XSRomano
184 -
Tout ce qui a été posté par XSRomano
salut chrispec loin de moi de faire de la pub, mais j'ai acheté (je suis en cours de construction RT2012 et elle n'est pas encore en fonctionnement) une VMC DF thermodynamique MyDATEC qui est dans le même genre que la tienne (par contre juste 3 en 1 pas de production d'eau chaude). Je compte également la domotiser et je pense que se sera donc la meme chose. La différence c est que leur R&D et super accessible et dispo pour aider des que t as des questions. Perso j'ai deja toutes les docs, les schemas elec, les cablages sur la carte mere, celui pour les resistances supplementaires etc.. on a échangé sur le fonctionnement du thermostat des contacts secs de la thermodynamique, des seuils de declenchement paramétrés en usine bref du caviar à domotiser aux petits oignons En meme temps ce qui aide c est qu'ils sont Lyonnais et que j'habite à proximité je peux et je suis donc allé plusieurs fois dans leurs locaux discuter et voir en live leurs équipes La dernière fois j'ai pu voir une netatmo connectée à leur machine... je ne sais pas ce qu'ils préparent Par contre pour moi pas de fil pilote c est tout en contact sec ON/OFF meme pour les resistance de chauffe. En fait il y a une mini PAC dedans qui ne supporte pas les arrets/redemarrages intenpestifs. Du coup le regulateur integré lorsque la thermo se met en marche maintient dans tous les cas un cycle de 6min en fonctionnement. Le thermostat fourni de base est un Tybox421 de deltadore qui (je crois qu'il est PI). Je cherche un thermostat zwave equivalent voir un thermostat virtuel PI ou PID. J'ai passé des cables un peut partout pour integrer des sondes DALLAS et des fibaro universel pour gerer mes zones (il y en a que 2 par contre sur la VMC) pour proteger justement tout ca ils préconisent des fusibles AM (accompagnement Moteur) Je te tiendrai au courant quand je passerai à la finalisation et à la domotisation j espère au printemps et j'espere que ce la pourra t'aider. @+ XSR
Ok merci krikroff par contre le Figaro c est mort il ne sait pas faire... Finalement pour fibaro c est tamper séparé et donc 2 zones la ou le matos satel permet le 2eol et donc un tamper et alarme pour chaque module en 1 seule zone c est ca? Merci @+ Xsr
re, question a votre avis est ce qu il est possible d'utiliser dans le panneau de chauffage comme thermostat la mesure de température du FGSS de fibaro pour s'en servir comme sonde de température en jouant avec les paramètres 12 et 73 et donc faire de l'hysteresis? Paramètre 12 : Rapport de la température par hystérésis. Un très léger changement de température entraînera un rapport de température. Un rapport de la température sera envoyé à condition que la nouvelle valeur de la température est différente que celle enregistrée préalablement à une certaine valeur définie dans ce paramètre (hystérésis). Les rapports de la température peuvent également être envoyées à la suite du polling. Le paramètre est uniquement pertinent pour la batterie d ‘alimentation.Plus l’intervalle du temps moyen de communication est moins fréquent, plus la durée de vie de labatterie sera longue. 0 - Rapports inactifs du changement de la température. Paramètre 73 : Compensation de mesure de température. Le paramètre mémorise une valeur de température qui doit être ajouté à , ou déduite à la température actuelle mesurée par le capteur detempérature intérieure, afin de compenser la différence entre la température de l’air et de la température mesurée au niveau du plafond. @+ XSR
hannnn ouais ca fait rever
hello, il n existe pas de thermostat virtuel sur fibaro qui emule un fonctionnement par hysteresis ou encore mieux PI ou PID? Le panneau de chauffage fait uniquement du ON/OFF ? il faut donc un thermostat zwave externe avec une techno PID ou hysteresis? @+ XSR
bonjour Merci sebcbien et pour la question : 2eme question, la ca consomme 2 zones il n'est pas possible de faire un 2EOL comme sur un GREY ou autre detecteur avec des resistances? cette question est valable pour le TS1D SATEL et le détecteur fumée fibaro une idée ? merci @+ XSR
bonsoir les gens, pas d'idée ? :'( @+ XSR
bonjour à tous, petite question branchement sur un détecteur incendie SATEL TS1D ou le fibaro qu on peut brancher directement sur la SATEL. Deja y a t il un interet à brancher le detecteur fibaro sur la satel si on a une HC2? (en dehors de l'alim 12v pour remplacer la pile) ? je fais référence à ce branchement : 2eme question, la ca consomme 2 zones il n'est pas possible de faire un 2EOL comme sur un GREY ou autre detecteur avec des resistances? cette question est valable pour le TS1D SATEL et le detecteur fumée fibaro question bonus (et bete mais heureusement ca ne tue pas ) quand on a dédié une zone pour le TAMPER on peut brancher tous les autres TAMPER dessus en //? (je crois que j'ai déjà posé cette question mais je retrouve plus la réponse :'()) merci d'avance @+ XSR
ok. Disons qu'il y a environ 2.5€ d'ecart qd comme moi tu en as besoin de 16 (ou nikko34 qui en a 11) ca fait un ecart qui me permet de me payer un fgrm-222 et pour lui un inter de plus pour le meme prix merci @+ XSR
hello, il y a 3 versions en celiane le code termine par 1 2 ou 3. Dans notre cas le 1 est a exclure il reste donc 2 et 3. Le 3 est moins cher car n'a pas le stop central il me semble si vous pouvez confirmer. dans quel cas d'usage prendre le 2 et dans dans quel cas prendre le 3 ? merci @+ XSR
cote coulissant j'ai un renfoncement ou est la fixation qui me permet de glisser et fixer l aimant car il n'est pas tres profond. J'ai fais un plat troué pour le fixer. Ce n'est pas simple a expliquer j essaye de faire une photo ce we se sera plus parlant @+XSR
perso j'ai cablé mes baies vitrées les 2 cotés ensemble vers 1 seule zone en filaire et c est super discret j'ai utilisé ce capteur. http://www.satel.pl/fr/product/523/B-2T,D%C3%A9tecteur-magn%C3%A9tique-encastr%C3%A9-avec-bornes-(blanc) j'ai percé le montant alu de la baie pour le glisser dedans @+ XSR
hello, je pense qu on va bientot pouvoir ajouter les qubino et avec l'arrivée de la V4 officielle pas mal de modules devraient passer en full compatible (enfin j’espère) @+ XSR
XSRomano a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
hello, je crois qu il est temps pour ceux qui ne l'ont pas encore fait de remplir ce topic qui pourrait être utile...ca sent la mauvaise electronique d'ampoule tout ca http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2835-led-dimmable-et-fgd/ @+ XSR -
bonjour pas bcp de retours dommage, je je pense que ce genre de retours interesserait plus de monde peut etre ce post n'est pas assez en visibilité? @+ XSR
bonjour Ceux qui ont des legrand celiane comme bouton devant le module vous êtes plutot 67602 ou 67603 ? le stop est il utile et si oui pourquoi ? avez vous tester sur des BSO (Brise Soleil Orientable) ? comment gérer l'ouverture des lames en %? Certains utilisent ils le double, triple, quadruple clic? sur ce module est ce possible? est il envisageable de faire avec un simple clic montée/descente normal double clic (depuis n'importe quel inter de VR) pour fermer tous les VR d'un etage triple clic (tjrs depuis n'importe quel inter de VR) fermer tous les VR de la maison)? ou vaut il mieux avoir un inter dédié à cela centralisé et donc un module de plus que son nombre de VR à commander? etant donné qu'il s'agit d'activer un scenario par cet inter j'imagine qu'un simple FGD peut être utilisé avec un bouton poussoir classique et ainsi profiter des multiclics? vous utilisez les groupes pour cela ? est ce que dans le cas d'usage des groupes si la fibaro est HS cela continue de fonctionner ? (une sorte de scenario integré au module qui n'a pas besoin de la box) comment se comportent les modules si la fibaro est HS ? faut il maintenir le bouton pour que cela monte ou descende? desolé cela fait bcp de questions et certaines ont peut etre deja des reponses dans les pages précedentes... pourtant je les aient parcourus mais malheureusement je n'ai pas reussi à toutes les trouver... merci d'avance @+XSR -
re bon voila un petit schema mais j ai peur qu il ne soit pas tres clair car les cables qui se croisent ne sont pas tres identifiables. Je modifierai tout ca. Ca donne une idee de comment cabler les extensions de la CM. Tout rentre dans un OPU-3 @+ XSR
Super impec pour bien démarrer Merci Krikroff J essaye de mettre un schéma de base pour la centrale sans les détecteurs et sirènes pour demarrer. Ça fera un début de petite contribution @+ XSR
@kabutop fais un schema en meme temps et puis tu le post merci on devrait peut etre ouvrir un topic cablage ? @+ XSR
Hello @nikko merci. Dc un détecteur sans tamper en eol et un détecteur genre Navy ou grey en 2eol car tamper prévu. Et si AM prévu sur le détecteur alors 3eol. Pas moyen de faire du 2eol sur un simple détecteur qui n a pas de tamper c est comme cela qu il faut le comprendre ? On peut donc relier tous les tamper ensemble en // sur une seule et même zone de la centrale ? Ou faut il les mettre en série ? Au final le tamper d une installation complète ça consomme combien de zones? Quelqu'un un aurait un schéma de câblage complet avec sirène détecteur etc comme exemple avec les résistances ? Je suis en train de faire le mien mais pas sur de moi je peux le partager et qu il serve d exemple et de base pour d autres. @+ xsr
du coup est ce qu il y a un intérêt de mettre une résistance qd on cable 1 detecteur par zone en NC (je parle de detecteur tout bete genre le satel B-2T) qui na pas de tamper? http://www.satel.pl/fr/product/523/B-2T,D%C3%A9tecteur-magn%C3%A9tique-encastr%C3%A9-avec-bornes-(blanc) cela vaut pour les type le S3 avec boucle d'autoprotection non ? http://www.satel.pl/fr/product/224/S-3,D%C3%A9tecteurs-d%E2%80%99ouverture-magn%C3%A9tiques ca rejoint ce que MrGoose explique à la page précédente... La boucle d'autoprot des tamper vous la reliez comment entre tous les détecteurs? en serie avec 1 résistance à chaque? vous consommez 1 Zone par tamper ? @+ XSR
bonjour, on peut mixer? genre du 2EOL/NC sur un type de détecteur (qui n'aurait pas d'AM par exemple) et du 3EOL/NC sur un du type de celui de MrGoose? merci @+XSR PS : sur une int64 on peut faire que jusqu'a 2EOL max?
salut baroni94 moi oui je dirais fibaro/satel et non pas par un pro. Mais en meme temps ma maison n est pas terminée je suis en train de faire les schémas de câblage. @+ XSR PS: qd on a jamais installé d'alarme de sa vie c est pas evident et c est un beau challenge que j essaye de relever deja rien que le cablage avec ces resistances c est la misere
- 251 réponses
Hello Si si je crois bien. Regarde mon post sur les leds et le fgd dans la section éclairage. Je crois que quelqu'un en a testé A+xsr -
bonjour, je vous propose de centraliser les configurations qui fonctionnent en terme d'ampoules LED dimmable pour les FGD avec ou sans bypass, avec ou sans neutre etc... les tests validés : pas de scintillement aléatoire, grésillement, légèrement allumée à 0% etc..., fonctionnement de 0 à 100% je n'ai pas de configuration moi même car pas encore mis en oeuvre mon installation (je suis en cours de construction) l'idée est d'indiquer de manière succincte les information suivantes: Reference de l'ampoule LED avec son type de culot (GU10...), puissance (5w...), lumens 12 ou 220V degré éclairage (30°, 60°, 90°, 120° etc..) temperature 2700K 3300K etc... marque (philips, OSRAM, LEXMAN) combiens d'ampoules sur le meme circuit présence du neutre : O/N présence du bypass :O/N probleme rencontré : gresillement, scintillement etc... Lien et prix ? j espere que cela servira et orientera dans les choix pour trouver l'ampoule idéale c est bien entendu ouvert à tous que cela fonctionne parfaitement ou pas du tout merci @+ XSR
