1 480 -
28
Tout ce qui a été posté par TonyC
Je confirme, un module avec pile morte = plantage plugin sur hc2.
tu en trouveras par exemples ici mais si tu cherches un peu plus je suis certain que tu en trouveras de moins couteux. Regardes de temps en temps sur leboncoin zossi https://www.globalcache.co.uk/
Broadlink vs Global cache
TonyC a répondu à un(e) sujet de DoR.Technique dans Périphériques et matériels autres
Hello oui la itach est bien intégrée à la hc2, de manière la plus basique qui soit. La doc m'en souvient plus mais si j'arrive à m'en sortir tu devrais pouvoir également Je te joins l'exemple d'un VD tout simple pour te donner un point de départ, il n'y a rien de sorcier dedans mais ça peut toujours aider ... itach_TV_.vfib -
hello j'utilise une Itach WF2IR de global cache, ça s'intègre bien et aucun pblm particulier de rencontré. J'ai également la version RS232. Vraiment très bon produit rien à redire. Je ne suis par contre pas capable de te parler de labroadlink, je n'en ai jamais eu entre les mains. -
@couillerot elle est relou ta situation ! tu peux essayer ça pour évacuer un problème avec ton routeur et nous dire si tu as toujours le problème ? : - depuis ton phone (iphone de mémoire) ouvre un partage de connexion - sur la hc3 tu recherche le réseau de ton phone et tu t'y connectes - sur ton pc tu fais la même chose pour être sur le même réseau que ta hc3 -tu check si perte ou pas de connexion. si perte -> ta hc3 a un coup dans l'aile -> garantie -> patience car pénurie si stable -> problème avec ton routeur -> je suis sur orange et ne pourrai pas t'aider d'avantage sur ce coup là. Tiens nous au jus.
Bonjour @couillerot je ne sais pas si tu parles de fibaro finder l'ancienne app, mais si tel est le cas celle ci ne retrouve pas la hc3, l faut utiliser : http://find.fibaro.com/device-list Je ne crois pas que la hc3 reset l'adresse ip sur la hc3 ,je me trompe peut être il faudrait que je fasse le test, quoi qu'il en soit si tu es en dhcp elle prendra une adresse valide sur ton lan et tu la retrouveras via le link que je t'ai donné.
Désolé @Lazer, je pensais y être lorsque j'ai ouvert le topic. Sorry ! et oui que des stables on dirait
Désolé pour la présentation c'est un copier coller du change log sur la hc3, j'essaierai de le mettre en forme ce soir ! On ne voit plus (en tout cas je ne vois pas) de notion de beta ou stable d'ou le titre qui ne le précise pas... EDIT: Un peu de rework sur la présentation que je viens de pompé sur le fofo officiel et qui apporte plus de lisibilité au changelog. Thank you for using the FIBARO Home Center 3! Our constant improvements are to better your experience. Be sure to update to the latest version to enjoy new features. What's new: Block Scenes Actions on the LED ring for FIBARO Walli series devices. Actions for Z-Wave thermostats. Cameras Redirect to camera configuration after adding. Setting up a custom icon. Climate Indicating the active mode of climate schedule. Dashboard Controlling the binarySwitch, multilevelSwitch and rollerShutter devices from the right sidebar. Displaying the currently set temperature on the thermostat icon. Collapsing/expanding the rooms side menu. Devices Z-Wave removal mode available from the list of all devices. Displaying the battery level under the battery icon on the device list. Default humidity range changed to 40-50%. Unified configuration of various types of linked devices. Support for pending and failed associations. Support for the black box of FIBARO Heat Controller (FGT-001). Support for FIBARO RGBW Controller 2 (FGRGBW-442). Support for Z-Wave locks. Support for Z-Wave thermostats. Support for wind and rain sensors. General Downloading the current location of the gateway in https connection mode. Lua Scenes Possibility to download a scene trigger using the sourceTrigger object that triggered the scene. Values retrieved from the api are typed. Os.time, os.date and fibaro.sleep functions. Migration from HC2/HCL "Finish migration" button on the welcome screen to restore backup transferred from HC2/HCL. Network Disabled switching off Wi-Fi during the first configuration. Other Shorter loading time of device and room lists. Added loaders for loading lists in settings. Unified display of entries in the debugger (Lua, Quick Apps) and the Z-Wave console. Collapsing/expanding the settings side menu. Added Czech language. Plugins Satel plugin fixes and improvements.. Integration of Satel alarm partitions with the FIBARO alarm. Profiles Display and control of climate zones. Display and control of alarm zones. New icons related to weather and temperature. Quick Apps New device types: com.fibaro.genericDevice and com.fibaro.weather. Values retrieved from the api are typed. Recovery Mode Displaying inactive system version. Progress bar when uploading a local file. Displaying the time remaining to automatic reboot of the gateway. Rooms Indicating the default room on the list of rooms. VoIP Added the functionality description. Bug fixes: Access No refresh after synchronizing users. Remote support cannot be enabled via remote access. Backup The "restore with version" feature does not download the correct software version. Instead of restoring the selected local backup, the latest local backup is always restored. Number of scenes in backup is always equal 0. Block Scenes Unable to enter the time in the delay block. Lists of rooms and sections do not load. Active "run scene" button despite unsaved changes. Selected triggers disappear after reloading page. No suitable options for the type com.fibaro.barrier. Redundant fields in blocks for RGBW devices. No condition values displayed for Central Scene controllers. Forcing the watering from the scene causes a system error. Missing translations. Cameras Cannot display the advanced tab. Incorrect image path causing no camera image. Invalid default image refresh time. Climate Incorrect limits of minimum and maximum temperature. Zone temperature is not displayed in manual mode. Restarting the gateway when any partition is in Hold mode causes a system error. Dashboard Search does not work properly if entered a dot in the search box. Devices No device polling button if polling is globally enabled. Double message about unsaved changes in device parameters. Errors in displaying the energy consumption of the device. No advanced settings section for Z-Wave locks supporting pin codes. Changing the role of RGBW device requires reloading the page to display properly. No icons for several types of sensors connected to the FIBARO Smart Implant. Cannot set the minimum and maximum RGBW slider value. Cannot reset advanced parameters to the default values. Invalid redirection to associated device. The Advanced tab is not displayed when added a scene with Central Scene event. USB powered device is marked as a battery device. The user added icon has an invalid path. Changing the device name is not applied in the notifications. Lack of support for the FIBARO Smart Implant device. Incorrect support of the Danfoss RS device. Diagnostics Unable to download the device template. Garden Setting is not displayed correctly on the days that the schedule does not apply to. Incorrect operation of sprinklers in a sequence. Lua Scenes Incorrect loading of the scene editor view. Errors in displaying the debugger. Network Changing the IP address or addressing mode does not work properly. Access Point is inactive after the recovery procedure. Notifications Lack of filtering by type and priority. Notifications for linked devices do not work. Other Displaying incorrect checkboxes when using a tablet. Inconsistent icons and buttons on warning popups. Plugins Philips Hue devices are set to default light values after switching off and on. No weather data displayed on the YR Weather plugin preview tab. Quick Apps New device is always assigned to the default room. The ID of an existing item changes when adding a new item. The device view is not updating. Lack of code scrolling. Importing an unassigned device results in an error. Visual fixes. Recovery Mode The restore, repair and switch actions do not display statuses. Visual fixes. Rooms The section name does not change when closing the window. Update Retrying to download the update returns an error. Z-Wave Unable to close the adding controller window. The mesh reconfiguration for the Z-Wave devices does not work.
Ca je m'en doute que tu t'éclate déjà !! c'est clair qu'aux bancs de tests ils ont dû la charger comme une bourrique la boiboite. perso j'ai réussi à bien réduire la voilure du zwave grace à la satel, mais m'en reste encore environ 130 qui vont devoir tenir sur 1 seule hc. A voir comment tout ce petit monde va cohabiter
@KrikroffJ'ai juste un peu joué avec, j'attends l'update qui réintroduit os.time,os.date... pour commencer la migration des scènes. J'ai fait quelques test avec les QA, c'est top, en quelques lignes ont fait un plugin like, les mesures du netatmo (thanks to @tinman) sont bien vues comme des devices réelles, je sens que tu vas t'amuser Par contre sur le fofo officiel, un gars l'a chargé d'une 40aines de modules et elle a rendu l'âme, A.Socha l'a directement pris en charge et mis en observation il se plaignait de gros ralentissement de l'ihm avant qu'il ne perde la main dessus. Concrètement avant de migrer je me montrerai vigilent, j'attends aussi de pouvoir mettre les hc2 en slave pour m'apporter un peu de souplesse durant cette opération qui s'annonce longuuueeeeeee
nan, pas la 5.021.11 ou alors ils ont changé d'avis
salut @couillerot, non pas de souci de ce coté là, tu es en ethernet ou wifi? adresse statique ou donnée par dhcp? perso je suis en filaire et statique, je n'ai jamais rencontré de problème, j'avais essayé avec les 2 méthodes en parallèle et pas de souci non plus.
Cool je ferai le test ... avec ma hcl qui a 3 modules qui se battent en duel
La voyance , c'est un exercice quasi impossible avec fibaro, je pense qu'il y avait une vraie volonté de shooter cette release hier, je pense qu'il ne veulent pas recommencer l'histoire de la V4 avec la V5... après ça débute pas terrible puisque la hc3 à sa sortie ne permet pas une migration, en tout cas je ne m'y risquerait pas au moins ça permet de la mettre en lab et commencer à appréhender car les changements de fond eux sont déjà là. je deviens philosophe avec cette boite, c'est ça ou on change de crèmerie ça a déjà été discuté. Après, ça ne les excusent pas, mais promesses, changement de cap, retards et tout le toutim c'est une réalité dans tout pleins de milieux... et d'autres ont des impacts bien plus graves mais ça c'est une autres histoire... Allez on y croit
@flacon030 switch poe de mon coté, je n'ai plus le model en tête, mais un truc bon marché trouvé sur amazon et qui fonctionne très bien. Dis moi si tu veux la ref, je ferai un tour au garage...
ça me l'a fait le we dernier, reboot et ça rentrera dans l'ordre. enfin je ne sais pas quelle manip tu faisais, si c'est une maj faudra la refaire, éventuellement fais ton backup, puis décoches le backup auto pour la maj.
aux dernières news sur le fofo officiel, un forumeur qui a contacté le support a eu une réponse comme quoi la release était repoussée à début mars ... https://forum.fibaro.com/topic/49243-when-is-the-update-for-the-hc3-expected/?do=findComment&comment=202177
viendra,viendra mais viendra quand ?
@mprinfo rien nada quetchi makache walou nichts.
Did tu as regardé si tu pouvais te connecter à ta box via ton tel/tablette ?
Je pige pas trop ce qu'il se passe là, et avec le retour des nouvelles fonctions plus besoin de bidouiller dans les QD pour y détourner des scènes, ppffuuu ça met l'eau à la bouche suis sur les starting blocks pour migrer mes scènes !
Et le pire dans cette histoire c'est que sur la hc3 je ne vois pas de maj de dispo ... quelle quiche je n'avais pas lu que je n'étais pas le seul Je crois qu'elle sera livrée par chronopost donc rdv demain vers 10h30 c'est l"heure ou le facteur passe... Mais rappelez moi ce n'était pas déjà arrivé il n'y a pas si longtemps sur la hc2 une maj poussée par erreur et retirée presque aussitôt ??
pas mieux perso quand le moment sera venu je passerai par l'exclusion/inclusion à moins d'avoir de super retours de la part des courageux ayant ouvert la route.
ah mais je n'ai pas dit que celle ci le permettait j'ai juste dit qu'elle la préparait
Ils ne disent pas tout cette version prépare(rait) un truc comme la migration des modules de la hc2 vers la hc3, mais psssuuutttt faut le dire à personne
