cre4tix
    9
    4.018
cre4tix's Achievements
  1. Et voici le bout de code utilisé pour la scene : --[[ %% properties 77 value 78 value 79 value %% globals –]] local trigger = fibaro:getSourceTrigger() if (trigger['type'] == 'property') then fibaro:debug('Source device = ' .. trigger['deviceID']) fibaro:setGlobal("dimmerStatusId", trigger['deviceID']) fibaro:call(160, "pressButton", "1"); end et le virtual device : local id = fibaro:getGlobalValue("dimmerStatusId") local value = fibaro:getValue(id, "value") HC2 = Net.FHttp("192.168.1.24",8090); response = HC2:GET("HC2#DIMMER#"..id..":"..value) fibaro:debug("HC2#DIMMER#"..id..":"..value)
  2. merci pour votre aide ca fonctionne
  3. merci je vais le faire. dans le module virtuel j'ai fais ceci mais ca ne marche pas local value = fibaro:getValue(dimmerStatusId, "value"); HC2 = Net.FHttp("192.168.1.24",8090); response = HC2:GET("HC2#DIMMER#"..dimmerStatusId..":"..value) fibaro:debug("test"); J'ai cette erreur [ERROR] 15:54:58: line :getValue (arg 2), expected 'unsigned int' got 'nil'
  4. ok c'est bon jai trouvé merci : --[[ %% properties 77 value 78 value 79 value %% globals –]] local trigger = fibaro:getSourceTrigger() if (trigger['type'] == 'property') then fibaro:debug('Source device = ' .. trigger['deviceID']) end
  5. ok mais comment récupérer l'id du déclencheur ? je sèche ... --[[ %% properties 79 value 77 value 78 value %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); fibaro:debug("déclencheur".. ??? );
  6. Oui j'ai découvert ce forum français juste après... désolé
  7. Merci Steven, Existe-t-il une commande lua se basant sur un état changeant 0 à 1 ou 65% a 40 % etc ... ou dois-je interroger 1 à 1 mes devices toutes les secondes ?
  8. Bonjour, Je cherche à envoyer une commande http ou tcp à un système externe lorsque j'ai un changement d'état sur un Device. Par exemple si le Dimmer id 75 passe à 85% j'aimerais que script envois : "HC2#75:85" à l'adresse 192.168.1.12:8020 et ce pour tout mes devices, ou du moins une liste de Devices préétablis dans un array en amont dans le script. Quelqu'un a-t-il une idée de comment je peux me lancer ? Merci @+
  9. Bonjour à toutes et à tous, Je m'appelle Guillaume, j'ai 30 ans et je vis en région parisienne. Passé sur HC2 il y a un peu moins d'un an. Niveau débutant + en domotique @+
