TonyC
    1 480
    28
Tout ce qui a été posté par TonyC
  1. Ca fait vraiment très chouette Stef. Rendu très sobre; maintenant les autres font tache d'huile Par contre celui là je ne l'ai pas mis pour la cuisine, mais pour la salle à manger.
  2. C'est top de chez top, tu devrais demander des droits d'auteur àmonsieur Fibaro!!
  3. Petit problème car je n'ai pas les droits pour uploader les fichiers, si qlq peut me donner un coup de main SVP problème résolu
  4. AVANT DE VOUS LANCER DANS LA MISE EN OEUVRE DE CE TUTO, VEUILLEZ VÉRIFIER QUE FING QUE VOUS AUREZ PRIS SOIN D'INSTALLER SUR VOTRE TABLETTE ANDROID OU IPAD, OU SUR VOTRE PC/MAC EST BIEN CAPABLE DE DÉTECTER VOTRE TÉLÉPHONE EN VEILLE, SANS QUOI LA SUITE NE VOUS SERA D'AUCUNE UTILITÉ. ​Une mise à jour du tuto pour le compléter/simplifier sera effectuée après les premiers retours de ceux qui s'y sont essayés... Bonsoir à tous! L'objectif de cette fonctionnalité, est d'identifier votre présence dès lors que votre téléphone se connecte à votre box. N'ayant pas de freebox, et comme beaucoup (bon ok certains ) d'entre nous étant possesseur d'un Iphone qui à la fâcheuse tendance de fermer ses ports, il me fallait contourner le problème car je trouvais cette fonctionnalité vraiment utile. Pré requis il faut un Raspberry ou tout autre serveur qui tourne en permanence avec un serveur apache d'installé. Un autre petit détail qui peux en intéresser plus d'un, c'est que cette solution est compatible avec le HC lite car pas de code LUA ni de Virtual Device, pas d'application supplémentaire à installer sur le téléphone et je pense compatible avec tous les téléphones (A vérifier) ! J'ai essayé de mettre le maximum de détails, j'espère que pour ceux qui comme moi ne sont pas des pros de l'Unix la démarche vous sera facile. Etape 1 Dans la HC, il faut créer une variable prédéfinie chez moi "presence" et lui donner deux valeurs "Present" et "Absent" (le tout sans accent!). C'est fini coté HC il n'y a rien d'autre à faire... Si vos variables existaient déjà et que vous souhaitez les réutiliser, alors il faudra les modifier lors de l'étape 7 dans le fichier "test_presence.sh" Etape 2 Commencer par l'installation de fing en fonction de votre distrib la commande sera à adapter. La commande suivante est pour un debian qui tourne sur mon RPI: sudo dpkg -i overlook-fing-2.2.deb Tester son installation en exécutant : sudo fing si tout est ok on peut passer à l'étape 4 sinon il faut aller à l'étape suivante. Etape 3 Il se peut que certaines libraies soient manquantes ou obsolètes alors dans le doute exécuter la commande suivante: sudo apt-get install libpcap* Etape 4 Dans /etc editer rc.local et reporter la commande se trouvant dans le fichier joint du même nom, enregistrer vos modifications (permet l'execution de fing au demarrage du RPI) Attention, il se peut que le masque soit à adapter sur certaine configuration, dans ce script le 192.168.1.0 est utilisé, cela correspond à la plage de début pour le scan des adresses IP ; il faudra l'adapter si nécessaire à votre masque réseau. Etape 5 Dans /var/www créer un répertoire "ping" pour avoir l'arborescence suivante : /var/www/ping Etape 6 Dans /home créer un nouveau répertoire ou utiliser un répertoire déjà existant, retenir son nom pour les étapes suivantes (Dans mon cas le répertoire se nomme tony). Etape 7 Editer le script "test_presence.sh" ci joint. Modifier IPDUSERVEUR par l'adresse IP de votre téléphone (prévoir une ip fixe), et mettre à jour le user/mot de passe et IP avec ceux de votre HC. Une fois modifié il faut le copier dans le répertoire créé en étape 6. Mettre à jour les droits : chmod 755 test_presence.sh Il y dans la boucle, un sleep à 10 qui correspond au timer de mis à jour de la HC2, c'est bien pour tester, mais je vous conseil de le passer à 30 (secondes) une fois que tout fonctionne correctement pour éviter de bombarder la HC2 inutilement . Etape 8 Editer le script exec_presence ci joint puis modifier le chemin avec le chemin ou se trouve le script test_presence.sh (précédemment créé en étape 6) Copier exec_presence dans /etc/init.d. Mettre à jour les droits : chmod 755 exec_presence puis taper la commande suivante: update-rc.d -f exec_presence defaults (pour que le script s'exécute au boot) Essayer ipduRPI/ping/lan.html pour vérifier que ça fonctionne bien au niveau fing, et du coté du HC pour vérifier la mise à jour de vos variables... A la première exécution chez moi, je dois réveiller mon Iphone pour que ça fonctionne. Après ça marche tout seul, je peux couper mon wifi puis le remettre... J'ai également testé avec des droà¯d sans aucuns soucis. J'ai commencé samedi soir donc pas trop de recul pour l'instant, j'espère que c'est suffisamment stable dans le temps. Merci à Sebcbien qui à mis à disposition de la communauté une version sur un autre principe ce qui m'a mis la puce à l'oreille !! Merci pour vos retours et surtout votre indulgence ! Edit: Il faut enlever les extensions . txt des fichiers test_presence.sh et exec_presence et laisser celui de rc.locale.txt, j'ai été obligé les modifier pour pouvoir uploader ces derniers. exec_presence.txt rc.local.txt test_presence.sh.txt
  5. TonyC
    Erreur N° 3
    Merci àvous deux de permettre de faire avancer les choses!! Sincèrement. Tony
  6. 8 mois que ça merdoit, une release mercredi avec le même soucis et vendredi tout qui va bien Ouep ça sonne pas juste cette histoire...Cependant j'ai vite fait installé cette version à1 heure du mat pour éviter de me faire tuer, et j'ai tout de même remarqué que les danfoss ne rentraient plus en mode panique, même si dans mon cas elles ne prenaient pas en compte les consignes... Ce qui me laisse croire qu'il c'est peut être passé autre chose que du simple bourinage pour éviter des noeuds en NDE... Bien que J'ai tout essayé pour les remontés de conso sur les aeons et nada ce bug est pourtant dans la liste des correction apportées àla 4.019! J'ai reconfiguré un aeon heay power et j'ai eu 2 sondes de température àla place, c'est déjàpas mal ! (Mode sarcastique Off), je n'ai pas réussi àsauvegarder de modifi de paramètre sur les fgms pour tenir informé l'ami Nico, impossible sur ce module et pas testé sur d'autres modules àbatterie. Fallait que je remette de l'ordre dans tout ça pour éviter de me faire gronder au petit matin
  7. @Nvince76, depuis combien de temps as tu fait la mise àjour? sur le forum officiel une personne parle d'instabilité.
  8. @krikroff, merci pour ton retour! J'ai jeté un œil côté forum officiel, apparemment c'est pas encore ça sur les danfoss, il y déjàun nouveau ticket sur bugzilla àce sujet. Donc cette fois, la mort dans l'âme, je passerai mon tour, l'hiver arrive
  9. Krikroff, as tu une danfoss dans ton pool de test stp?
  10. @ krikroff yep 25 minutes comme tu dis par contre le restore ne m'a pas pris plus de 35 minutes montre en main et tout est redevenu enfin normal. YES!!! @ pitp2 on ne se moque pas j'avais tellement envie d'y croire ... Ce que je l'aime cette 3.590 même avec ces petits défauts ...
  11. hum ça je ne l'ai pas fait Merci Krikoff, J'aurai été content 25 minutes dans la soirée, enfin avec ma box! Tu as parfaitement raison c'est bien mon cache
  12. Bonsoir àtous! je viens de faire un retour arrière et vous savez quoi, c'est chouette! non plus sérieusement c'était pour vous prévenir que j'avais toujours tous mes icones personnalisés aprs restore, il nous font des cachotteries chez fibaro ou me je me trompe?
  13. Ouep, je pense qu'il vaudrait mieux éviter, sauf si tu as des actions chez kleenex
  14. Ouep probablement que la réactivité est lié au changement d'antenne, par contre je peux vous garantir que sur ma config l'interface avait un lag de folie! Le comportement après conversion est vraiment très variable d'une config à une autre, j'avais opté en début de mois de repartir de zéro et j'ai passé 3 jours à tout exclure et reconfiguré... il est vrai que par rapport aux betas précédentes j'ai beaucoup moins de soucis; cependant ce matin au réveil, ce qui devait arrivé arriva, il n'y avait plus rien de fonctionnel ou presque. plus de chauffage, la consigne pour le baissé cette nuit était bien passé, pas celui de le remettre en confort ce matin... plusieurs dizaine de noeuds morts et j'en passe... Je suis un lève tard, donc retour arrière ce soir, car pas possible ce matin, mais surtout pas eu le temps de réveille mes danfoss donc en rentrant ça risque d'être ma fête et ça sera justifié... Sérieusement je commence à me poser quelques questions, non pas quand au capacité de la box mais vraiment sur le professionnalisme de Mr Fibaro... C'est quoi leur truc il plombe cette box pour en sortir une nouvelle??? Un peu furax ce matin
  15. pas cool tout ça!! petit état des lieux rapide; Les points très pénibles sont : le FGMS comme évoqué ci dessus avec des valeurs erratiques, les danfoss sont instables show stopper pour moi, pas de remonté de conso, le visuel des devices qui passe à mort sans que le device ne le soit (ou s'il l'est maintenant il y a un doute ), je n'ai pas réussi à inclure le netatmo bien que connecté. les points sympas : la réactivité générale de l'interface +++, et la réactivité des modules comme par exemple à la détection de mouvement à l'autre bout de la maison la lumière s'allume immédiatement (changement d'antenne d'hier ou meilleur maillage?). je vais laisser passer la nuit pour constater l’état du système demain en espérant que ça ne sera pas le blackout total... Et moi qui m'était jurer de ne plus recommencer...
  16. heu j'espère que non, ça ma couté 3 jours en début de mois
  17. @Krikroff, j'ai bien peur que oui pour le reste, max box ne bronche pas
  18. tu veux dire un truc comme ça:
  19. Ici c'est vraiment impeccable vraiment stable (63 devices en tout genres et qlqs scènes, seul les remontés de conso sont en bernes, les danfoss sembles fonctionner pas de noeuds morts hormis ceux de d'habitude. je ferai un retour un peu plus tard dans la soirée (j'ai éssayé le restart RAS). Un dernier mot sur l'interface qui est vraiment boostée, un truc de malade par rapport àla 4.018!
  20. Salut! la V4.019 viens de sortir! Cette fois je vais attendre les retours
  21. Merci àtoi fdp2 pour ton aide! J'ai refais des tests ce soir, et... Ben ça marche!! Je n'ai pas assez de recule pour dire s'il y a du mieux, je le constaterai dans les prochaines heures/jours, mais les modules cette fois répondent. Je ne vois pas trop ce qui a bien c'est passé la première, j'ai refais le même montage/manipes... Je tiens àvous remercier pour votre aide. A très bientôt. Tony
  22. Merci Cédric pour ton retour! J'ai bien mis l'adaptateur, j'avais commandé les rèfs communiquées sur le post. Je ne vois vraiment pas ce qui peut clocher.
  23. Bonjour àtous! j'ai reçu le matos hier, j'ai donc déporté mon antenne tout en suivant le très bon tuto de Cedric. Le problème c'est qu'après la manipe, plus de communication, tous les nœuds ou presque étaient morts. J'ai attendu pas mal de temps pour permettre le remaillage, mais rien àfaire, le système est resté couché. J'ai donc effectué un retour arrière et réinstallé l'antenne d'origine. Tout est revenu ok àl’exception de quelques nœuds tatillons , ceux pour lesquels j'ai tenté la manip àfin de résoudre le problème... Pensez vous que l'antenne puisse être HS? ou une idée sur la source problème? Merci par avance de votre aide!
  24. Bonsoir Jack, merci pour ton retour! je n'ai pas eu le temps aujourd'hui de tester davantage, mais comme je te disais plus haut une simple scène avec un trigger sur ouverture fait bien son travail il lui faut juste le temps de réveil du danfoss pour agir. il faut me faut encore tester un peu plus pour déterminer si le panneau override la scène, sinon pour le reste ça marchouille. On se tient au jus!!
  25. Grandiose!! j'ai les mêmes àla maison Merci Stef
