1 480 -
28
Tout ce qui a été posté par TonyC
Merci pour cette info clarkkent609! J'attend àprésent avec impatience le retour de Krikroff ! pour info, chez moi les paramètres sur iPhone ne sont pas conserver, mais bon c'est une v1 ...
- 49 réponses
- Fibaro Intercom
- V1.0
@Moicphil je ne vois pas de setup pour du remote, je ne sais pas dire si l'appli est capable de récupérer les paramètres faits sur l'appli fibaro, mais làj'en doute un peu et je n'ai plus de 3G pour tester ce point
- 49 réponses
- Fibaro Intercom
- V1.0
@pitp2 ce gadget est juste une bombe je voulais faire une usine àgaz pour mettre au moins 3 ou 4 interphones àla maison (en haut et en bas) ça coutait un bras et la pour le prix d'une tablette du moins lorsque celle ci sera dispo sur droïd ça ne coûtera quasi rien... Puis avec l'inrphone fibaro ou j'magine n'importe quel boîtier ip... Directe sur le phonephone. Et la navigation entre appli fibaro est au poil. Non làvraiment fibaro marque des points!!!
- 49 réponses
- Fibaro Intercom
- V1.0
Je confirme dispo sur le store pour l'iPhone et testé àl'instant, c'est encore mieux qu'entre 2 ipads car avec l'iPhone si l'appli tourne en tâche de fond on est allerté, ce n'est pour l'instant pas fonctionnel de ce côté sur iPad...
- 49 réponses
- Fibaro Intercom
- V1.0
Hey hey! Làje viens de tester sur 2 iPads et ça marche du tonnerre !!! Bon pas de pop up mais c'est vraiment cool! Fini les cris dans la maison pour se parler
- 49 réponses
- Fibaro Intercom
- V1.0
Topic unique Fibaro - Smoke Sensor - Fgss-101
TonyC a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
@Cocolacolombe0, Merci pour ton retour! et tu as accès à tous les paramètres? car chez moi après inclusion et paramétrage du type de module, je n'ai aucun paramètre, et le symbole du détecteur représente celui d'un détecteur de mouvement et non pas celui du détecteur de fumée, j'ai cependant le thermomètre ainsi que la boite noire qui apparaissent. J'ai exclus/inclus à plusieurs reprise mais toujours le même résultat.. Tu peux stp me dire sur quelle version de la box tu tournes actuellement? Merci!!!- 309 réponses
- détecteur
- fumée
Hello! L'un d'entre vous aurait il réussi àinclure la nouvelle version du Détecteur de fumée (fourni par Orange) sur une v4.033? Perso je n'y arrive pô Merci pour vos retours!- 309 réponses
- détecteur
- fumée
@Krikroff je n'utilise plus le module de synchro car je ne constate plus de désynchro (pensais que c'était résolu au passage cette histoire là ) mais aucun problème sur netatmo.
Merci pour le tuyau!
J'ai rencontré le même problème, le support s'est connecté pour le régler.
Merci Beaucoup Krikroff, c'est juste génial !!!
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Bonsoir Krls, tu n'aurais pas une HCL défaillante, as tu essayé de la déplacer, vérifier son antenne ? si elle est sous garantie, peut être faudrait il l'échanger. Des noeuds morts en fonction des configurations, matériaux qui composent les cloisons ok, mais un système qui tombe comme tu le décris... Peut être ne faut il pas généraliser et essayer de comprendre la cause de ton problème plutôt que colporter comment dire... n'importe nawak... c'est ça ?
Jojo, un petit mot pour t'informer que j'ai un DSB09104 donc l'ancien modèle, personnellement, je n'ai plus de conso instantanée depuis la v4.031 (ok en v4.030), j'ai tout essayé... Donc avant d'investire de nouveau attends peut être de voir si les prochaines versions corrigent ou améliorent les choses. @bientôt!!
@Benjynet il faut faire un clear cache du browser
Tuto Eclairage Module Virtuel Pour Philips Hue
TonyC a répondu à un(e) sujet de Zorgonaute84 dans Philips Hue
Merci Zorgonaute84 pour le partage de ton VD! Un peu tard pour tester ce soir mais demain je le fais!! -
Hello quelqu'un pourrait il me dire si le panneau de chauffage associé au danfoss LC13 V1.0 fonctionne correctement chez lui? chez moi il me claque 2h sur le timer à chaque changement de température ou cycle , moralité, ça me génère un gros décalage sur l'heure attendue du set point ; je m'explique (enfin je vais éssayer ), j'ai par exemple une temp paramétrée à 10h une nouvelle à 13h mais elle ne sera pas prise en compte avant 14h, le système me fait 10h + 2heures au timer donc il re-check à 12h et me rajoute encore 2 heures puisque rien n'est attendu à 12h, mais ne me prendra en compte la température attendue à 13h qu'à 14h (midi + 2h) . Autre question au passage, quelqu'un aurait il réussit à avoir le retour de conso sur des aeon labs DSC18? Merci pour vos retours!!
Salut Nvince et merci pour ton retour! En fait je suis conscient que ça marche, mais bon pas de chance pas chez moi j'ai eu une réponse du support ce soir qui y jettera un coup d'oeil demain... En tout cas merci encore!!
Un petit retour sur mes mésaventures de la journée, comme dit plus haut, le support m'a contacter dans les minutes qui suivaient mon mail et après quelques heures, recovery et restore, passage en 3.6 puis 4.030; ça remarche enfin! ou presque globalement tout fonctionne sauf mes danfoss (même apres exclusion/inclusion) qui ne communiquent que dans le sens device box mais pas dans le sens opposé; j'ai réécris au support ce soir, je verrai demain... Donc retour au mode manuel, ça fait faire un peu d'exercice avant d'aller se coucher et au réveil; c'est bon pour ce que j'ai Je n'ai pas encore fini de tout tester, mais àpart le chauffage, l'essentiel semble être ok. Même l'aeon heavy power semble mieux fonctionner àvoir dans le temps car il avait tendance àpasser ses unités en C° àla place de W, pas encore testé le HEM, je verrai ça ce soir lorsque le poulet sera dans le four.... J'ai été dans l'obligation d'exclure/inclure tous les aeons (pas encore tout fini) pour que la remonté de conso se fasse, car une soft reconfiguration n'y changeait rien. Point important Dawid du support m'a informé que fibaro ne supportait pas cette marque (pas un scoop) mais qu'on pouvait demander au support (mais pas lui ) la création des templates manquants qui résultent par un device restant dans l'encart des devices non configurerapres soft reconfig, je vais fair le nécessaire dès demain... J'ai également été dans l'obligation de re-configurer des modules fibaro qui n'apparaissaient pas dans la liste des modules non configurés, je voyais bien les bons paramètres sur le module, mais ils n'étaient pas pris en compte... Une dernière chose, mes scènes appelées par double clic sur interrupteur ne fonctionnent plus, je crois avoir quelque chose àce sujet, je rechercherai ça plus tard ... Pour rebondir sur quelques messages plus haut, le support àvraiment été super réactif et compétent, il ne faut vraiment pas hésiter àles solliciter... Je vous ferai un retour si je vois d'autres choses qui attire mon attention.
Je suis d'accord avec toi Jojo, mais combien de personnes dans le blackout en attendant? j'essaye de rester positif mais c'est raide, même si j'ai pris partie d’essuyer les premiers plâtres je ne m'attendais pas à un tel cafouillage sur le recovery...
@Allan2b Tu as essayé de contacter le support? ils m'ont l'air super réactifs. Je me demande comment ça se fait ... Je vous tiens au courant, je suis en plein recovery car le support ne pouvait plus se connecter après mon erreur 503....
@Allan2b bienvenu au club @Did non le support à déj bossé dessus et installé une 3.6 à distance qui a fonctionné jusqu'à ce que j'installe mon dernier backup en 3.6 et là explosion plus rien erreur 503 plus d'ip... rien nada je craque!!!
Salut, Je ne vous conseil pas le recovery pour le moment. Après recovery vous reviendrez àvotre version d'instal initiale, les seules versions qui vous seront proposées seront les 4.030 et la 4.024, donc retour àla case départ... et pour moi ça se banane en ERROR 5, donc bloqué en 3.548... je n'ai donc en fait plus rien que du bonheur ... J'ai eu un retour du support comme quoi ils allaient regarder je vous tiens au jus...
de la daube oui mais de la daube officielle certifiée CES DEL LAS VEGAS DEL ESTADOS UNIDOS!! vraiment pas n'importe quelle daube!!!! je fend la poire tout seul, je crois que j'ai envie de pleurer aussi PS: Je plaisante bien sure
@Fredo Pourquoi un recovery, tu as rencontré un problème Fredo?
Pourtant ça fait plus d'un an que j'ai pris la route! A coup sure j'me suis gouru et j'ai pris une départementale !!! même comme ça y'a embouteillage vraiment pas de bol
