TonyC
    1 480
    28
Tout ce qui a été posté par TonyC
  1. c'est cool que ça avance! et étrange que ça ne tourne que 2 fois; par contre je ne comprends pas le ps, tu peux m'en dire plus? je modifie le fichier. Merci!!
  2. si fing le voit alors ta config est compatible et ça fonctionnera sans problème, enfin j'espère
  3. Une fois dans le rep /home/REPQUETUASCREE tape simplement : sudo .test_presence
  4. TonyC
    Reset Usine
    tu as essayé admin en mot de passe?
  5. Vache! Ça promet!!! V4 grouille toi un peu!! Ça a l'air top Krikroff, merci pour tous ces partages!
  6. J'y ai pensé également, mais la hotte est pour l'instant le seul appareil qui ne soit pas encore domotisé dans la cuisine, je pense le faire en janvier. Encore merci pour l'idée Krikroff c'est sympa! Depuis le post j'ai acheté le heavy power d'aeon il se coupe si la conso est < à40W au bout de 10mn et pour la mise en route, j'ai changé l'interrupteur de lumière pour mettre un mono stable, il y avait déjàun FGD, qui àprésent lors d'un double clique fait appelle àune scène qui allume les plaques . C'est pas ce qu'il y a de plus WAF, mais ça a été validé en fait initialement la hotte je pensais l'allumer lors de l'utilisation des plaques, mais peut être qu'àterme ça sera l'inverse
  7. @kabutop si tu installes nmap (apt-get install nmap) et que tu exécutes la commande arp -a toujours rien ?
  8. @MasterBT exec_presence exécute e script test_presence qui lui tourne en boucle. Mais si tout est ok et que tu lances àla main exec_presence les variables se mettront àjour. Dis moi si ça fonctionne stp...
  9. Krikroff oui j'y ai pensé mais depuis le temps que ça a été annoncé je me demande si ça sortira un jour ... En tout cas merci.
  10. YO! MasterBT! c'est dans la pipe, je valide la procédure et je mets le tuto àjour! et merci pour ton retour!!
  11. Bon qlq part ça me rassure, je vais pouvoir annoncer la couleur sur mon tuto, en pré requis tester fing sur un device avant de se lancer; de l'autre va falloir que je trouve une autre solution et làc'est pas gagné... Merci infiniment pour ton retour kabutop! Ça fait avancer le schmiblic
  12. Merci kabutop, si tu exécutes fing depuis ton ipad tu as le même résultat ? Désolé de te harceler mais je n'ai jamais eu ce comportement . lié au routeur ?
  13. Oui Jojo, je pensais en effet le faire, mais dans les grandes lignes il manquait àdire qu'en pré requis il faut également un serveur apache bien que non obligatoire (juste pour afficher l'ecran de fing sur un browser mais c'est utile),sans quoi ça change l'arborescence. Mais t'inquiète, je résumerai tous ça une fois le rodage fait avec Diuck. En tout cas merci pour ton retour!!! PS: en linux comme tous le reste je suis une grosse bille, mais ça y pas besoin de le dire ça se voit
  14. Kabutop tu as quoi comme iphone et quel version stp? Perso, j'ai testé avec tous les tels andro que j'ai àla maison y compris iphone 5 sous ios8 et aucun pblm. Autre question pour m'aider àcomprendre tu as quoi comme routeur? Merci par avance pour ton retour. Et ça m'enm....de que ça ne marche pas avec toi alors que chez moi ça marche vraiment à100%. Ci joints mes logs le 192.168.21 c'est mon iphone, le 192.168.1.10 c'est le galaxy s4 de ma femme aucun des appareils n'a été manipulé au départ ni au retour... (Le 192.168.1.11 c'est le netatmo qui joue àcache cache en permanence mais c'est pas le sujet ) Alors pourquoi ça ne marche pas chez toi??? Tiens moi vite au jus car làva falloir que je gratte!!!
  15. Exécuté la commande : chmod 755 test_presence.sh Ça confère les bons droits au fichier... J'ai mis mes chaussettes je vais y aller. A tout àl'heure Diuck et bon courage!!!
  16. Une bonne chose qui n'est plus àfaire.!! Tu peux continuer la procédure Comme l'a re préciser kabutop il faut impérativement remettre /24 en lieu et place du /100... <sudo fing -n 192.168.1.0/24 -r 10 -o table,html,/var/tmp/lan.html &>
  17. @ kabutop Tu as fait la manip de ton côté? Si oui c'est fonctionnel?
  18. Oups j'avais pas fait gaffe que le 24 était passé à100! Oui laisser /24 comme dans le tuto Pour apache comme dit plus haut pas nécessaire sauf pour monitorer via la page web, assez pratique comme petit outil. Et merci encore àtoi kabutop, x 1000!!
  19. Au pire pour simplifier je te dirai bien de créer àla main les répertoires www/ping sous /var pour avoir le chemin /var/www/ping ça te permettra d'avancer plus vite mais c'est carrément crado ou plus propre du peux créer ping sous /var pour avoir le résulta suivant /var/ping mais adapte les scripts qui avaient ce chemin pour enlever le /www; mais plus de console c'est dommage... Puis avoir apache avec un serveur php te permettra plein de truc pour la suite, alors je te conseil de reprendre àl'étape d'instal d'apache cf message précédent...
  20. Ça plante àcause du chemin... www n'existe pas ... Prends ton temps pas de stress une fois que ça marchera, ça tourne tout seul...
  21. Yes!! Mais tant que www/ping n'est pas créé, cette commande échouera... T'inquiète on y est presque sauf que làj'y vais dans 10mn, je surveille jusqu'au VRAI départ
  22. Je doit bouger soit, mais madame ne bougera pas sans que son ménage ne soit terminé ... Pour le www il te faut installer un serveur Apache, donc re-belote : sudo apt-get install apache2 -y. Si tout se passe bien le www existera, ce n'est pas obligatoire, mais ça permettra par la suite d'accéder un un outil sur une page via ton browser, c'est noté dans le tuto. Normalement ça devrait se faire tout seul comme pour l'installation de fing !! Ci après un peu de lecture pour vérifier que ça fonctionne: http://www.raspberrypi.org/documentation/remote-access/web-server/apache.md Sinon il faudra réadapter le chemin dans les autres scripts, plus simple si on suit le tuto, pas compliqué si on doit légèrement changer, dis moi si tu y arrives... Pour le premier point ne change rien et reporte la exactement la ligne en laissant 192.168.1.0
