1 480 -
28
Tout ce qui a été posté par TonyC
@Lazer bon anniv du 13/09 après celui de 10/04, et bon appéro à tous !
@flacon030, si si la video est bien lisible dans mon appareil. As tu mis la carte mémoire dans ton portier?
@BenjyNetheureusement que ce n'est pas le heavy duty de aeon labs que tu essayes d'intégrer car ce n'est pas la même taille de module que le petit qubino ! quitte à choisir, si je dois m’asseoir sur l'un des deux, je choisis sans hésiter un instant de m'asseoir sur le qubino, enfin j'me comprends!! aï ouille ouille, ça chatouille
A vos click New improvements: - Reduced the frequency of low battery e-mail notifications to once a day. - Added support for FIBARO RGBW Controller 2 FGRGBW-442. - Added support for FIBARO Heat Controller FGT-001 v4.6. - Added support for Gerda Lock / Danalock V3. Resolved issues: - FIBARO Heat Controller FGT-001 added on version 4.540 or higher does not get the schedule and works incorrectly - requires reconfiguration. - Inversely described user icons for the open/closed lock. - No parameters template for Heatit Z-TRM2fx. - YR Weather plugin stopped working. - Other minor fixes.
mince pas cool, merci @Lazer pour le pointeur sur le sujet ! @Shad c'est probablement ta global x_sonos_object qui est vérolée, détruit la et re-crées la à la mano, quasiment certain que c'est ça. faudra tout de même je pense sauvegarder de nouveau le vd pour qu'il puisse alimenter la variable avec les info attendues.
hello tu as jeté un oeil du coté des variables globales ? peut être détruire celle du vd sonos, le vd va la recréer automatiquement après avoir appuyé sur save.
C'est étrange ça en effet, je n'ai rien fait de mon coté,pas de reboot. Cependant je viens de regarder mes autres machines et elles sont toujours avec les mauvaises valeurs. Seule ma HC2 main est ok, j'ai tout de même re-vérifié, elle n'a pas rebooté depuis 8 jours. Je vais rebooter les autres bécanes et voir ce que ça donne. EDIT: Après reboot des slaves ces dernières semblent données les bonnes valeurs. A voir dans la journée si elles se mettent bien à jour.
Yep il m'annonce 20° au lieu des 24° de ces dernières semaines! on verra bien ce soir s'il y a encore du soleil ou si la lune finit par pointer le bout du nez
Pas cool! il m'était bien utile ce VD là
- 137 réponses
- aujourdhui
- steven
pfuuu laisse tomber @Lazer je suis une quiche, oui oui je parle bien de watt, pas de volt, faut vraiment que j'arrête de faire 2 choses à la fois !!! enfin pas une excuse mais bon ... donc pas de panic tout fonctionne normalement
ouep pas cool ton histoire ils sont lourds tes volets? lorsque qu'ils se mettent en action, le module relève quel voltage? les miens oscillent aux alentours des 148v .
25 ans pour un éléphant c'est pas grand chose ! bon anniv @Jojo et plein de bonnes choses, plein plein
Chez moi l’intercom est positionné plein sud sans casquette , lors des grosses chaleurs il n’a pas moufté alors que que mon fgbs placé à quelques mètres a décroché. Pas de soucis à se faire de ce côté là
bonjour, seul fibaro peut casser le lien entre le compte du précédent possesseur et celui de la machine, car cette partie doit être effectuée sur les serveurs fibaro, du moins pour que la machine soit visible sur le cloud (donc depuis l' app mobile hors ou la console d'admin hors du LAN) . Pour cela il suffit d'ouvrir un ticket au support à l'adresse suivante : support@fibaro.com en leur expliquant le problème, ils demanderont probablement quelques renseignements telque l'adresse MAC, le num de série.
Tu avais en effet déjà remonté ce plantage et j'avais fait le rapprochement mais là non, pas de reboot qui solutionne l'histoire, les autres plugins que j'utilise hue, satel fonctionnent bien quant à eux. Je définitivement que le plugin crash après la 1ère remontée d'info, la question que je me pose mais je vais arrêter de me la poser et ouvrir le ticket, est pourquoi cela n'affecte pas tt ceux ayant la 4.541 et sup.
@pepite j'arrive à contourner avec le script c'est facilement gérable, pour ça j'ai réaménagé mes quelques scènes, mais je graphe pas mal d'évènements en tout genres, la logique est basé sur la persistance des évènements (events) laissée par les devices physiques pas possible avec le script mais naturel avec le plugin. Puis plus globalement puisqu'il est proposé il se doit de fonctionner tout le temps et pas juste quand il a envie
Merci les gars pour vos retours ! le paradox c'est que ça ne touche qu'un sous ensemble des utilisateurs même >= 4.541, je pense que quelque chose s'est barré en sucette coté Fibaro, je vais leur ouvrir un ticket car le modo sur le fofo officiel ne s'est manifesté qu'une seule fois depuis que le pblm à été remonté mais pas de news depuis.
Salut @pepite, yep et ça marche très bien par script, seul le plugin s'est arrêté de fonctionné dans mon cas et depuis plus d'un mois. J'ai tout essayé, mais vraiment tout mais nada. Même en 4.541 au début ça fonctionnait normalement, puis subitement plus rien, j'ai d'abord pensé à un problème coté netatmo, mais ça remontait bien sur leur app puis j'ai installé le script et c'était ok aussi... J'espérai que la 4.452 et 53 fixe le problème mais il continue. J'ai crée une nouvelle app, j'ai même été jusqu'à la création d'un nouveau compte. Bref rien. Après désintalation/ré-instalasion du plugin les données remontent 1 fois plus plus de MAJ. Le plugin est remonte bien qu'il est connecté au serveur netatmo, mais rien, que dalle, keutchi Il n'y a que la remontée du CO2 qui me pose problème car pour la température/humidité j'ai une ribambelle de sondes sous la main. J'utilise un script pour l'instant ce qui me permet de faire ce dont j'ai besoin mais c'est bizarre que tout le monde ne soit pas affecté, seule quelques personnes se plaignent ou alors beaucoup ne l'ont pas encore remarqué.
Je me permets de relancer le sujet, pour ceux qui sont en >= 4.541 (c'est là où mon problème à commencé) , personne ne rencontre de problème sur les remontés d'info de la netatmo, je précise ceux qui utilisent le plugin car sur les scripts qui circulent, pas de soucis. Il y en a pourtant un paquet qui se plaignent sur le fofo officiel et je n'ai vu personne se manifester ici. Vraiment personne? Je vais ouvrir un ticket car pas d'explication de la part de Fibaro, mais ça me donnerais un peu plus de crédibilité si je peux faire part d'autres victimes en France, même si comme dit plus haut, sur le fofo officiel je me sens moins seul à ce sujet .
@q.philippe Désolé, je n'ai pas été suffisamment précis, si tu vas dans les propriétés de l''intercom (dans l'interface web )tu verras les params audioTrigger suivi de CarbonSensor, GlassBreak ... Si l'intercom reconnait un son similaire à l'un de ces sensors, il balance une alerte en lui associant le message du sensor qu'il a reconnu. Je ne sais pas qui/quoi a émis un son que le portier à rapproché de celui émis par le CO sensor dans ton cas, un klaxon, un chat en chaleur ?? sais pô J'ai moi même eu il y longtemps un message similaire qui m'a amené à en chercher la cause, et c'est la seule explication que je puisse te donner. edit : un peu d’archéologie :
salut les gars, @q.philippe l'intercom est doté de fonction de reconnaissance de certaines alarmes dont celle du C0 sensor mais pas que il en reconnait d'autres tel que celle du FGSD ... tu retrouveras l'ensemble des sons reconnus dans les param de l'intercom indexés par AudioXXXX. donc pas de bug de ce coté là juste un bruit/son mal interprété
Hello ! ça fait maintenant 15 jours que ma netatmo ne remonte plus rien sur la hc2, j'ai je crois tout essayé, débranché /rebranché, deleté le plugin et ré-installé, re-créé une nouvelle app(coté netatmo) nada rien à faire, toujours le même symptôme, à la création les valeurs sont à 0 puis elles finissent par se mettre à jour, puis plus de plus de mise à jour Coté app sur le phone pas de problème. J'ai testé mes identifiant dans une scène coté HC et tout est ok les valeurs remontent bien. Quoi qu'il n'arrive t-il donc ?? Quelqu'un aurait une idée, car là suis tout sec. Merci pour vos idées !
@Lazer Merci pour le lien ! je vais regarder tout ça.
Merci pour l'info @Lazer, j'avoue que quant à la fiabilité/utilisabilité du geoloc avant cette version, je n'y prêtais pas trop attention. Mais je vais rechercher le topic car si ça s'est amélioré alors je compte l'utiliser.
Si si quand même, je n'ai pas encore trop jouer avec, mais on peu définir n'importe où des points avec un radius et les tester en tant que zones d'entrées/sorties. Si c'est précis et sans tuer les batteries du téléphone alors ça peut être pas mal pour certaines fonctions.
