XSRomano
    184
Tout ce qui a été posté par XSRomano
  1. XSRomano
    Freebox Mini 4K
    bonjour a tous, question bete le plugin de Krikroff pour la freebox revolution il marche sur la mini 4K ? @+ XSR
  2. hello, pas d'avis les pro de la satel @+ XSR
  3. hello @mprinfo tu veux mettre un universel. Tu voudrais faire quoi avec et comment l exploiter? certains ajoutent le wifi et pilote le robot grace à l'API http://www.tatsch-it.de/neato-botvac-80-wifi-mod/ http://www.robotreviews.com/chat/viewtopic.php?f=20&t=18374#p129934 @+ XSR
  4. bonjour question pour les possesseurs de cette solution ET d'une SATEL pensez vous qu'il soit possible de reccuperer les sortie de l'extender sur les entrees de la SATEL et via des sorties virtuelles lancer les scenes qui vont bien ? si oui quel genre d'entree faut il parametrer? cela eviterait de mettre des modules universels ou des fgs pour ceux qui en ont deja sur portail et garage @+ XSR
  5. arf forfement j ai acheté une 3/4 sur aliexpress pour 20€ fdpin. il y a peut etre des 1" @+ XSR
  6. sinon tu peux en prendre une qui est normalement ouverte qd y a 0v et fermée sur le 220v pour l arrivée générale c est majoritairement le cas à mon avis. Tu ne ferme qu'en cas de détection de fuite. @+ XSR
  7. Bonjour je vois que certains mettent aussi des plugins donc j'en mets aussi Nom: Serveur WES (Web Energie Superviseur) Fabricant: Cartelectronic Référence matériel: WES Version: 2 http://www.cartelectronic.fr/serveur-wes/113-serveur-wes.html et comme beaucoup Fabricant : Qubino Référence matériel : QUBINO ZMNHJA2 - Module fil pilote 6 ordres Z-Wave Version : 1.12 @+ XSR
  8. bonjour tous @3ric tu peux utiliser un FGS-221 et te servir du 2eme contact pour le retour d'etat comme expliqué je ne sais plus par qui (désolé) ni dans quel poste c est une astuce sympa pour avoir un retour d’état sur des switch ou tu as juste une impulsion au lieu de maintenir alimentation et le relais collé. Tu mémorise en quelque sorte l’état avec le 2eme relais. Si collé = EV ouverte ou l'inverse au choix de ta programmation. @+ XSR
  9. hello PI reponse de fibaro sur la fonctionnalité des plugins perso .... nicohi, on 12 Aug 2015 - 8:18 PM, said: I am sorry to say we do not have estimation for that feature, sorry. j.nowacki http://forum.fibaro.com/index.php?/topic/17706-personal-plugin/page-2 @+ XSR
  10. hello, pour ceux que ca intéresse il risque de ne pas y avoir de triple click sur S1 sur ces nouveaux modules. C est ce qui ressort de mon échange avec le support sur le problème de triple clic sur S1 sur FGRM-222 pour plus d'explications voir les bug: http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=2391 http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=3404 @+ XSR
  11. bonjour reponse du support et cloture : meme si j'y crois moyen car sur fgd c est la meme chose et il n'y a pas de probleme. mais bon... It's not a bug. In our new modules it is not possible to send scene activation with triple click on S1 button. It is sending Node Info frame which is used for inclusion/exclusion function. Anyway i will proceed an issue with lack of scene activation description in FGRM222 manual to our developers. http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=3404 @+ XSR
  12. Bonjour et merci Je regarde pour en acheter un. Il n'y a que sur amazon qu on le trouve au prix de 199€ ? Ou avez vous acheté le votre ? Merci pour le plugin en tout cas À+ xsr
  13. en fait je pense qu'il s'agit d'un bug et que cela interfère avec le triple click sur S1 qui sert à l'inclusion exclusion via bouton. je viens de faire un mail au support on verra
  14. @berale24 je suis sur des doubles poussoirs legrand pour VR qui coà»te un bras genre 30€ pièce Je peux essayer d'inverser mais je ne vois vraiment pas ce que ça peut changer. Tous les autres ID fonctionnent sans problème. Le double clic, le simple , le hold and release et le triple sur S2. Il n'y a vraiement que le triple sur S1. Je ferai le test d'un fgd avec le double poussoir pour VR mais sur que ca va fonctionner et un double inter lumiere sur le fgrm mais la aussi je suis sur que ca ne marchera pas. @+ XSR
  15. @mprinfo merci j'ai bien vu ton post mais en fait t'as bien le meme probleme pour moi ce n'est pas normal. Cela marche sur S2 et pas sur S1... bug logiciel de la fibaro ou pire du firmware du fgrm222 et alors la on peut tous demander le remplacement de nos modules lol. Faites des +1 sur le bug sur le bugzilla svp ou savez ou ou écrire par email pour leur demander? @+ XSR
  16. Ok pas de souci c était un fgd?
  17. Merci Berale24 peux tu nous dire dans quelle version de firmware tu es stp? Merci @+XSR
  18. bonjour, utilisez vous le triple clic sur FGRM222? si oui avez vous des problèmes ? Si non quelle est votre version de firmware? pour ceux qui ne l'utilise pas pouvez vous tester (si vous avez envie et le temps) de générer un ID15 triple clic sur S1 et faire un retour dans ce post merci. Nous sommes deja 3 a avoir constaté le problème. un bug a été ouvert sur le bugzilla. http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=3404 Si vous constaté le probleme ou si vous voulez nous soutenir je vous invite à venir faire un +1 ou un commentaire dedans merci pour votre aide voici un bout de code pour une scène pour tester et generer les ID15 et 25 du triple clic sur S1 et S2. Dans notre cas seul l'ID25 sur S2 fonctionne. Modifier votre ID de bouton dans scène activation avec votre valeur (ici 146 à remplacer). Il n'y aura pas d'action sur votre volet juste un log dans la scene avec ID 15 ou 25 après un triple clic sur vos boutons. --[[ %% properties 146 sceneActivation %% globals --]] local ActionBouton = { [15] = "Triple click - Button S1", [25] = "Triple click - Button S2", } local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger() if (sourceTrigger['type'] == 'property') then TriggeringModuleID = tonumber(sourceTrigger['deviceID']) SceneActivationValue = tonumber(fibaro:getValue(TriggeringModuleID, "sceneActivation")) ModuleIDValue = tonumber(fibaro:getValue(47, "Log")) local ActionOnModule = ActionBouton[sceneActivationValue] if SceneActivationValue == 15 then print(" => ouvrir !") elseif SceneActivationValue == 25 then print(" => fermer !") end merci @+ XSR
  19. XSRomano
    Proposition Tuto
    eheh merci je vais repartir en vacances lol j'avais pas vu. Ajouté dans mes favoris sans plus attendre merci bien Did @+ XSR
  20. XSRomano
    Proposition Tuto
    hello, et sinon le tuto @Did? @+ XSR
  21. XSRomano
    Fgrm 222 + Volet Bubendorff
    bonjour il n y a pas de solution miracle a ton probleme c est connu que bubendorff et la domotique ne font pas bon menage. je t invite à lire ce post sur le forum si tu ne l a pas deja lu http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1334-volet-roulant-bubendorf-command%C3%A9-par-un-fgrm-222/ @+ XSR
  22. XSRomano
    Freebox Mini 4K
    hello, je ne sais pas si c est interessant mais y a kodi depuis 2 semaines sur la 4k apparemment http://www.universfreebox.com/article/30715/Freebox-Mini-4K-l-appli-a-tout-faire-Kodi @+ XSR
  23. salut est ce que l'un d'entre vous a essayé ou l'a domotisé ? @+ XSR
  24. hello les amis, desole de relancer ou de revenir sur le sujet domotique est ce que quelqu'un a essayé quelque chose pour neato ? je ne l'ai pas encore acheté mais j espère en prendre un d'ici la fin de l'année. Sinon cote roomba vous connaissez le thinking-cleaner pour serie 500/600 ? http://www.thinkingcleaner.com/ pensez qu il faudrait faire une nouvelle categorie sur le forum dédiée aux objets connectés et robots non? @+ XSR
  25. bein tu peux dire je mets un CE thermo pour le BET et avoir le droit de construire. Ensuite de ne pas la respecter ca depend ce qui n'est pas respecté. Si c est un echec au test d'infiltrometrie c est non conforme et faut corriger. Par contre pour notre cas à savoir le CE je ne sais pas si il y a un contrôle du respect du modele thermo à la fin. Sachant qu'il n'y a pas forcement controle systematique lorsque ce st un constructeur en autoconstruction je ne sais pas... au pire acheter un thermo et le revendre puis mettre un normal. pour obtenir le papier d'achevement des travaux il faut le certificat de conformité qui respecte tous les points du bilan énergétique fait par le BET au debut en plus du test d'etancheite à l'air. Je crois que ce document est fait sur sa bonne foi Maintenant si tu n'obtiens pas la conformité je crois que tu ne pourras pas vendre pendant les 10 ans de la garantie en fait sans mettre en conformité. il doit y avoir d'autres subtilités mais je ne connais pas @+ XSr
