Bugsissimo
    239
Tout ce qui a été posté par Bugsissimo
  1. Sinon quand on sait pas, moi j avais débranché les fils 1 par 1 et rebranché pour observer ce s'il se passait. Certain des branchements de mon électricien était " exotique" ne serait ce que des couleurs utilisées. Par contre faire attention àisoler les fils et bien recouper le courant avant toutes manip.
  2. Ha d'accord. Bon en attendant mon FGMS fera l'affaire en espérant qu'un système comme le heatit finisse par sortir et que le prix ou fonction soit intéressant
  3. Tu as de bon yeux Did. Moi je distingue pas grand chose lol
  4. Pour la solution de jojo je l'envisagerais lorsque je ferais le dressing. Je pourrais cacher le transfo mais d'ici la peut etre qu un fabricant sortira enfin un petit thermostat simpa. Pour mprinfo, le st814 est vraiment moche, en plus je n ai pas besoin de toutes les infos. Pour l'universelle, je n ai pas besoin ni la possibilité d'utiliser les 4 sondes Et a ce prix final j'aurais apprecié d'avoir une gestion du thermostat dans la piece. Merci de vos conseilles en tout cas
  5. Il n y a pas de schema derriere le bouton? comme ca je dirais le fil rouge et le violet.
  6. +1 pour le va et viens. Cela dépend des interrupteur mais tu dois aussi avoir un schéma au dos. Pour résumer il doit y avoir l'arrivée électrique (fil rouge ) , elle est surement ponté pour alimenter les 2 boutons. Puis un autre cable qui va alimenter ta lumière. Il s'agit de c'est 2 cables. En tout il y a combien de fils? Et les couleurs?
  7. Depuis mon passage en 4.032 mon module Qubino fil pilote est mieux reconnu. La sonde de température est indépendante. Cependant elle ne s'actualise pas Je l'ai installé hier avec un linked device et le panneau de chauffage cependant ce matin au réveil...... 13°C !!! glagla. J'ai pas fait long feu dans la chambre lol. Le sonde est resté à 20.5°C et n'a donc pas déclenché le chauffage. C'était juste pour info. En attendant de trouver un petit thermostat (car 1 secure par pièce cela fait vite cher) je crois que je vais déplacé mon FGMS-001 et utiliser sa sonde à moins que vous n'ayez une meilleur solution?
  8. Bugsissimo
    Quel Box Choisir ?
    Ba il te faut expliquerbtes problèmes, les gens sont la pour t'expliquer à ton niveau. Si tu es direct défaitiste ce sera dur pour toi. La domotique n'est pas un domaine facile. Il te faudra toi aussi faire des efforts et apprendre mais pour ça il te faut demander lorsque tu as un problème 😜
  9. Mai plutôt 😜
  10. Bugsissimo
    Quel Box Choisir ?
    Je sort tout juste de la HCL pour la HC2. La HCL est plus facile si on ne code pas. Perso la stabilité de la HCL est quasi irréprochable. Je n'ai pas eut de "bugs" comme toi. La HC2 par contre en v4 (même si c est pas recommandé) est beaucoup moins stable. Il faut beaucoup plus s'en occuper. La eedomus je ne connais pas mais perso je te conseillerais de faire armes sur la HCL et ensuite de voir en fonction de ton apprentissage. Bon courage
  11. Ok, j ai juste laissé le code en commentaire. Je tenterais ca tout àl'heure. Merci
  12. Je l ai fait mais même en supprimant les com rien ne s'affiche.
  13. J'ai suivi le tuto de domotique-info et ajouter les variables des dernières version mais rien ne se passe. Dans le debug du main loop, page noire, vide. Aucune demande sur l'écran du Freebox Server. J'ai loupé quelque chose?
  14. Tu clique bien sur Next sur l' appli et non le bouton bleu find après avoir renseigner l'ip?
  15. Dans les peripherique reseau de la freebox révolution elle n'apparaît nul part? Sinon tu peux attribuer une Ip àl'adresse mac de la HLC afin d'obliger la freebox àlui attribuer cette Ip si elle était pas en Ip fixe.
  16. Le code proposé servait juste a la conversion de tes valeur (0=arret) pour l'affichage de ton label Si la variable du mode de fonctionnement = modefct local texte = { [0] = "arret", [1] = "eco", [2] = "confort"} fibaro:debug("Valeur = " .. modefct)fibaro:debug("Texte = " .. texte[modefct])EDIT: dsl j avais pas compris le but alors
  17. Ok... comme ca je vois pas l'utilité. On va attendre de recevoir la telecommande en esperant atteindre deja les 1M. Pour le reste ce sera du bonus.
  18. Tu peux aussi utiliser une table avec "for" et "ipairs" ou "pairs" je pense
  19. Quelqu'un peut m'eclairer sur ce qu'est IFTTT channel dont ils parlent arrivé a 1,2M?
  20. Did, il devait parler du montage de stargabe
  21. Sur la HCL il te faut utiliser la commande GET. Tu ne pourras utiliser qu'une ligne/commande par bouton. C'est une limitation assez contraignante mais en combinant ca et les scenes tu peux faire du "bidouillage" fonctionnel.
  22. Tu vas sur mafreebox.freebox.fr, paramètre, paramètre de la freebox, mode avancé, connexion internet, gestion des ports. Tu ajoute une redirection: Ip destination= ip hcl Ip source = toutes Protocole tcp Port de début: exemple 5910 De fin: le même De destination : 80 Ensuite tu as juste de l'exterieur àtaper l'adresse Ip de ta connexion :5910 Exemple: 80.xxx.x.xx:5910
  23. Bugsissimo
    Paramètre Fgd211
    Ça marche aussi
  24. Bugsissimo
    Paramètre Fgd211
    Perso je l ai reglé pour que lors d'un double appui la lumiere passe a 100%.
  25. Bugsissimo
    Meteoalerte
    👠bravo. Quelle réactivité. Chapeau bas l'artiste
