1 480 -
28
Tout ce qui a été posté par TonyC
Bonsoir Couillerot, J'utilise irule et hc2, ça tourne impec de mon côté, mes paramètres: ip du hc2, user/pass, port 80, méthode get. Commande : /api/callAction?deviceID=Id du device&name=turnOn(ex: /api/callAction?deviceID=4&name=turnOn) Dis moi si tu as la même config...
Bonsoir John, Les têtes danfoss sont livrées d'origine avec des adaptateurs RA2000, qui sont d'après la doc suivante http://www.ltbfrance.com/stock/file/robinets-de-radiateur.pdf (page 25 )compatibles avec les corps que tu désignes. Bonne soirée
Merci Chrispec, oui interressé par un petit retour, merci!!
Top top et top merci Lazer!!!
- 228 réponses
Compatible V3-V4-Lite Aeon Labs - Aeotec - Heavy Duty Switch - ZW078
TonyC a répondu à un(e) sujet de Shyrka973 dans Aeon Labs / Aeotec
Frédéric, j'ai ce module en v1.25 et depuis la 4.057 le template àété inclus, et la remonté de conso est ok.- 72 réponses
- compatible v3-v4-lite
- zw078
Merci Lazer ça serait vraiment top en effet!! en attendant la reconfig (soft ou full) de mes switchs aeon qui étaient sans template ne se fait pas et impossible d'avorter le process. Idem après reboot, je vais essayer demain d'exclure les modules qui posent problème, ils sont encastrés et je n'ai plus le courage. Bonne soirée àtous et àdemain pour de nouvelles aventures
Se qui en décodé signifie ?
@Lazer, je vais donc me jeter àl'eau en fait j'y suis déjàpuisque MAJ en cours la nuit sera t-elle courte ...
Merci Lazer pour ton retour. je pense que je ne vais pas me précipiter sur cette mise àjour, enfin je dis ça mais je n'arrive jamais àme retenir mais ça ne donne vraiment pas confiance ...
Vache pas top tout ça tu as déjàrencontré ce genre d'erreur ou penses tu que ça explique le fait que fibaro retarde la mise àjour?
J'ai hâte d'être àce we rien que pour installer cette nouvelle version! Merci infiniment pour ce partage Lazer
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Trop beau Couillerot! Merci !!
Merci pour toutes ces évolutions Lazer!!! C'est juste top.
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Super job! J'adore
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Il y a plusieurs mois et même presque années maintenant ; novis c'est le genre de demo qui aurait orientée mon achat ils sont forts chez fibaro Nouveaux marchés quand tu nous tiens ....
Pas D'affichage Des Nouveaux Icônes Sur Iphone 5
TonyC a répondu à un(e) sujet de fel-x dans Mobile IOS
Ca c'est une nouvelle qu'elle est bonne alors , quelle que soit la soluce Bonne soirée fel-x! -
Bonjour fel-x Essayes d'effacer l'app fibaro de ton phone et de la réinstaller, ça devrait être ok. -
TonyC a répondu à un(e) sujet de Fanou dans Modules Fibaro
@MrGoose, aucune différence, le device est vu comme un fibaro par la hc2. -
Merci Pepite pour l'info, commande passée! -
Il n'y a pas que les notifs de nouveau, il y a aussi les associations, on les retrouve dans le panneau module/ paramètre avancés. Je n'ai pas encore joué avec,..
Installation terminée. Sympa le centre de notifications Ras pour le moment ...
WARNING: Beta version is designed for user testing and soon should be released as official. > New Features: Fibaro Dimmer 2 support Multichannel Associations support - to use that feature reinclusion or soft reconfiguration is required Notification Center in web interface - basic set of notifications is currently available, this feature will be developed including users suggestions It is possible to choose whether the device should be added in secure mode - for devices other than doorlocks, sirens, roller blinds it is strongly advised to use non secure mode due to Z-Wave protocol performance Secure update availability check via https It is possible to interrupt the process of device reconfiguration Reworded notification messages > New Plugins: Planika - Bio Fireplace New video cameras support > Resolved Issues: #0003316 Z-Wave communication breakdown after sending an empty argument #0002493 FortrezZ SSA2 siren no template #0002622 Home Center 2 is not supporting multichannel assocciations #0002706 Cant set parameters on Fibaro Sensor (FGMS) #0001705 POP_123665 Z-Wave UK Plug-in Switch plus Power Meter does not display measured power #0002052 MCOHOME touch panel switch #0002227 Association to Vitrum's slave button is not working #0002276 FGS-221 + WCD2 – cannot associate the second channel #0001771 Metering Report #0002432 unable to change any parameters on Home Energy Meter DSB28-ZWEU E2 #0003345 Display truncated in 4.048 Many other system improvements --- Release notes for previous versions 4.049 Hotfix > Resolved Issues: 0003328: 4.046->4.048 Universal Binary Sensor (UBS) with temperature probe displays as com.fibaro.multilevelSensor 0003350: Universal sensor temperature probes does NOT update after inclusion in ver 4.0.48 UBS v1.9 - sceneActivation fixed No able to set assocation for endPoint different than rootDevice
Làc'est pas cool, heureusement pas de bobos, c'est vraiment le plus important !! Oublie vite tout ça (facile àdire) et passe une nuit paisible après toute cette agitation.
Grandiose!! Il me faisait terriblement défaut et tu l'as fait!!! Merci il sont magnifiques!!!
