TonyC
    1 480
    28
Tout ce qui a été posté par TonyC
  1. TonyC
    Nuki - Serrure Connectee
    hello, perso j'ai eu le même souci, j'ai été obligé de changer mon cylindre, j'en ai trouvé une sur amazon à la taille que je cherchais à un prix très raisonnable. @Stevenj'ai trouvé ça en 40x80 : http://www.ebay.com/itm/CILINDRO-EUROPEO-A-INFILARE-CORBIN-SICUREZZA-120MM-PORTA-SERRATURA-5-CHIAVI-/160913003966 c'est en Italien et il ne précise pas si le cylindre est à débrayage. Ca vaut peut être le coup de poser la question car le cout est super intéressant, bon pour la qualité ??? ou ça dans la marque que j'ai pris et qui n'est vraiment pas trop mal, c'est en Allemand mais l'option "G" semble être le modèle débrayable : http://www.ebay.de/itm/40-80-Abus-EC660-Profilzylinder-Schliesszylinder-Knaufzylinder-viele-Schluessel-/291812960228?
  2. Hello, regarde ici https://forum.fibaro.com/index.php?/topic/25971-vd-to-global-cache-is-not-working/&page=2#comment-122454 de mon coté je reconstruis le système depuis 15 jours et je n'ai pas encore migré cette partie mais je n'ai que du string donc va falloir que je change tout ça en lua. Pour le recovery tu éteins ta machine du l'allume en appuyant 2 secondes max (surtout pas plus sinon tu perdras ton IP !!) sur le bouton à coté du on/off elle passera en mode recovery, puis il va falloir faire toutes les upgrades jusqu'à la 4.130 et là tu appliques le restore de la photo du système qui va bien ...
  3. bin t'as de la chance
  4. @971jmd oui ce problème à été remonté sur le fofo officiel, seul le code lua continue à fonctionner avec les itach mais plus globalement ce sont les strings qui se barrent en sucette. Pour les possesseurs de HCL je viens de faire la mise à jour 4.131 tous mes devices sont à présent en UNCONFIGURED !!!! même le restore ne change rien, je vais tenter un recovery je verrai bien ce que ça donne... Donc possesseurs de HCL attendez un peu quelques retours, je vais logger dans le fofo officiel mais il n'ont pas encore créé le change log.
  5. Bon regardez du coté de la wallplug, et faites vous plaisir en changent ses icones... tit cleint d'oeil aux vieux de la vieille et aux plus nouveaux zossi...
  6. TonyC
    Un peu bruyant mais rapide. Pas compatible avec les serrures à relevage bien que j'en ai une qui fonctionne à moitié se qui explique surement pourquoi ça marche parfaitement
  7. TonyC
    Bonjour @HANSOLO, la difference majeur vient du fait que l'on puisse l'integrer dans la fibaro à l'aide d'un bridge ou d'un vieux telephone(non testé) en invoquant l'API de la nuki , la deuxième chose qui me plait est le fait de pouvoir utiliser des telco pour acctionner la serrure plus pratique que de sortir son tel ou même de badger avec l'obligation d'appuyer sur le bouton du lecteur au préalable. Sur la hc2 il y a le retour d'etat et possibilité d'actionner la nuki le seul'truc que je trouve domage est que dans la hc2 il ne soit pas possible de connaitre qui à actionner la serrure, on peut par contre le savoir via la console ou app nuki mais ne pas via l'api. La gestion des droits est très similaire à celui de la okidokey. Dans la hc2 je vois egalement l'etat des piles, ça fait environ 2 mois que je l'utiles donc pas assez de recule sur la conso de ces dernière. Pour l'instant c'est la serrure la plus pratique que j'ai testé.
  8. Salut Nico, j'en ai une mais pas zwave c'est une nuki avec un bridge qui ouvre une API donc je l'ai intégrer à la fibaro et ça marche au poil. J'ai aussi une okidokey mais on ne peu rien en faire même avec son nouveau bridge qui n'est compatible qu'avec la somfy qui a racheté la license okidokey. J'ai également testé deux versions zwave de la danalock (v1 et 2) mais que des ennuies avec, j'ai cramé les deux. La nuki me permet d'ouvrir via des telco bluetooth mais également avec la fob de fibaro par le biais de l'api, j'ai le retour d'état de la serrure toujours via l'api, bref pas mal de combinaison possible ...
  9. Une autre petite pour la route mais qui elle était annoncée dans le change log, l'inclusion des serrures :
  10. Une petite nouveauté cosmétique que je viens de trouver, visible sur les devices à remonté d'énergie.
  11. Salut Nico! Tu l'as lu où cette info? je ne la retrouve pas sur le site. Merci!
  12. TonyC
    HC2 - Capacité de stockage
    bonjour @nigao tu as des modules qui remontent des consommations dans ton système? si oui peut être était ce l'un d'eux qui soit mal paramètré soit mal inclus avait une fréquence de remonté de donnée trop rapide pouvant mener à une consommation de ton espace lui aussi très rapide.
  13. Et ça donne quoi ce nouveau panneau de chauffage ?
  14. TonyC
    Fakro pour fenêtres
    Merci @drboss pour ces informations.
  15. TonyC
    Fakro pour fenêtres
    @drboss Merci pour ces informations ! lorsque tu inclus ton moteur dans la hc2, tu le fais en mode normal ou sécurisé? tu as réussis à calibrer le moteur?
  16. @Nico c'est le moteur qui ouvre / ferme la poignée haute, j'ai viré le système de fermeture mais la puissance du moteur la remplace largement. @pepiteyep merci! je viens de le lire, ça m'a l'air pas mal, je l'ai déjà ajouté à la liste de jouets à venir
  17. TonyC
    POPP - PLUVIOMÈTRE Z-WAVE+ Z-RAIN
    Salut! Je ferai un schéma d'installation pour ceux qui sont intéressés, j'ai utilisé un fgbs001pour gèré le capteur plus une sonde de température. Et oui @Cardaneglobalement quand il pleut là où se trouve le capteur il pleut partout autour alors pour fermer les velux j'en utilise qu'un je l'ai mis sur le toit de mon garage qui se trouve à 20m de la maison ... Il reste à porté de main (avec un escabeau ) Il y a aussi une pour la maintenance, il faudra nettoyer le capteur de temps en temps... en complément j'ai le netatmo pour mesurer les précipitations mais comme déjà énoncé plus haut, c'est complémentaire.
  18. TonyC
    Hello j'en ai posé un il y a 3 semaines, marche au top, et oui il chauffe dès lors qu'il y a de la flotte dessus, ça réagit instantanément et super fiable. S'il tombe quelques gouttes, sa résistance évapore l'eau très rapidement permettant un état précis des précipitations.
  19. @pepite heu ouais c'est à peu prêt ça pas beau de se moquer !!
  20. Bon on n'a pas encore le jouet entre les mains, mais je m'apprêtais à passer commande aux US pour un support mural pour tablette à 125$... Y'a pas photo quand même ça vaut le coup
  21. Cool Merci beaucoup @Moicphil !
  22. Salut tout le monde! Toujours intéressé ce soir a qui faut il faire le virement suis prêt à cliquer sur le bouton. M'ci !
  23. Merci @i-magin pour ton retour, comment se passe la suite pour finaliser la commande?
  24. Il reste encore un groupe à finaliser ?
  25. Un de plus à ajouter à la liste. J'aime bien ce truc !
