XSRomano
184 -
Tout ce qui a été posté par XSRomano
Tuto Alarme Contrôle De La Motorisation De La Porte Du Garage
XSRomano a répondu à un(e) sujet de Nikko dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
hello, pas d'avis sur le retour d'etat? merci @+ XSR -
non je l'ai gainé avant en ligne droite et ensuite posé les gaines. Je suis en construction donc ca aide
salut arf dommage j'avais pris celui la http://www.destockable.fr/index.php/cable/alarme/cable-d-alarme-multifonction-6x0-22-2x0-75-mm-blanc.html @+ XSR
salut moi j'ai acheté 500m cet été sur destockable.fr y a cher en fdp (ils étaient aussi cher que les 500m de cable 3x0.22 + 2x0.75). Un indice il avait 45€ de fdp je te laisse deviner le prix du touret de 500m @+ XSR
hello, @Krikroff non mais j ai le support et le connecteur l'idee est deja de deportée de 2m hors de son placard en reccuperant l'antenne de la fibaro @fdp2 je passe chez toi samedi ? tu payes ton café? enfin sous réserve que je retrouve cette antenne @+ XSR
Salut fdp2 je sais pas si tu as déjàacheté l antenne mais avant si tu veux tester j ai une antenne de ce genre pour wifi ça peut peut-être fonctionner. Du moins ça coûte rien d essayer faut juste que je la retrouve dans les cartons :s A+ XSR
Hello Petite question. Est ce que du coup ce qui est commande par ce moyen et donc relais y a un moyen d avoir un retour d état. Genre savoir si la lumière est allumée par exemple car elle l a été par un inter d un va et vient? Merci a+ xsr -
merci mais le seul truc c est que la sortie relais de la INT-O ne semble pas pouvoir commuter du 220v. Pour du contact sec OK mais pour de la lumiere sur 220v, du chauffage, enfin bref de la puissance c est compliqué. Je verrai bien pour prendre l'alim sur l'alarm quitte à ajouter une alimentation 12v séparée. @+ XSR -
merci oui j avais fait ma conf avec confX je suis a 2221 sur 3000mA donc ca passe je vais mettre 2 cartes relais et une CA-64-O-OC pour ajouter des sorties bas niveau je serai donc a 2880 environ. J'ai peut etre interet a prendre une INT-O non? qu'en penses tu? Par contre mes OUT1 à 4 sont déjà utilisés par les mes sirènes et détecteurs incendie, est ce que je peux qd meme me repiquer dessus? est il possible d ajouter des OUT courant fort? quel est la ref de la carte satel pour faire ca ? y a pas une carte qui mix fort et OC ? (je trouve pas :'()) Merci @+ XSR -
salut Nikko, ok merci pour la reponse du coup celle ci devrait etre parfaite et pour 10€ en 8 relais http://www.ebay.fr/itm/12v-Carte-relais-12v-Arduino-PIC-ARM-AVR-DSP-de-1-2-4-8-relais-au-choix-/171040239968 en choisissant le modele : 1 carte avec 8 relais = 14cm x 5,5cm Commande par un niveau 0 (entré raccordée à la masse actionne le relais) tu peux confirmer Nikko stp? En plus elle rentre dans le boitier OPU-1 de SATEL (en dimension en tout cas pour la fixation pas forcement) @+ XSR -
bonjour a tous, est ce que cette carte irait pour tous les usages ? commander une lumiere sur 220v, du contact sec... etc... ? Les sorties OC (bas courant) commutent a combien? @ Nikko ta carte relais commute quelle tension en sortie du relais? http://www.kibuck.com/fr/carte-relais-10a-801.html elle est en 12v donc pas besoin du montage intermediaire j'imagine. Merci @+ XSR -
Tuto Alarme Gestion Des Volets Roulant Via Keypad
@Nikko, bravo est ce que c'est possible avec d'autres claviers ? genre le INT-KLFR? merci @+ XSR -
hello, Merci Nikko c est super j’étais passé à côté de ca Merci aussi pour les ref Krikroff merci merci @+ XSR -
hello Krikroff, qu'elle est la ref de cette carte stp ? comment tu pilotes par la suite ces sorties via la HC2? il faut des devices virtuels? merci @+ XSR
- 251 réponses
Hello, pareil j ai commandé en juin chez pluscom. je n'avais pas demandé à passer en anglais mais eu la bonne surprise qu'elle le soit de base en fait. Mon clavier est un INT-KLFR qui parle bien en anglais du coup. J'ai une ETHM-1 @+ XSR
- 251 réponses
Salut Livrable en France ok et payable en euros? Y a bcp de frais de port? Merci @+ xsr
Tout pareil
Reste a trouver ou acheter qui combien qd ? @+
re pour le garage c est juste un nombre d'appels de phares différents et des scenarios. Pour la voiture il faut ca http://automatykasklep.com.pl/en/accessories/2110-automotive-remote-control.html faut juste domotiser la porte de garage avec un fibaro universel et relay switch j'imagine. Comme le portail en fait @+ XSR
hello, c est peut etre ce post que tu cherchais non? http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/807-ouverture-portail-appel-de-phare @+ XSR
salut J'ai eu une réponse à mon mail chez SATEL C est bien un pbm de CONFX ils vont corriger et relivrer une version à jour du soft. Le INT-KLFR marche bien avec les badges BR-STD-1 pour ceux que ça pourrait intéresser @+ XSR
je viens de poser la question a satel directement on verra bien Pour la conso c est bon 2236mA pour une capa de 3000mA impec ce cable convient il ? http://www.pluscom.pl/en/24-awg-8-conductor-round-solid-copper-alarm-wire-100m-p1925.html merci @+ XSR
@Krikroff, J'ai testé CONFX et j ai un souci je voulais mettre des badges de proximité BR-STD-1 pour utiliser avec le clavier INT-KLFR-SSW avec lecteur intégré mais j'ai un message qui dit que ça marche pas soit leur soft est pas à jour et ne prend pas en compte cette config soit c est en effet pas possible mais dans ce cas je pige pas pourquoi. J'ai env un mail a pluscom y a 15 jours a ce sujet sans réponse :'( http://dl.free.fr/bEQcQIax1 as tu un avis sur ce message car pour moi le KLFR est une évolution du KLCDR avec lequel cela fonctionne. Même lecteur de badge intégré je pense. Merci d'avance @+ XSR
@Krikroff merci
hello à tous, super nouvelle Charlyton. Bon bein y a plus qu'à commander alors Par contre perso j'avais posé la question à Pluscom via leur site il y a 10 jours sans aucune réponse hélas. @Krikroff ca te déranges de jeter un oeil sur mon thread et de valider mes choix stp? je voudrais pas faire de boulette non plus Merci d'avance http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1567-aide-et-avis-sur-choix-materiel-boitiers-alim/ @+ XSR
