1 480 -
28
Tout ce qui a été posté par TonyC
quick app Quick App - Vacances scolaires
TonyC a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Quick App Developpeur
@mprinfo marche aux petits oignons, nickel ! Merci !! -
un relink ici : avec quelques exemples de trames killeuses : et relink sur qlqs explications supplémentaires : @jjacques68 ne perd pas de temps avec le polling ça n'aura je pense aucun effet
Salut les gars bon @jjacques68 tu souffres avec tes volets d'un problème sérieux sur lequel je planche depuis un bon moment avec quelques personnes du fofo officiel. J'ai identifié le problème et sais en gros comment le contourner mais je dois contacter fibaro pour remonter ce merdier, qui est un merdier sans... nom... En gros tu ne pourras rien faire sans analyser ton réseau, pas cool comme discourt je sais mais rien à faire sans sniffer tes trames zwaves et les analyser dans leur moindre détails. J'en avais déjà parlé je ne sais plus sur quel thread, mais en gros certain device font un wake up beam sur sur le controller (ta hc) mais la source est 0, ce qui ne peut normalement pas arriver. Mais ça c'est le préambule du problème car après ça il y a des explorer frames(pour identifier les noeud permettant le routage) puis puis la misère quoi J'ai isoler le problème sur les devices ayant une version du protocole (zwave version) en 3.52. Je viens d'identifier ce soir une autre version qui génère le souci mais là je dois gratter encore et ça fais 3 semaines que je gratte et j'en ai mare de gratter Pour que le problème arrive il faut qu'il est des rebonds entre le device en 3.52 et ta hc. En liaison directe ça n'arrivera pas. Mais quand ça arrive ça pète les route et tes devices perdent tour à tour le route la plus directe pour en prendre une plus longue donc génère de plus en plus de rebond doc augment la probabilité de générer le pblm.... Bref tu peux essayer d'identifier tes devices en 3.52, remesher ces devices. Les pires des devices FGRM222 et oui les volets et les wallplugs,. Sur les FGRM il faut que tu les mettes tes param 40,42,43 à 0 pour éviter que tes devices reportent. Ca marche très bien sur les FGRM, mais je n'arrive pas à endiguer sur les wallplug, et le paradox vient des fgms211 qui bien que n'ayant pas de report d’énergie générèrent tout de même cette daube.. Pas top, j'attendais que qlq en parle pour ne pas créer de panic, en parler à mr fibaro, ce que je prépare car faut un peu documenter sans quoi je vais perdre mon temps et attendre un fix car là tôt ou tard ça va péter entre les doigts de plus d'un d'entre nous. Je ne pourrai pas créer le ticket avant ce we par faute de temps. Je vous tiendrai au jus en fonction de l’intérêt porté par fibaro. EDIT: Si tu n'as pas de devices en 3.52 alors sais pô
TonyC a répondu à un(e) sujet de Lazer dans HC 2 & Lite
No comment.- 265 réponses
- numéro de série
- hc2
surtout le 2ème on dirait !
@KrikroffSacré 2ème petit doigt !!
La plus petite caméra ?
TonyC a répondu à un(e) sujet de fel-x dans Périphériques et matériels autres
Je t'aurai bien recommandé un endoscope, c'est petit, fin, discret et ça voit parfaitement dans le noir si tu vois ce que je veux dire -
Hello, il ne faut pas être connecté en remote(via fibaro id...), mais directement sur ta machine en te mettant sur browser l'ip de ta hc, si c'est pas lié à ça, en ce moment les serveurs fibaro sont down donc c'est possible que ça puisse venir de là.
Salut @Orbatis, Il n'y a rien de particulier à mettre, l'appli propose un énorme choix de marques/modèles et paramètre automatiquement le flux en fonction. En gros tu choisis ta cam, tu mets tes credentials et that's it. Pas nécessaire, je n'en ai pas, par contre je passe soit pas l'app fibaro, soit par le proxy cloud dahua dès lors que je veux jeter un oeil sur mes cams. Tu pourras donc faire de même avec ta config dès lors que tu passes par l'app fibaro, après ça dépend des services proposés en fonctions des marques de tes cams(pour le proxy cloud). Si l'une ou l'autre des fonctions de te convient pas n'ai pas possible alors il te faudra un dns... La réponse ci dessus s'applique ici, tout dépendra de comment tu peux setuper tes cams mais pas de contraintes particulières lié à Tinycam. Le flux est toujours le même que ce soit dans JPG ou MJPG stream à savoir :axis-cgi/jpg/image.cgi?camera=XX, XX étant le numéro attribué pour ta cam dans Tiny. Tu peux prendre le plugin générique dans ta hcl pour paramétrer ce flux dans l'adresse tu mets celle de l'android sur lequel tourne Tiny et le port d'orrigine sera le 8083. Tu seras obligé de prendre la version pro qui est payante (env 5€) mais après plus de souci tu y mettra n'importe quelle cam derrière il y a des mises à jour fréquentes et il supporte à peut près n'importe quoi, bref l'investissement de 5 balles sera vite amorti. C'est cruellement stable, je n'ai jamais eu un seul pépin, ça tourne sur une petite machine dédiée, mais ce n'est pas obligatoire, mais mieux vaut prendre un andro un peu causto sans y mettre trop chère pour être pénard et l'oublier une fois installé. Bonne installe !
ça marche @Lazer merci de nouveau je vais essayer le updateProperty(). J'avais remonté le bug satel à @Krikroff qui l'a lui même remonté à fibaro, le fix est bien dans la release ma la db est corrompue et il n'ont pas traité ce point pas grave mais chiant en l'état il me manque au moins 30 icones donc plus d’état visuel, pas très cool. Merci encore pour le coup de pouce !
Cool ça marche !! merci !!! il ne me reste plus que 12000 manipes identiques à refaire et c'est good je vais essayé de m'écrire un script sinon je finirai par me les coltiner à la main
Yep ! je vai essayer ça, merci pour le tuyau !
Merci @Lazer mais va falloir que je regarde comment faire car là c'est la commande pour changer l'icone d'un QA, moi je cherche à changer l'icone d'un device physique, merci tout de même !!
Merci @jjacques68 ! je venais de mettre la main dessus après avoir tout passé en revu
@Lazer t'aurais un tuyau stp sur les lignes de commandes en passant par l'api pour que je puisse tester sur mes devices satel qui sont toutes beuguée ?
Tout est ok sur la HC3 c'est sur l'app que ça doit être corrigé et tant qu'il n'y aura pas de nouvelle version, ça restera comme ça. Cette mise à jour m'a mise une de ces grouille sur les icones de la satel ! ça sent le retour arrière pour moi car ça doit être ma db qui est vérolée suite au bug original sur les icones satel Comment fait on pour changer le thème ? je doit être tout vénère avec mon bug à la c... que je vois pô
Pas encore regardé je faisais de la mise en page en attendant le plugin de @mprinfo
Chef oui chef, c'est fait chef ! Plus de notion de stable ou béta n'existe plus dans le jargon tout est STABLE maintenant !
tricheur toi même Puis maintenant faut se cogner la mise en page ou attendre la publication sur le fofo officiel qui prend toujours des plombes!
Changelog : (je vais le mettre un peu en forme ds qlqs minutes) ... Access Dark Theme - come to the dark side! Possibility to switch active theme automatically based on sunrise and sunset. Alarm Added column with zone ID and missing labels. Block Scenes Option to set time for which triggering device has not changed its state. Shorter loading time for items in the drop-down lists. Dashboard Displaying camera image preview on the right sidebar. Displaying both temperatures on the device tile for thermostat in auto or away mode. Enlarged area on the device tile which opens the right sidebar. Possibility to control slats of rollerShutter devices from the right sidebar. Displaying device ID on the right sidebar. Displaying humidity measured by humidifier on the device tile. Devices Temperature history charts for temperature sensors in device Advanced tab. Smoke history charts for FIBARO smoke sensors in device Advanced tab. Added possibility not to hide included devices when creating linked device. Possibility of moving to hidden device from linked devices family view. Support for Dome Siren (DMS01). Support for Dome Water Main Shut-Off (DMWV1). Support for Eurotronics Spirit TRV. Support for Sensative Strips Comfort. Support for Sensative Strips Drip. Early Access Features Support for Nice mono-directional devices using Flor and Opera communication protocols. Displaying Nice devices on system dashboard with control from the right sidebar. Nice devices available as actors in scenes and profiles. General Deactivated possibility of changing time zone when using manual time setting. Improved readability of current system configuration report. Improved layout and readability of the map displayed in Location. Lua Scenes Added HTTP and HTTPS clients support. Other Swagger and full-screen console available in remote access. Default console filters applied automatically depending on from where has been opened. Quick Apps Displaying generic and custom device view together on the right sidebar. Autocompletion of used functions and variables. Asynchronous sending of actions to prevent blocking the interface by awaiting requests. Added fibaro.clearTimeout function. Added three thermostat device types (auto, cool, heat). Plugins Support for IP Cameras using Digest authentication. Recovery Mode Eight new languages (de, fr, es, it, nl, no, sv, cs). Scenes Copied or converted scene keeps the same running mode as source scene. Scene view is expanded after its copying or converting. Added column with scene ID. Bug fixes: Backup Backup is not saved if its name contains special characters. Block Scenes No conditions and actions for FIBARO Walli Roller Shutter (FGWREU-111). Redundant fields in Philips Hue plugin blocks. Dashboard Multi-digit values do not fit the device tile and display incorrectly. No weather data when using external weather provider. Devices Sprinkler linked device is assigned to Lights category instead of Climate. Lua Scenes Function fibaro.getGlobalVariable does not work properly. Notifications E-mail notifications are sent to previous admin after transferring role to another user. Rejecting \n, \t and ' in notifications content. Other Time in backups, diagnostics, notifications, and general settings ignores set time zone. User can see events from devices without sufficient access rights. Plugins Incorrect state of devices belonging to Philips Hue plugin. Cannot remove YR Weather plugin. Quick Apps Incorrect operation of autocompletion. Switching to https results in console errors when using localhost (127.0.0.1). Code of large Quick App disappears after performing update. Update No reboot after performing update in some cases. Trying to install downloaded update in some cases results in error 502. Z-Wave Energy data is not removed from all endpoints of the device.
Merci à vous tous pour vos petits messages, ça me touche
Merci @fredokl C'est vraiment sympa !! Et bon anniv @jjacques68
ça c'est le genre de blagounette qui me font rire ! excellent 10/10 !! Je suis démasqué Mais la vache c'est la poisse @Krikroff comme tu dis quand ça veut pas ... !- 265 réponses
- numéro de série
- hc2
dans ça version actuelle
Non définitivement pas supporté, j'ai pas encore râlé sur le fofo officiel, où as tu vu Q3, j'ai recherché car je me souvient vaguement d'un poste de A.Socha il me semble mais je n'arrive pas à remettre la main dessus.
