XSRomano
184 -
Tout ce qui a été posté par XSRomano
lu, je pense (à confirmer) qu'il faut des virtuals sensor qui reccupererons les infos des netatmos ensuite tu devrais pouvoir les intergrer au panneau de chauffage. @+ XSR
bonjour Shad, est ce que ca fonctionnera sous la v17 krypton? @+ XSR
Topic unique Pac Réversible Chauffant / Rafraîchissant : Thermostat Dans Hc2 ?
XSRomano a répondu à un(e) sujet de Eliah dans Chauffage et Energie
bonjour @CaptainIgloo quand tu dis "Attention cependant à gérer la bascule Chaud/froid des deux contacts en inversion." comment le gères-tu? y a t'il un moyen natif sur un FGS221 pour forcer l'etat opposé de l'autre relais? ceci afin de ne pas pouvoir etre en chaud froid en meme temps. merci @+ XSR -
hello sinon pour ceux qui ont un NAS avec DSM6 et un nom DNS déposé la dernière version gère nativement un reverse proxy. Vous pouvez attaquer en HTTPS avec URL personnalisée votre domaine et par redirection interne atteindre votre box. à‡a évite d'ouvrir un port. Y a deja un post de Lazer avec HAProxy mais la pour le coup la mise en oeuvre et native je remets ton lien Lazer http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1148-reverse-proxy-sur-nas-synology-avec-haproxy/ @+ XSR
Plugin Developer Plugin - Virtual Switch
XSRomano a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
Salut Peut être que ma réponse arrive un peu tard mais je dirai qu il faut utiliser un thermostat et non une sonde de température pour lier sinon ça ne marche pas. @+ XSR Envoyé de mon Nexus 6 en utilisant Tapatalk- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
hello, OK merci pour vos réponses. @+ XSR
@Nico t as pas un qubino tu les feras 3 par 3 ça fait que 7 fois on va dire et t'auras 7 sondes de température en plus @+ XSR
hello les amis, ca veut donc dire que seul le physical virtual sensor fonctionne correctement ? les capteurs c'est OK genre sonde de temperature, humidité etc... sont exploitables par contre les actionneurs comme les switch c'est KO pour le pilotage en natif c'est ca ? @+ XSR PS : Bravo Lazer pour ta découverte il y a un champ de possibilités impressionnant ca permet en effet de ne plus utiliser le plugin perso virtual sensor pour ceux qui ne veulent pas installer de plugins... reste que le virtual Swith de Krikroff a encore de beaux jours dans ce cas
bonjour a tous, des news pour ceux qui ne voient pas le panneau famille ? j'ai le même problème impossible de le faire apparaître... @+ XSR
bonjour les mais petit deterage de post avez vous avancé sur ce sujet depuis maintenant 1 an? ca peut m'interesser merci @+ XSR
bonjour est ce que ca marche encore chez quelqu'un ? en 4.080? @+ XSR
j'ai fais +1 sur ton ticket si ça peut donner du poids...
bonjour a tous des news sur ce sujet clavier zipato et HC? un script? @+ XSR
Dear users, We have just released version 2.6.1 of Fibaro for iPhone application. Changelog 2.6 -> 2.6.1: -Added support for Seismometer -Added support for Accelerometer -Improved video stream display -Improved videogate operation -Fixed other minor bugs Changelog 2.5.2 -> 2.6: -Demo mode - available after choosing DEMO from HC List -Added support for Linear Garage Opener -Added support for new devices of Nest plugin -Visual improvements of virtual devices -Minor application improvements This update should be available to download for App Store in next few hours.
attention je crois qu il y a une limite a 5 modules groupés pour 1. Mais a voir si c'est encore vrai dans les dernières versions du Firmware... si tu as 5 VR c est bon sinon faut faire plusieurs groupes de groupes avec d'autres modules. genre 1 module maitre pour 5 un autre module maitre pour 5 et enfin un module pour les 2 maitres une sorte de cascade mais je ne sais pas si ca peut marcher @+ XSR
Ce module commande un chauffage par PWM (Pulse Width Modulation) aussi appelé MLI (modulation de largeur d'impulsion). Le module dispose de nombreux paramètres, notamment les paramètres P, I et D, la durée d'un cycle de PWM, les valeurs maximales et minimales, et autres options utiles pour le réglage du système PWM. Attention : votre contrôleur Z-Wave doit être capable d'agir sur le paramétrage radio des modules Z-Wave pour pouvoir utiliser ce système. Le module propose également trois entrées paramétrables. Ces entrées peuvent accueillir soit des interrupteurs bi-stables ou monostables, soit divers capteurs : L'entrée 1 peut être utilisée pour activer ou désactiver le thermostat (auto/off) ou déterminer l'état de la vanne de chauffage selonun détecteur d'inondation. L'entrée 2 peut être utilisée pour régler le thermostat sur une consigne de température (réglable) ou déterminer l'état de la vanne de chauffage selon un capteur de condensation. L'entrée 3 peut accueillir un capteur d'ouverture capable de modifier l'état de la vanne de chauffage. Le module dispose de différentes fonctions paramétrables : Envoi de la consigne de température via le contrôleur Z-Wave Choix du type de commande sortie : le relais en sortie peut être configuré pour le cas où le module est branché sur l'alimentation du chauffage (NO), ou sur une entrée fil pilote où le On et le Off sont inversés (NF). De la même manière vous pourrez gérer le démarrage et l'arrêt d'une climatisation. Hystéresis supérieure et inférieure : définit l'écart de température minimum entre la consigne de température et la temprérature mesurée pour que le module déclenche ou interrompe le chauffage Mode hors gel : permet de spécifier une température minimale pour le chauffage lié au module. En activant cette consigne, le chauffage ne descendra jamais en-dessous de la température spécifiée, évitant ainsi le gel de l'eau dans les tuyaux. N.B. : ce module nécessite le neutre pour fonctionner. Ce n'est pas un relais libre de potentiel : le courant délivré en sortie est commun à celui qui alimente le module, soit du 230VAC, soit du 30 VDC. Caractéristiques Techniques Alimentation : 110-230VAC ±10% 50/60Hz, 24-30VDC Courant nominal de sortie AC (charge résistive) : 0,85A / 230VAC Courant nominal de sortie DC (charge résistive) : 0,85A / 24VDC Puissance du circuit en sortie AC (charge résistive) : 200W (230VAC) Puissance du circuit en sortie DC (charge résistive) : 21W (24VDC) Précision de la mesure d’énergie : +/-2W Gamme de fréquences : 868.4 MHz, Température de fonctionnement : -10 ~ +40°C Portée : jusqu’à 30 m en intérieur (selon les matériaux environnants) Dimensions (L x H x l) : 41,8 x 36,8 x 15,4mm Dimensions (L x H x l) (boite) : 115 x 96 x 22mm Poids (net avec boite) : 64 g Consommation électrique : : 0,7W Espace nécessaire : à˜ â‰¥ 60mm ou 2M Type de relai : MOSFET Gamme de température de la sonde numérique : -50.0 ~ 125.0°C, résolution 0.1°C Longueur du câble de la sonde de température : 1000mm Qubino_Flush PWM thermostat_user manual_V1 0_fra.pdf
module en deux modes : Auto et Off. En mode Auto, le module pilotera l'appareil lié à sa sortie de manière à atteindre la consigne de thermostat fixée à distance. En mode Off, l'appareil lié en sortie sera commuté de façon à faire baisser la température ambiante (jusqu'à une limite de température réglable). Le module dispose de différentes fonctions paramétrables : Envoi de la consigne de température via le contrôleur Z-Wave Choix du type de commande sortie : le relais en sortie peut être configuré pour le cas où le module est branché sur l'alimentation du chauffage (NO), ou sur une entrée fil pilote où le On et le Off sont inversés (NF). De la même manière vous pourrez gérer le démarrage et l'arrêt d'une climatisation. Hystéresis supérieure et inférieure : définit l'écart de température minimum entre la consigne de température et la temprérature mesurée pour que le module déclenche ou interrompe le chauffage Mode hors gel : permet de spécifier une température minimale pour le chauffage lié au module. En activant cette consigne, le chauffage ne descendra jamais en-dessous de la température spécifiée, évitant ainsi le gel de l'eau dans les tuyaux. N.B. : ce module nécessite le neutre pour fonctionner. Ce n'est pas un relais libre de potentiel : le courant délivré en sortie est commun à celui qui alimente le module, soit du 230VAC, soit du 30 VDC. Caractéristiques Techniques Alimentation : 110 - 230 VAC ±10% 50/60Hz, 24-30VDC Courant nominal de sortie AC (charge résistive)* : 1 X 10A / 230VAC Courant nominal de sortie DC (charge résistive) : 1 X 10A / 30VDC Puissance du circuit en sortie AC (charge résistive) : 2300W (230VAC) Puissance du circuit en sortie DC (charge résistive) : 240W (24VDC) Précision de la mesure d’énergie : P=5-50W, +/-3W P˃50W, +/-3% Fréquence d’émission radio : 868.42MHz, Z-Wave Plage de mesure du capteur de température numérique (le capteur est vendu séparément) : -50 ~ +125°C Température d’utilisation : -10 ~ +40°C Portée : jusqu’à 30 m en intérieur (selon les matériaux environnants) Dimensions (L x H x P) : 41,8 x 36,8 x 15,4mm Poids : 25g Consommation électrique : 0,4W Espace nécessaire : à˜ â‰¥ 60mm or 2M Fonctionnement : Relai Gamme de température de la sonde numérique : -50.0 ~ 125.0°C, résolution 0.1 °C Longueur du câble de la sonde de température : 1000 mm Qubino_Flush_On-Off_thermostat_user manual_V1.3_fra.pdf
module en deux modes : Auto et Off. En mode Auto, le module pilotera l'appareil lié à sa sortie de manière à atteindre la consigne de thermostat fixée à distance. En mode Off, l'appareil lié en sortie sera commuté de façon à faire baisser la température ambiante (jusqu'à une limite de température réglable). Ce module propose deux sorties : une pour un système de chauffage et un pour un système de ventilation/climatisation. Système de chauffage comme de refroidissement disposent de diverses options : délais avant l'allumage et l'extinction, hystérésis... N.B. : votre contrôleur Z-Wave doit être capable d'agir sur le paramétrage radio des modules Z-Wave pour pouvoir utiliser ce système. Le module propose également deux entrées paramétrables. Ces entrées peuvent accueillir soit des interrupteurs bi-stables ou monostables, soit divers capteurs : L'entrée 1 peut être utilisée pour activer ou désactiver le thermostat (auto/off) ou déterminer l'état de la vanne de chauffage selonun capteur d'ouverture. L'entrée 2 peut être utilisée pour régler le thermostat sur une consigne de température (réglable) ou déterminer l'état de la vanne de chauffage selon un capteur de condensation. Le module dispose de différentes fonctions paramétrables : Envoi de la consigne de température via le contrôleur Z-Wave Choix du type de commande sortie : le relais en sortie peut être configuré pour le cas où le module est branché sur l'alimentation du chauffage (NO), ou sur une entrée fil pilote où le On et le Off sont inversés (NF). De la même manière vous pourrez gérer le démarrage et l'arrêt d'une climatisation. Hystéresis supérieure et inférieure : définit l'écart de température minimum entre la consigne de température et la temprérature mesurée pour que le module déclenche ou interrompe le chauffage Mode hors gel : permet de spécifier une température minimale pour le chauffage lié au module. En activant cette consigne, le chauffage ne descendra jamais en-dessous de la température spécifiée, évitant ainsi le gel de l'eau dans les tuyaux. Caractéristiques Techniques Alimentation : 110-230VAC ±10% 50/60Hz, 24-30VDC Courant nominal de sortie AC (charge résistive) : 2 X 4A / 230VAC Courant nominal de sortie DC (charge résistive) : 2 X 4A / 30VDC Puissance du circuit en sortie AC (charge résistive) : 2 X 920W (230VAC) Puissance du circuit en sortie DC (charge résistive) : 2 X 96W (24VDC) Précision de la mesure d’énergie : P=0-200W, +/-2W; P˃200W, +/-3% Température de fonctionnement : -10 ~ 40°C Portée : jusqu’à 30 m en intérieur (selon les matériaux environnants) Dimensions (L x H x l) (boite) : 41,8 x3 6,8 x 16,9mm Poids (net avec boite) : 48g (64g) Consommation électrique : : 0,4W Espace nécessaire : à˜ â‰¥ 60mm ou 2M Fonctionnement : Relais (2x) Gamme de température de la sonde numérique : -50.0 ~ 125.0°C, résolution 0.1°C Longueur du câble de la sonde de température : 1000mm http://qubino.com/products/flush-heat-cool-thermostat/ z_wave_qubino_flush_heat_and_cool_thermostat_manual_v1_2.pdf
hello, juste pour savoir si quelqu'un avait avancé sur une éventuelle implémentation du PID en LUA pour la HC2 ? C est largement hors de ma portée pour le moment :'( @+ XSR
Nouvelle Version Tablette 1.3.8 Du 08/10/2015
XSRomano a répondu à un(e) sujet de XSRomano dans Tablette Android
bonjour Did, ah bon non vraiment je ne vois pas d'erreur... merci c'est corrigé @+ Bonne journée XSR -
meme pour un A/R sur la journée fais signe je suis sur la gare de la part dieu la journée t'aurais eu l'autre moitié du galopin + le demi pour faire la pinte @+ XSR
ok merci j essayerai à l'occasion sur les appli android et ios du coup si ca marche!!! merci @+ XSR
bonjour et depuis les apps mobile on peut faire la meme chose? utiliser le NAT ou c'est uniquement avec un per app VPN sur mobile et faire comme si on etait en local? il ne me semble pas que se soit possible de mettre ip:port dans la conf des apps mobile non? @+ XSR
