TonyC
    1 480
    28
Tout ce qui a été posté par TonyC
  1. Il y a du monde dis moi
  2. Nous sommes au moins deux je l'ai également planqué ...
  3. Shyrka973, oui j'ai bien la sonde de température mais qui reste à30.65 chez moi, je crois avoir lu qu'elle doit indiquer la température de fonctionnement du module mais elle ne me semble pour l'instant pas être gérée. Merci pour les astuces concernant l'inclusion du module, perso je l'avais inclus dans la 3.6 de mémoire ou la remontée de conso était aléatoire, puis elle a subit les migrations jusqu'àla version actuelle ou j'ai fait un soft-reconfig, c'est d'ailleurs après cette manip, que m'est apparu la sonde de température...
  4. Heu si, le heavy power c'est son petit nom je vais rajouter la rèf PS: sympa ta scène je n'y avais même pas pensé! Celle làje vais la pomper
  5. Perso j'utilise ce device derrière ma plaque àinduction qui bouffe 30w en veille. Elle se coupe automatiquement en dessous d'un certain seuil de conso et après une certaine durée... Petite contrainte cependant il me faut faire un double clique sur un interrupteur monostable pour la réveiller.
  6. J'ai la ram qui fout le camp vitesse grand V, elle est tombée à10% après 1h30. J'ai des aeons et le change log indique qu'il peu y avoir des soucis àce niveau. Il ont bien rajouté un nouveau templates, celui du dsb09 qui est de nouveau géré correctement après reconfiguration, ils y ont rajouté une nouvelle icône que l'on ne peut pas changer. Pour le reste tout est ok de mon côté pour l'instant, j'avais un gros problème avec la gestion des Lux qui avait foutu le camp, et ça re-fonctionne bien àprésent... En tapant ce texte toutes mes lumières se sont allumées avec une petite alerte incendie
  7. Go...
  8. En effet, dans les équipements que j'ai vu fonctionner il y avait du lynksys ou cisco (non exhaustif). Mais par exemple un membre du fofo avec qui j'ai pas mal échangé (mon ami Diuck pour ne pas le sité ) a une sfr en equipement principal ça ne marchait pas il y a collé un lynksys derrière acheté pour cette occasion, ben ça ne marchait pas mieux il faut que a priori que l'equipement principal soit compatible ce qui doit être ton cas Byackee.
  9. @Byackee, merci d'avoir mis àjour le script!! j'ai fait ce petit dev juste avant la v4, puis j'ai tellement galèré avec cette v4 que j'ai mis de côté cette fonctionnalité, mais aussi pour quelques raisons personnelles ... @pepite, cette approche fonctionne parfaitement malheureusement pas avec tous les routeurs, j'ai une livebox et ça marche très bien avec mes iphones et autres droïds qui se trouvent àla maison, par contre avec par exemple une box sfr dès que ton tel passe en veille plus rien. En résumé, l'avantage de cette approche est de fonctionner avec de l' ios; l'inconvénient c'est que pour cela, il te faut aussi un routeur qui soit compatible au passage peux tu nous dire quel est le modèle de ton routeur?
  10. En effet garder un vd au chaud dans unassigned et plus de problème... Peux tu stp passer le sujet en résolu ...
  11. Avant tout, ton virtual device c'est bien dans unassigned que tu l'as rajouté. Si ce n'est pas le cas essayes déjàça? Si ça ne fonctionne toujours pas, avant toutes choses et au cas ou, fais un backup, effectue un test de ton checksum si ok et que tu n'as fait trop de modifs dernièrement effectue un restore de ton backup précédant (pas le dernier au dessus mais le backup -1 ). Tiens nous au jus.
  12. Rien que pour utiliser tes icones, j'en achèterai un, enfin dès qu'il sera compatible
  13. Bonjour Krikroff, je viens de faire l'acquisition de ma première enceinte Sonos et j'ai tout de suite installé ton VD, je tenais à te remercier pour ce super boulot, ton VD c'est juste de la balle !!!!
  14. Super tuto, très bien expliqué, merci!
  15. TonyC
    Plugin Netatmo
    En V4.040, l'orsque je reboot ma box, l'historique des courbes de température du netatmo est perdue, avez vous rencontrez ce problème par hasard?
  16. Merci 10000X Stef!!
  17. TOP MEGA COOL!!!Je n'osais pas demander la série des volets battants, merci infiniment!!!
  18. Merci àtous ceux qui ont participé àélaborer ce VD vraiment au TOP et très utile !!!
  19. TonyC
    Sismographe Fgms
    J'ai fait quelques tests aujourd'hui sur un fgms qui me pose problème, mais non toujours 0 au compteur sur le sismo ...
  20. TonyC
    Sismographe Fgms
    Bonsoir itaca42, ton module est déclaré lors de sa configuration par défaut en tant que "contact anti effraction" il faut le passer à"sismométre" dans le panneau avancé de la config de ton module. Il y a un bug au niveau de l'affichage de l'icône, je n'ai perso aucune valeur qui remonte, mais je n'ai pas vraiment pas poussé les tests plus loin àce jour ...
  21. TonyC
    Portier Video
    Oups désolé Jossalf mal interprété la question. Sorry!
  22. TonyC
    Portier Video
    Tu trouveras ton bonheur en bas de l'appli entre l'icon caméra et lili
  23. TonyC
    V4.036 - 13-03-2015
    J'ai rapproché le fgms de la box et làles lux remontent impec, remis àsa place initiale et plus rien... Ce WE je déplace ma cuisine pour contourner le problème
  24. TonyC
    V4.036 - 13-03-2015
    N'ayant pas rencontré de problème de plantage du moteur zwave sur la 4.036 je n'ai pas grand chose àdire. Le seul gros problème rencontré depuis cette version étant pour moi un gros soucis sur les fgms (les plus éloignés de la box) qui ne retournent pas les lux immédiatement se qui rend inutilisable beaucoup de mes scènes bien qu'un peut plus réactifs plus de 20h apres la l'installation... La 4.037 tourne depuis qlqs mn, RAS... Hormis le même soucis sur mes fgms, laissons passer qlqs heures...
  25. TonyC
    V4.036 - 13-03-2015
    Ca load...
