Joe_Enders
    14
À propos de Joe_Enders
  • Date de naissance 13/07/1982
    Schifflange
    4.090
1 889 visualisations du profil
Joe_Enders's Achievements
  • Dedicated Rare
  • Reacting Well Rare
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
  • One Year In Rare
Recent Badges
  1. Joe_Enders
    hc3 bloque au demarrage
    Salut, j'ai eu plus ou moins le même problème avec la mienne, tu peux tester de la démarrer une fois sur la tranche, avec les diodes vers le bas et une fois vers le haut. Le mienne ne boot pas si les leds sont en haut. Mais diode en bas, elle boot comme une fusée. Tu as un numéro de série dans les 15800 ?
  2. C'est bien physique (choc pendant le transport ou problème lors de l'assemblage), mais elle boot pas du tout si elle est "tête en haut" (led vers le haut). Ca commence à "cheniller" de droite à gauche pendant 1 minute, puis toutes les led s'allument 2 secondes rouge et ça boucle. J'espère juste que c'est pas une mauvaise série... Oui, c'est un revendeur connu de la place, je vais voir demain avec eux pour la procédure de RMA.
  3. yep, je vais voir demain avec mon revendeur. Et oui, je me souviens que trop bien de la période 'V4'... Quelqu'un a déjà ouvert la bête ? J'ai un problème de stockage apparemment, comme si c'était sur un périphérique externe qui est mal enfiché (ou mal soudé)... Je ne l'explique pas encore, mais elle boot quand elle est posé à la vertical, les led vers le bas... Je vais continuer mes tests, mais je précise que j'ai pas bu !!!
  4. Salut, Ca commence bien... J'avais oublié la stabilité infaillible des produits Fibaro et le bonheur extrême lors des mises à jour de firmware... HC3 sortie de sa boite, étape n°2 du script de mise en route; "mise à jour dispo"... => install last stable => reboot en recovery... Et c'était même pas la Béta... Depuis, impossible de la faire booter, j'ai tout tenté par ordre de puissance (boot sur seconde eeprom, repair, recover, factory reset), elle est vraiment morte... Cas isolé ou c'est toujours un joyeux bordel chez eux ?
  5. Plop, quelqu'un a tenté un soft-reconfigure sur un module Qubino ? Il y a toujours le problème du plantage du moteur z-wave ou c'est résolu ? J'ai toujours pas de template, ni de remonté des températures pour mes modules double-relai, shutter et flush...
  6. Joe_Enders
    Merci Steven, c'était bien cela. Je pensais qu'il fallait grouper les conditions.
  7. Joe_Enders
    Bonsoir, petite question aux pro du GEA; Situation : Je suis en train de remplacer progressivement mes axes de volets roulant à sangle par des axes motorisé couplés à des Qubino Shutter. Pas de prob sur l'intégration Qubino/Fibaro, remontée de conso OK. HC2 : v4.033 ; GEA : v 5.10 Problématique : Je veux differencier les jours de la semaine des jours du we pour la gestion de l'ouverture des volets. Dernière config focntionnel : -- Gestion volets : --Ouverture GEA.add({"Global", "", ""}, 60, "Ouverture volets", {{"Open", id["VOLET_CHAMBRE"], 95},{"Open", id["VOLET_G_SALON"], 100},{"Open", id["VOLET_D_SALON"], 100},{"Open", id["VOLET_CUISINE"], 100},{"Time", "Sunrise-30", "Sunset+29"}}) --Fermeture GEA.add({"Global", "", ""}, 60, "Fermeture volets", {{"Close", id["VOLET_CHAMBRE"], 100},{"Close", id["VOLET_G_SALON"], 100},{"Close", id["VOLET_D_SALON"], 100},{"Close", id["VOLET_CUISINE"], 100},{"Time", "Sunset+30", "Sunrise-29"}}) P.S: j'ai le volet de la chambre à 95% car j'ai mal réglé la butée électronique, il "claque" un peu fort en haut de course mais j'ai la flemme de ré-ouvrir le caison pour le moment. P.S.2: je ne sais pas si un {"Time", "Sunset"} fonctionne, alors j'ai laissé l'intervalle. Scène problèmatique : -- Gestion volets : --Ouverture GEA.add({"Global", "", ""}, 60, "Ouverture volets", {{"Open", id["VOLET_G_SALON"], 100},{"Open", id["VOLET_D_SALON"], 100},{"Open", id["VOLET_CUISINE"], 100},{"Time", "Sunrise-30", "Sunset+29"}}) --Ouverture Chambre Semaine GEA.add({"Global", "", ""}, 60, "Ouverture volets Chambre", {{"Open", id["VOLET_CHAMBRE"], 95},{{"Days","Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday"}, {"Time", "Sunrise-30", "Sunset+29"}}}) --Ouverture Chambre WE GEA.add({"Global", "", ""}, 60, "Ouverture volets Chambre 10%", {{"Open", id["VOLET_CHAMBRE"], 10},{{"Days","Saturday,Sunday"}, {"Time", "08:30", "08:59"}}}) GEA.add({"Global", "", ""}, 60, "Ouverture volets Chambre 25%", {{"Open", id["VOLET_CHAMBRE"], 25},{{"Days","Saturday,Sunday"}, {"Time", "09:00", "09:59"}}}) GEA.add({"Global", "", ""}, 60, "Ouverture volets Chambre 100%", {{"Open", id["VOLET_CHAMBRE"], 95},{{"Days","Saturday,Sunday"}, {"Time", "10:00", "Sunset+29"}}}) --Fermeture GEA.add({"Global", "", ""}, 60, "Fermeture volets", {{"Close", id["VOLET_CHAMBRE"], 100},{"Close", id["VOLET_G_SALON"], 100},{"Close", id["VOLET_D_SALON"], 100},{"Close", id["VOLET_CUISINE"], 100},{"Time", "Sunset+30", "Sunrise-29"}}) DEBUG au démarrage: [DEBUG] 22:59:13: [ Toujours ] Add Autostart : ajout de la tache pour 60 secondes (ID:1) [Open,27,100] [Open,58,100] [Open,66,100] [Time,Sunrise-30,Sunset+29] [ERROR] 22:59:13: line 232: bad argument #1 to 'lower' (string expected, got table) Ligne 232 if (string.lower(arg[i][1]) == "repeat") then repeating = true end je me suis basé sur des exemple de ce topic pour la conf et je ne vois pas d'erreur de syntaxe à première vue. Quelqu'un a une idée du problème ?
  8. En attendant que Lazer publie un code plus propre, pour ceux qui veulent avoir les graphs de conso et piles en V4, il faut ajouter le code ci dessous dans la boucle du bouton 4 : if (fibaro:getValue(i,'power') ~= nil) and (fibaro:getValue(i,'power') ~= "") then local roomID = fibaro:getRoomID(i) local deviceName = string.gsub(fibaro:getName(i), "%s+", "%%20") local roomName = string.gsub(fibaro:getRoomNameByDeviceID(i), "%s+", "%%20") payload = "/graph/device_post.php?id=" .. i .. "&type=power&name=" .. deviceName .. "&roomid=" .. roomID .. "&roomname=" .. roomName response, status, errorCode = updatechart:GET(payload); end if (fibaro:getValue(i, 'batteryLevel') ~= nil) and (fibaro:getValue(i, 'batteryLevel') ~= "") then local roomID = fibaro:getRoomID(i) local deviceName = string.gsub(fibaro:getName(i), "%s+", "%%20") local roomName = string.gsub(fibaro:getRoomNameByDeviceID(i), "%s+", "%%20") payload = "/graph/device_post.php?id=" .. i .. "&type=battery&name=" .. deviceName .. "&roomid=" .. roomID .. "&roomname=" .. roomName --fibaro:debug(payload) response, status, errorCode = updatechart:GET(payload) end Pour voir la conso du sapin
  9. @ForumAD: Oui, le script boucle sur la box (ip localhost) et détermine la version (v3 ou v4) automatiquement. @Lazer: oui oui, je le fais au bouton, justement, j’essaie de le modifier pour qu'il remonte les devices "à énergie" avec la v4, vu que les attributs ne sont plus les mêmes. J'avais commencer a vouloir faire une version compatible v4, d’où mon bout de code pour tester les nouveaux attributs des devices. Depuis je suis parti sur tes butons en v4, il manque juste le 4 en fait, les autres fonctionnent chez moi en 4.024, les tables 'power' et 'battery' se remplissent. Pour ma question sur la différence des script entre une scène et un virtual device, je pense que les VD ne fonctionnent qu'avec du json pour travailler sur les objets de la box ? J'ai juste ?
  10. j'ai quelque chose de bizarre : si je crée une scène avec ce code, j'ai bien la ligne "conso" qui ne s'affiche que pour les modules avec un attribut 'power' existant: local i = 0 local maxNodeID = 200 local deviceValue = "" local deviceType = "" for i = 1, maxNodeID do fibaro:debug("ID module: "..i) if fibaro:getName(i) == nil then fibaro:debug("aucun noeud") else fibaro:debug("Nom: "..fibaro:getName(i)) fibaro:debug("Type: "..fibaro:getType(i)) deviceType = fibaro:getType(i) if deviceType == "com.fibaro.temperatureSensor" then fibaro:debug("Temp: "..fibaro:getValue(i,'value')) end if fibaro:getValue(i,'power') ~= nil then fibaro:debug("Conso: "..fibaro:getValue(i,'power')) end if fibaro:getValue(i, 'batteryLevel') ~= nil then fibaro:debug("Batterie: "..fibaro:getValue(i, 'batteryLevel')) end end fibaro:sleep(2000) fibaro:debug("**************") end Par contre si j'ajoute ce code ci dans le bouton 4, j'ai la table 'device' que se retrouve avec tous les devices, existants ou non : if fibaro:getValue(i,'power') ~= nil then local roomID = fibaro:getRoomID(i) local deviceName = string.gsub(fibaro:getName(i), "%s+", "%%20") local roomName = string.gsub(fibaro:getRoomNameByDeviceID(i), "%s+", "%%20") payload = "/graph/device_post.php?id=" .. i .. "&type=power&name=" .. deviceName .. "&roomid=" .. roomID .. "&roomname=" .. roomName response, status, errorCode = updatechart:GET(payload); end
  11. Salut Lazer, le code fonctionne bien, il remonte en base la conso des modules avec le bon ID. Par contre rien à l’affichage pour les graphs correspondants; si je regarde dans la table "device", les modules en questions ne sont pas la (ni de champs dans "device_type" ou "type"). Je pense que c'est le bouton 4 qui ne fait pas le job. EDIT: j'ai regardé vite fait le code, je pense que c'est normal en V4, sur le bouton 2 tu fais un traitement en fonction d'un attribut "power" alors que pour l'insertion des devices, tu travailles avec la recherche d'un 'W' comme unité. C'est la que s'arrête mes compétences en LUA.
  12. J'ai la même chose, juste le main et la sonde de temp qui bug sur les relais et shutter Qubino. C'est pire pour le dimmer Qubino... Il s'ajoute bien, mais ne liste que le dimmer et marque "communication impossible" si je teste le ON/OFF. Edit: Par contre procs et ram OK
  13. Sur les modules Qubino (tester sur un double relai), la "soft reconfiguration" supprime les modules enfant, obligé de faire un delete/add device pour les retrouver. Ou alors j'ai pas attendu assez longtemps.
  14. Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien, j'ai une petite trentaine d'année et je suis informaticien de formation (admin systèmes/réseaux). J'ai eu un aperçu des possibilités avec la domotique, il y a maintenant 15 ans, lors de mes études au lycée, avec la maquette d'un store Somfy. Etant locataire jusqu'à présent, j'avais un peu perdu cela de vue, mais ma récente acquisition immobilière m'as fait me replonger dans le sujet. J'arrive donc ici car j'ai acheté ma première maison et je souhaite l'automatiser au maximum. Après un petit mois de recherche sur internet pour trouver la box ultime, j'ai finalement craqué pour une HC 2. J'ai longtemps hésiter à faire cela avec un raspberry, mais je voulais quelque chose de fiable pour éviter les problèmes par la suite. De plus, je ne suis pas parti sur une HC Lite pour le LUA. Pour mon projet, je souhaite : gérer les ouvrants (ouverture/fermeture en fonction de la temp/ensoleillement) gérer le chauffage (anticipation, optimisation du rendement) gérer les luminaires système d'alarme suivi conso ... J'ouvrirais un post sur mon installation et l'avancement par la suite. Pour l'instant, j'ai reçu ma box ce matin avec deux/trois modules fibaro et je teste pour le moment le fonctionnement de LUA. Ma première scène fonctionnelle : dans la salle de bain, allumer un petit chauffage d'appoint, 10 min avant le réveil en semaine, pour atteindre une température de consigne, mais uniquement si la porte est fermée. Voilà , en espérant ne pas avoir été trop long. Sébastien
