs vannes) dans chaque programme, tout est possible il me semble. As tu un exemple d'une programmation impossible à réaliser via le panneau ?
bulletin meteo Quick App - Bulletin Meteo
Bloug a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Quick App Developpeur
merci pour la QA ! J'ai une des questions je suis dans le dep30 sous alerte Jaune : sur risque Orage : dans la QA : Vigilance : Attention Crue : Aucune Risques : Pas de vigilance particulière Version 3.00 - Mise a jour à 18h40 Le risque indiqué est pou la crue ; n'est il pas possible d'avoir le type de risque pour l'état de vigilance ? https://vigilance.meteofrance.fr/fr/gard Enfin petit coup de pouce pour le changement d'icone local icones = {-1, -1, -1, -1, -1} Encore merci pour la QA ! -
@fredokl merci je vais jeter un oeil dans la section des QA !
Bloug a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Quick App Developpeur
Ahh désolé tu n'utilises pas mariadb. mes infos ci dessus c'est pour mariadb10 port: $cfg['Servers'][$i]['port'] = '3307'; socket: $cfg['Servers'][$i]['socket'] = '/var/run/mariadb10.sock'; du coup j'ai pas la meme config désolé- 420 réponses
- domocharts
- hc3
// MySQL Server hostname or IP address $server = '192.168.1.41:3307';- 420 réponses
- domocharts
- hc3
Bonjour, N'ayant plus la HC2, est il possible de me re-copier le code ici ? j'aimerais bien trouver un moyen de le faire fonctionner sous hc3 merci
peut être sans rapport, mais déjà dans le panneau d'arrosage la question des JOURS est délicate Quand tu réalises un nouveau programme et que tu coches le "Lundi", si tu ajoutes ensuite un autre programme il est alors impossible d'ajouter de nouveau le lundi. comprendre : programme 1 = Choisir forcement un/des jour pour que ton programme fonctionne programme 2 = Choisir forcement un/des autres jour qui reste de libre. Chez fibaro la gestion des "Programmes" c'est genre "les jours d'arrosages" désolé pour le HS
dans ton fichier config.inc.php de phpMyAdmin ajoutes tout en bas avant la fin : port: $cfg['Servers'][$i]['port'] = '3307'; socket: $cfg['Servers'][$i]['socket'] = '/var/run/mariadb10.sock'; /** * You can find more configuration options in the documentation * in the doc/ folder or at <https://docs.phpmyadmin.net/>. */ ?> puis désactive et réactive phpMyAdmin via l'app center- 420 réponses
- domocharts
- hc3
Tu utilises un nas ? Quelle marque ?- 420 réponses
- domocharts
- hc3
moi j'ai indiqué l'ip de mon nas (et le port qui me dirige sur la bdd ) // MySQL Server hostname or IP address $server = '192.168.1.10:3307';- 420 réponses
- domocharts
- hc3
Et si tu remplaces le "localhost" par l'ip ?- 420 réponses
- domocharts
- hc3
5.130.45 pas encore testé !
C'est clair !
Coupure ballon d'eau chaude par Linky
Bloug a répondu à un(e) sujet de Nico dans Chauffage et Energie
C'est toujours moins dangereux qu'une Sonde Invasive ! -
il parait que justement, grâce au signal du TIC du linky le vaccins pour contre le/la covid va être diffusé à la place du signal des HC ! mais attention pas tous les vaccins seulement ceux qui sont presque périmés ! ( voir ceux inoffensifs pour les chats mais .... à confirmer ) Après faut pas tout croire ! Larusso ne prépare pas un nouvel album ^^ ! c'est un fake ! Pour le coté "économie" il y a depuis qq temps ¨deja une article chez Viessmann : https://www.viessmann.fr/fr/services-et-assistance/faq/maintenance/reduction-temperature-eau-chaude-sanitaire.html#:~:text=Pour faire des économies et,température de consigne du ballon. -
pas de pb !
@lfl J'ai un bon de reduc de 3€ suite a ma commande si tu veux. c'est pas enorme mais autant en faire profiter.
pour info je viens de commander mes deux bidi zwave sur elec44 , ils sont à 54€
