1 480 -
28
Tout ce qui a été posté par TonyC
Hello @ericl78 tu vas dans ton onglet device, tu te mets sur zwave, ça te fait apparaitre sur la ligne de tes modules l'icone d'une poubelle, tu n'as plus qu'a cliquer et attendre un peu, ça met parfois un peu(long) de temps pour valider l'action.
C'est bien le micro switch intérieur qui sert à linclosion/wakeup mais s'il n'y a pas de pression sur le switch en dessous ça ne fonctionnera pas, donc pression par en dessous, puis triple clique par le dessus Bon je pensais que tu étais arrivé à la conclusion que ce que tu vois dans l'interface ne sert à rien, ben non Il faut que tu regarde plusieurs choses les routes en étant une, il y a aussi le débit(speed) qui t'indique à quelle vitesse le module négocie avec le controleur, en prenant également en compte la vitesse des éventuels noeuds par lequel il passe. le RSSI étant la qualité du signal, à lire à l'envers ! plus c'est bas mieux c'est.
pour réveiller un fgk faut presser sur le bouton du dessous sinon ça ne marche pas, peux être que le problème vient de là. Ton réseau doit avoir des séquelles de tes devices qui beamaient(tes FGRM...) , sans rentrer dans les détails j'avais dû en parler sur un autres thread ça pète les routes et difficile de s'en défaire. Tu peux essayer un remaillage total, mais même ça, ça ne résoudra probablement pas tout tes soucis. Ce que j'ai fait, j'y ai passé des heures(beaucoup ) pour analyser le trafic, tu peux comme tu le dis casser les routes mais plutôt par exclusion des devices qui posent problème et non pas ceux qui empreintes de longues routes mais ceux qui servent de voisins. Bref si tu ne souffres pas de délais, oublie les routes faut vraiment se pencher sur les trucs qui déconnent, enfin c'était en gros les conclusions auxquelles j'étais arrivé
J'ai dis des bêtises ce n'est pas un explorer frame mais tu devrais voir un broadcast ! ça donne ça dans le sniffer : 7 08.03.21 18:56:05.985 9.6K 77 1 0 139 255 FA0B08A8 Broadcast Node Info FA0B08A88B010125FF0101539C0107015E86725A5985738480715670318E229C7AEF208B04 le noeud 139 est celui que je remesh. Tu fais bien reconfigurer "ton device" sur le parent de préférence ? puis tu réveilles le device. dans la console de ta HC après le réveil de ton device tu dois voir ça : [08.03.2021] [19:06:44] [TRACE] [ZWAVE]: 905: Requesting neighbor list from the node is in progress [08.03.2021] [19:06:46] [TRACE] [ZWAVE]: 905: Requesting neighbor list from the node is in progress [08.03.2021] [19:06:49] [TRACE] [ZWAVE]: 905: Requesting neighbor list from the node is in progress [08.03.2021] [19:07:07] [TRACE] [ZWAVE]: 905: New neighbor list received
tu ne vois pas d'exploreur frame émissent par ton module ?
Tu l'as peut être dis en tout petit mais tu l'as dit et tu as raison c'est quoi le problème ? tu ne trouves pas le bouton de wakeup de ton device ? Nickel !
Ah oui clairement si tu as un backup super récent et antérieur à tes problèmes pas de questions à se poser, un tit restore puis wait and see. J'espère que ça va faire l'affaire !
Tu n'as vraiment rien rien changé avant que la HC ne commence à déconner? aucune scène, aucun param sur un de tes devices rien ?
on va demander à fibaro d'intervertir la 1ère et la seconde ligne pour la prochaine release
Oui c'est bien ça le sniffer ne trappait pas la trame d'où le CRC error. Ben disons que s'il y a vraiment un problème de portée, faudra l'identifier et le résoudre. Le fait d'avoir des noeuds inexistant ne génèrent que des messages supplémentaires qui viennent polluer. D'où l'importance de remesher quand on vire des modules, car les noeuds eux restent toujours dans le registre. Mais c'est quoi le réel problème qu'il te reste? je crois me souvenir que tu avais reparamétrer tes fgrm et que tu n'avais plus de problème de retour d'état, il y a d'autres soucis actuellement?
TonyC a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Quand tu dis ça dialogue bien, c'est que tu vois sur ta hc qu'il fait un wakeup? truc con, je ne sais pas de quel version du fgk tu parle mais sur la dernière version l'aimant parfois se fait la male, il est toujours dans sa coque, ou la coque à toujours son aimant ? ça m'est déjà arrivé ... -
Pas évident que ce soit ça, mais oui tu as raison, commence déjà par évacuer cette éventualité, si rien ne change alors faudra passer par un restore.
Remaille la tête, probablement un noeud qui n'existe plus. N'oublie pas de la réveiller pour que ton maillage prenne effet.
pas certain que ton problème vienne de là. Sniffe en te mettant à coté de la tête histoire de voir si le CRC error est toujours là. Peut être laisser le sniiffer tourner pendant qlqs heures, puis filtrer dans data en cochant uniquement wakeup beam. Tiens moi au jus.
As tu essayé de rebooté to réseau? routeur,switch ... je dis ça car il m'est déjà arrivé qu'un équipement parte en vrille sans explication, le reboot de mon routeur à réglé le souci et comme tu dis ne rien avoir touché sur ta HC... Aucune garantie, mais ça ne coute pas grand chose d'essayer.
Salut @Sakkhho, j'en doute mais ce n'est pas impossible, mais j'en doute Tu as peut être juste reseter le module et il ne dialogue plus avec ta HC. Essaye de mettre ta box en exclusion, exclus to FGK, puis inclusion de nouveau de ton FGK. Ca devrait faire l'affaire. -
Ismartgate - Nice - Fibaro - Maison
TonyC a répondu à un(e) sujet de JLT dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Une piste sans garantie : https://www.npmjs.com/package/homebridge https://github.com/ilcato/homebridge-fibaro-hc3 C'est un vieux projet et mis à jour très régulièrement, à explorer, peut être y trouveras tu ton bonheur -
comportement étrange avec les retours d'état
TonyC a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Support
ah voilà ça va calmer ton réseau ! Il n'y avait pas de raison que ça ne marche pas, mais bon Quoi qu'il en soit c'est une super bonne nouvelle ! -
ah pas cool, si on y fait pas gaffe on a vite fait d'en cramer qlqs unes ! une GA c'est comme la GM d'avant, avant qu'on soit devenu super agile Plus sérieusement c'est la version dite stable.
ça ne changera rien, j'en ai bien peur, comme le dis @tinman sur le fofo officiel, la GA devrait régler le problème, encore faut il que ça soit ça, car vu tout ce que tu décris comme souci, j'ai bien peur que ton réseau soit un peu en vrac. J'ai vu que tu avais commandé une clé zwave que tu vas reprogrammer, excellente initiative comme ça tu seras fixé.
Salut @jjacques68, tu peux stp prendre un échantillon un peu plus long sur 3 à 4 minutes?
Etrange, sur l'ensemble de tes fgrm? tu as beaucoup d'autres modules sur ton réseau avec cet version 3.52 du protocole zwave? -
Salit @jjacques68 pourtant je t'ai donné la solution dans le thread que tu pointes. Il suffit de paramétrer 40,42,43 à 0 pour éviter que tes devices reportent, c'est garanti ça fonctionnera. Maintenant si tu veux t'acheter de nouveaux modules à toi de voir -
Nouvelle box domotique Fibaro HC3 Lite (HC3L)
TonyC a répondu à un(e) sujet de Dragoniacs dans Annonces et suggestions
Yes!! https://forum.fibaro.com/topic/53577-home-center-3-lite/?do=findComment&comment=226298
