239 -
Tout ce qui a été posté par Bugsissimo
J'attaque juste GEA et je suis donc en phase d'apprentissage. J'ai une erreur dans le débug : [ TEMP__SECURE=19 ] !!! ERREUR !!! : vérification (ID:6) [turnOn,23] [Time,18:00,19:00] La ligne concernée: GEA.add({"Global-", "TEMP__SECURE", 18}, 10*60, "Il fait froid au salon #value# à#time#", {{"turnOn", id["RADIATEUR_SALON_APPOINT"]},{"Time","18:00","21:00"}}) Avez-vous une idée du problème?
Comme j ai écris il te suffira de zoomer avec le curseur en bas pour augmenter la précision. Tu auras pas la seconde près c'est clair mais àla minute pas de soucis.
Ci joint un graph de la consommation de mon chauffe eau sur un wallplug. Comme tu vois tu peux regler la precision avec les curseur en bas.
oui avec le graph tu auras les heures et conso exactes. Faudra juste faire le report dans ton tableau. Pour les notifs je pense que c'est possible, je n ai jamais essaye avec la HCL mais y a pas de raisons
@Fets, le seul moyen sera de regarder le graph de conso et de faire le calcul toi meme sur HCL. En ne sélectionnant que ton wallplug tu auras la conso cumulée sur la période demandé mais pas seulement quand cela dépasse 1500W.
Besoin daide Desactiver Module Par Reconnaissance Tel Portable
Bugsissimo a répondu à un(e) sujet de flechg dans HC2
Tu as 2 solutions, soit le Plugin Freebox de Krikroff si tu es chez Free: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/328-plugin-freebox-v6/ sinon http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3593-echange-donn%C3%A9es-portables-android-hc2/ -
Simpa pour suivre les recettes du Thermomix ^^
ha ok, je croyais que tu étais ironique lors de ton remerciement. C'est effectivement super de leur part. Je pense cependant que cela ne devrait pas trop tarder pour la compatibilité Z-Wave+ chez Fibaro car sinon ils vont prendre un sacré train de retard sur la concurrence.
Alors oui, perso j'avais lu qu'il n'était pas encore implémentait car trop récent. Il faudra attendre la prise en compte des teams et mise àjour. Certaines sont très réactives mais pour Fibaro vu les priorités actuelles ce ne sera pas pour tout de suite. Pour accélérer les choses essayes d'ouvrir un ticket sur le tracker si c'est pas déjàfait...
Créer Une Scéne Module Qubino Fil Pilote / Everspring St814
Bugsissimo a répondu à un(e) sujet de Emmadrienlaes dans Support
Malheureusement je ne sait plus ou j'avais trouvé les infos et maintenant je suis sous HC2. De mémoire il faut utiliser la commande GET. Tu ne pourras en mettre qu'une par bouton. EDIT: voilà un post avec différent lien à suivre pour trouver ton bonheur http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2675-requ%C3%AAtes-http-get-sur-hcl/ La commande devrait resembler à ça : GET /api/callAction?deviceID=22&name=turnOff HTTP/1.10x0D0x0AHost: 192.168.0.10 0x0D0x0AAuthorization: Basic YWRtaW46bW90ZGVwYXNzZQ== 0x0D0x0A0x0D0x0A Mais il te faudra modifier le DeviceID, l'adresse ip, me mot de passe crypté et éventuellement la commande name=turnOff en fonction de ce que tu veux faire -
La 2eme c'est = allumer 1 pour le fil pilote. Sinon cela revient àutiliser un switch ce qui n'est pas recommandé pour nos radiateurs. Pour voir si cela marche, commence par des valeurs de températures actuelles. Penses àmettre ton radiateur en mode programmation aussi (P) . -
Il te faut 2 scènes sans le lua. La le radiateur va d'enclencher en dessous de 3 et rester en mode hors gel. De plus tu peux mettre 99 pour le radiateur. Avec 11 tu mélange la gestion HCL et radiateur. Je suis pas sur de la fiabilité surtout avec les sondes intégrés au radiateur -
Essaye deja de faire une scene avec 1 timer, declencher radiateur a tel heure. Ensuite fait allumer une lumiere si temperature > 0 et dis ce qui marche. PS: Tu as bien coché "Scène Active?" & "Lancer au démarrage du Home Center Lite" sur l'onglet general de la scene? -
Heuu, c'est le DSB05 ou ZW074? Le zwave+ c'est le nouveau ZW074 theoriquement.
C'est bizarre moi il y est. Peut-être un ajout de la V4. Alors il te faudra créer 2 scènes dans ce genre -
Topic unique Telecommande Neeo
Bugsissimo a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Périphériques et matériels autres
Et hop la barre des 1.2M est passée... Un dernier objectif? -
Tu vas dans Panneaux -> Modules liés -> Chauffage. Tu combine ta sonde Everspring avec ton Qubino. Ensuite tu vas dans Panneaux -> Panneau de chauffage. Tu crées une zone du style "Garage". Pour les heures et jour tu remplis tout pareil du style 9h00 = 6°C pour Matin, Jour, Soir, Nuit et Lundi, Mardi, etc... Ensuite le panneau chauffage gérera tout tout seul -
Topic unique Fibaro - Smoke Sensor - Fgss-101
Bugsissimo a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Sachant qu'au dernière nouvelles ils n'ont pas encore livré Orange, je pense qu'on l'aura dispo chez les partenaires au mieux pour la date obligatoire voir un peu après... Encore un loupé de fibaro.- 309 réponses
- détecteur
- fumée
La tu active ton module en hors gel. Cependant il ne se coupera pas. Il te faut faire une autre condition avec si > 8 alors radiateur =0. Tu peux effectivement lier ta température avec ton qubino afin d'utiliser le panneau chauffage auquel tu diras juste d'être à6℃ -
Echange Données Portables Android - Hc2
Bugsissimo a répondu à un(e) sujet de Lionel57 dans Mobile Android
Oui mais le mode avion sera problématique et surtout ne sert pas àcela a la base. Certes c'était le meilleur moyen avant. Mais maintenant qu'une fonction existe pour ne pas être dérangé la nuit autant qu'il se penche dessus -
Pourquoi ne pas prendre l'habitude d'utiliser le mode NPD plutôt que le mode avion. Ai moins les connexions reste et en plus tu peux créer une règle de planification.... -
Tu auras surement plus de place que dans ta boite àcoudre lol. Les multi interrupteurs sont galères pour faire rentrer les modules. J'ai eut le cas, obligé d'abimer la boite d'encastrement et de le mettre entre les 2 bloques poussoir. Si je dois mettre un autre module pour les autres boutons, c'est mort.
Ced600f c'est possible. 1 transfo, 1 fausse pile et créer un passage de fils sur le FGMS. Je crois que Did (sous réserve) avait fait un tuto une fois.
C'est pour que le fil d'Ariane lol. Fait ce qu'on ta dit. Devrait tes fils 1 par 1 du bouton du salon pour voir, ce sera le plus simple. Moi perso pas assez l'habitude pour reconnaître parmis tous ces fils.
Je sais mais la sonde sur le qubino serait àmoindre coût. La fiabilité n'est pas top mais je suis pas à1 ou 2 ℃ près. Part contre de la àavoir 13 comme ce matin... Lol
