1 480 -
28
Tout ce qui a été posté par TonyC
non pas normal
Steven, Steven !! GEA ça c'est pour toi
c'est ça qu'c'est bon!! et c'est bien ça que tu as mis comme sur la capture d'éécran
oui
tu dois voir une liste de tous tes appareils reseau apparaitre appuis sur ton Iphone (à droitre ton device porte le nom apple, sinon identifie le par son ip) et appuyer sur scan services ...
sur l'appstore, il te permettra de trouver le port ouvert par sonos, mais il fort à parier que ce soit le même que moi soit le 3401. c'est bien celui que tu as configuré? si oui, peux tu charger fing,puis sélectionner ton phone, et appuyer sur scan services...
il n'y a rien à configurer sur l'app sonos juste à l’exécuter. As tu installé fing?
As tu installé sonos?
je n'ai pas encore installé de scène pour simuler l'appui sur le bouton, je fais pour l'instant les tests à la mano...
au cas ou cela puisse t'aider... Je n'ai rien modifier d'autre. tu as bien installé sonos et identifié le port ouvert sur ton tel?
@ Diuck Je n'ai mis aucune valeur Diuck. Tiens moi au jus...
@SebCbien, il n'y a pas une telle fonctionnalité sur iphone à ma connaissance, mais je délivre en temps réel le résultat de mes tests se qui n'est pas génial de ma part. Pour l'instant ça remarche top de chez top, si cela vient à déconner je ferai un retour avec explication si je les trouve Ce que j'ai constaté c'est que fing de temps en temps ne voit plus le port ouvert par l'app sonos, mais pour l'instant tout est ok. Je reprécise que je n'ai pas de sonos à la maison, je verrai donc si le port ne se referme pas au bout d'un certain temps... Grazie mille
Et voilà , une jolie photo.... Mais aussi une grosse rectification, mon téléphone est en veille depuis 10 mn et maintenant il est vu!!!!!! Je viens d'économiser un Iphone et la peinture de mon plafond ou de mon mur au choix
ne bouges pas je te prépare ça
Dernier petit retour pour ce soir, malgré un VD de vraiment super qualité, sur Iphone dès lors que le tel passe en veille, le VD ne peux plus le voir, et donc ne détecte plus de présence. Ce soir j'ai juste envie de scotcher mon téléphone au plafond Si quelqu'un trouve une astuce qu'il le crie haut et fort, car je reste à l'écoute ... A plouche
affirmatif mon capitaine, résultat immédiat!! Merci infiniment pour ton soutient!!
Bonsoir baroni94, il est tout à fait possible de gérer pièce par pièce ton chauffage, pour cela il te faudra une box domotique, puisque tu te trouves sur ce site, une fibaro sera le meilleur choix une HC2 ou une lite en fonction de tes moyens, il faut compter 600 euro pour une HC2 et 260 pour une lite. puis sur chaque radiateur que tu souhaites piloter il te faudra des têtes danfoss (LC13) à moins de 70€ pièce, la température de ces dernières sera ajustée en fonction de la température souhaitée. pas besoin de module de température supplémentaire, car celle ci embarque ses propres sondes, 1 qui mesure la température de l'eau de ton circuit l'autre celle de la pièce où elle se trouve. la compatibilité est totale quelque soit la marque et model de ta chaudière. la seule chose que je peux te conseiller c'est de trouver des vannes compatibles avec les têtes en question, pour éviter d'avoir à acheter des adaptateurs en plus du reste n'hésites pas à poser d'autres questions si je n'est pas été suffisamment précis. A bientôt et bonne domotisation !!
Sonos lorsqu'il tourne en tache de fond ouvre le port 3401, le telnet me retourne un time out Se que je trouve étrange, c'est que lorsque je mets un ports bidon le VD scan bien et fini par me retourner un not found, par contre, lorsque le bon port est renseigné, le not found est immédiat. après quelques tentatives, je retire la phrase du dessus le comportement reste le même.
hello, je n'ai pas été capable d'attendre demain, je me suis lancer sur un petit test ce soir en rentrent du boulot. Je tourne du iphone, j'ai installé le VD en 1.2, créé la variable avec mon IP, installé sonos qui m'a bien ouvert un port que j'ai reporté sur le VD, et là ben rien pour l’instant. Je vais continuer de chercher mais si quelqu'un à une idée, je suis preneur. Si je trouve le truc, je vous tiens au jus, si je ne le trouve pas je crierait HELP! Merci encore Sébastien pour ton partage!!
Merci Seb! Trop tard pour jouer ce soir, mais vendredi je ne bosse pas alors il y aura du test dans l'air....
Steven, au vu de ton nouvel avatar, j'en déduis que depuis que ton HC a des chaleurs, tu n'as plus de rasoir, et les soucis qu'elle t'a causée, ont fait de toi.... ben un vieux quoi tiens tu sais quoi, tu me fait penser au papa noà«l; dis, j'peux t'envoyer ma liste??? content de te revoir !!!!!!
Salut, j'utilise un Home Energy Meter DSB09104 (DSB09) d'aeon pour mon four et plaques àinduction; 1 pince par élément. J'ai choisi ce modèle car les pinces sont assez petites donc facile àintégrer dans mon coffret électrique. Pour le triphasé il y a les HEM3 avec des pinces de grande taille. Il y aura avec ces modèles un delta avec la conso réelle, qui pour moi reste acceptable. Une autre version sur ce principe existe chez aeon mais non géré par la version actuelle des hc2/lite. Sinon pour les appareils gourmands tel que four/plaques il y a un nouveau produit chez aeon le ZW078, que j'ai vu sur domotique store et domadoo, c' est un switch donc en plus du suivi de conso, on peut interagir avec, je pense que je vais me laisser tenter car mes plaques àinduction consomment 35w en veille et je souhaiterai les couper lorsqu'elles ne dont pas utilisées. Me reste àtrouver le bon événement pour les allumer et surtout que ça reste WAF et donc le plus transparent possible (voir invisible) àl'utilisation; si vous avez des idées je suis preneur Pour l'extinction facile en dessous d'une certaine conso, pour moi 36w alors on coupe. Le four ne consomme rien en veille, donc le relevé avec mon DsB09 est ok. J'espère vous avoir un peu éclairé ...
Sublime, génial, Top!!! Merci Stéph!!
C'est plutôt sage de ta part, on l'aura pour noel notre v4, enfin j'espère
Bon sur mes 2 dsb54, je pige pas ce qui a bien pu se passer mais mon dernier restore a grave foutu la grouille, les batteries qui étaient aux alentours de 75% sont mortes en deux jours donc désolé Yohan je ne peux pas tester la procédure car je n'ai pas de pile en stock. Pour info mon parcours est le suivant upgrade des alpha/betas successivent depuis une 3.951 qui tournait aux petits oignions, puis restore sur restore avec comme pour tous le monde un retour en 3.950. Au fur et àmesure mon système est devenu instable, et récemment noeuds morts en dans tous les sens. En milieu de semaine je force la reconfiguration de mon réseau zwave, rien ne se passe et mes devices passent tous en non configuré. Je me les cognent un part un pour recharger la config... Me restent un dsb54 qui ne revient pas àla vie, même pas de retour d'état. Impossible a re configurer après 72 manipe je fini par l'exclure/enlever les piles/hard reset/ inclusion et là, il revit!!! Mais mon réseau reste toujours instable. J'ecris au support au support vendredi ils prennent la main, me disent que c'est bon, et de tester la reconfiguration zwave et làtout pareil, avec des noeuds morts en plus et 2 autres dsb54 qui roupillaient ... Je pensais que le problème était le même et que pouvait re-tester ma petite procédure à2 balles, mais non, les piles ont été drainées en 2 jours max!!! Je vais ressayer le support demain, s'ils ne trouvent rien, ou s'ils n'y arrivent pas, je réinstallerai ma config de zéro, car sincèrement avant toutes ces mises àjours que j'ai certe accepté je ne pensais pas que le processus de restor allait mettre autant la grouille, un peu dégoûter, je m'immagine déjàdevoir ouvrir tous mes interrupteurs pour accéder aux modules, alors que parfois j'ai tellement galèré pour encastrer tous ce fatra. Et j'ai du module dans tous les sens, j'suis vert!! Vlàça va déjàmieux
