239 -
Tout ce qui a été posté par Bugsissimo
Serait-il possible de de faire remonter le type d'alerte qui est annoncé? Neige, crue, vent, etc... On voit que météo france remonte l'info sous forme de vignette (http://vigilance.meteofrance.com/vignette_vigi_dep.html?a=74&b=) ou dans un tableau (http://vigilance.meteofrance.com/tab_vigi_33.html) Et encore merci pour ce module virtuel bien utile
Ba je me dis la même chose. J'ai pas compris non plus. Il y a d'autre solution que le koubachi? Ou est ce le seul digne d'intérêt?
Bonjour a tous, Je me trouve devant un gros soucis visiblement. J'ai 1 volet roulant equipe d'un moteur somfy oximo io (donc sans fil) couplé a une telecommande somfy smoove io. Existe-t-il une solution pour le "relier" a une box fibaro? J'ai trouvé une solution DIY mais un peu trom compliqué quand même et surtout RTS et non IO. Merci d'avance
Beaucoup de personnes ne sont pas satisfaits de la fiabilité du Koubachi.... Ces personnes retournent vite vers leur netatmo. Il est possible de faire la meme chose avec?
Plutot que regarder les screens, vous pouvez l essayer. Apres l'installation il y a un mode de test dans la selection de la box
Ha ok. C est bon alors. C est pas le premier periph incompatible avec le PSK. Merci Krikroff, madame sera contente. Elle l'utilisera en autonome le tps que je bascule sur Hc2.
Erf j'ai la freebox. Pourquoi cela ne marche pas? Justement je ne cherche pas un modèle autonome avec téléphone.
Oui je l'ai vu, seulement c'est pas autonome en Bluetooth? On peut le "lier" a la box?
Bonjour a tous, Madame n ayant pas la main verte, voila qu elle me demande si un module pourrait l aider a savoir quand arroser, si elle a assez de lumiere, etc... J avais lu une chose ou deux sur le sujet, mais apres recherche, je ne trouve que des solutions autonomes en bluetooth sur smartphone. Existe-t-il une solution gerable par la box et qui permettrait d'envoyer ensuite des notifications push, sms, mail? Merci d'avance
Pas de soucis. J'avoue ne pas avoir regardé la concurrence car je n en ai pas le besoin. Je trouve quand même l'application tablette deja beaucoup mieux que celle pour smartphone. Apres je crois qu'il existe des solutions tierces mais je sais pas si elles sont compatible avec la HC. Si on lance une requette HTTP authentifié et qu ensuite on lance l'interface le log ne reste pas actif? Cela vaudrait le coup sinon de remonter l'info a Fibaro pour permettre une connexion auto en local...
L'application tablette est bien meilleur que celle pour telephone. Elle n a rien a voir. Tu peux avoir des raccourcis perso, etc. En plus sous windows, une simple émulation du play store et le tour est joué. Le seul hic c'est que tu ne pourras pas faire de configuration. Mais je pense que sur cette ecran ce n'est pas le but et ton script vb fera un bon moyen de "depannage" a ces rares occasions.
Besoin daide Besoin De Conseil Pour Chauffage Et Commande Par Module Hc2
Bugsissimo a répondu à un(e) sujet de joesab dans Support
+1 pour le Secure SRT321. Cependant cela risque de faire vite cher pour un radiateur "d'appoint" -
de rien c'est avec plaisir. Tu as fais quoi du coup? Cela peut servir àd'autre
C est pas normal. Si tout est bien renseigné cela DOIT marcher. Essaye de remplacer /api/callAction?deviceID=124&name=setColor&arg1=150&arg2=0&arg3=0&arg4=0Par une commande simple comme /api/sceneControl?id=1&action=startPense a changer l'ID par celui d'une de tes scenesSi cela ne marche pas, mets de screens de tout le device virtuel. Essaye aussi de redemarrer la box.
Il manque un espace entre Host: et 192.168
Je ne pense pas que tu puisse t'authentifier direct, en tout cas j ai pas trouvé. Cependant pour un écran tactile, ne serait il pas plus simple, surtout si c est un écran de contrôle, de lancer l application tablette Android sur ton ecran?
Je dirais fil piote, deja ce sera plus simple a trouver. Pour le module, le plus simple est le qubino fil pilote, pas de diode en sus et si tu n as pas de sonde temperature tu peux en brancher une dessus. Ca reste mon avis -
Utiliser La Luminosité Du Fgms-001 Dans Une Scène
Bugsissimo a répondu à un(e) sujet de Fourmigue dans HCL
Oui c est ce que j ai mis. Je verrais si les prochains declenchements se passent bien ^^ -
Moi aussi. Franchement déçu de la Lite. Je vais essayer d'attendre la v4 mais si elle se fait trop attendre, basta...
Et du coup en HCL aucune solution? Si c'est le cas je vais vite en avoir ras le bol de cette "lite"... 😖
As tu trouvé la solution a ton probleme car cela m'intéresse? -
Bon, cela marche bien avec les modules Qubino. Cependant cela me crée 2 détecteurs de mouvement par modules, impossible àcacher en plus. En plus on ne peut pas faire de déclaration de puissance avec ces modules. L'intégration dans la HCL n'a pas pas l'air top quand même. Vivement la v4 mais làje suis vraiment déçu par la Lite. J ai de plus en plus envie de me tourner vers la HC2...
Avec un retour chariot entre les deux? Car en faite j ai testé mais ça ne me lance qu'une action, la première... GET /api/callAction?deviceID=22&name=turnOff HTTP/1.10x0D0x0AHost: 192.168.0.10 0x0D0x0AAuthorization: Basic YWRtaW46bW90ZGVwYXNzZQ== 0x0D0x0A0x0D0x0A GET /api/callAction?deviceID=24&name=turnOff HTTP/1.10x0D0x0AHost: 192.168.0.10 0x0D0x0AAuthorization: Basic YWRtaW46bW90ZGVwYXNzZQ== 0x0D0x0A0x0D0x0A
Bonjour à tous. Est-il possible sur 1 bouton de lancer 2 actions? En fait je voudrais lors de l'activation du bouton, activer un commutateur (turnOn) et en arréter un autre (turnOff). Je suis sur HCL et malgrès tous mes test je n'ai pas l'impression que cela fonctionne...
Bin j'ai pas trouvé de tuto avec des modules. Juste avec le SSR303 et la notice en anglais. A tâtons j'ai cru trouver, mais en faite non, cela ne marche pas. Je réessayerais ce soir
