XSRomano
    184
Tout ce qui a été posté par XSRomano
  1. hello, j'ajoute un lien vers un post que je viens de faire sur une autre facon d'adresse le materiel SOMFY mais uniquement RTS au cas cela interesse certains mais non testé. SOMFY RTS Bond Bridge @+ XSR
  2. XSRomano
    volets somfy et HC3
    hello déterrage de topic je ne sais pas ce que ca vaut car non testé mais pour ceux qui ont du SOMFY RTS peut être qu'une intégration simple et limitée genre Up/down/stop pourrait etre gérée avec cette passerelle et le plugin fibaro qui existe. Je ne connais absolument pas cette passerelle donc si certains connaissent cela pourrait aider certains des fois que... https://bondhome.io/product/bond-bridge/ https://marketplace.fibaro.com/items/bond-bridge-blind-control elle se trouve en france mais plus cher : https://www.darty.com/nav/achat/telephonie/securite/accessoire_securite_connectee/bond_bond_bridge_connectez_votre_maison__MK493802958.html @+ XSR
  3. bonjour à tous, petite question icones, celle du RFIDON est manquante ? je vois 2 fois la même, je suppose OFF et pas la ON avec le rouge ou j'ai un bug? @+ XSR
  4. merci Lazer en effet c est mieux
  5. bonjour pour info y a des beta pour ios et android pour tablette si vous êtes inscrit dans ces derniers. (flightest pour IOS) et le beta habituel pour android. https://newsroom.fibaro.com/en/fibaro-home-center-app-1-10-new-features-you-have-been-waiting-for/ https://forum.fibaro.com/forum/28-fibaro-mobile-update/ android https://forum.fibaro.com/topic/53004-update-110-beta/ ios https://forum.fibaro.com/topic/53005-update-110-beta/ j'ai vu d'autres posts qui en parle deja avec la video youtube c'etait juste pour redonner les infos ici
  6. XSRomano
    Les profils arrivent sur HC3
    Dragoniacs c est des QA thermostats de fibaro en module lie ou un QA fait maison? Tu utilises des qubino fil pilote ? @Lazer en effet problème de typage merci XSR
  7. XSRomano
    Heating Manager - PID and more
    merci je vais suivre ce post en attendant la QA
  8. eh parfait ca merci
  9. XSRomano
    bonjour En cherchant pour les profils je suis tombé sur ce post qui parle de qubino. Du coup j'ai changé de fusil d'épaule depuis comme expliqué dans le post : Mais fixer la valeur de température dans un profil pour le module directement ne permet pas de varier en fonction du moment de la journée sauf a créer des profils par tranche horaire ce que je ne trouve sale, puis de faire des scènes. Ou directement dans les scènes avec des tranches horaires mais cela fait vite usine a gaz et sale également. L'ideal serait que les qubino remontent dans les linked devices pour faire des zone climat. Bon ce n'est pas le cas actuellement d'ou mon passage sur des FGS et une diode (voir post en lien au dessus) l'intérêt est modifier les zones climats qui remontent dans les profils en fonction de si on est absent des invités etc... pour les chauffages de certaines chambres, sdb... puisqu'il est possible de gérer les modes directement dans le profil avec la température de consigne que l'on souhaite ou en restant sur calendrier et donc la variation que l'on souhaite via la programmation dans la zone climat directement. sinon j'en viens a une question sur les profils tout de même : je ne vois pas les QA dans les catégories des profils Est ce que vous pensez que cela va arriver ? ou aucune chance? c'est dommage je trouve
  10. hello, bon je crois que je vais prendre 2 ancien FGS mettre une 4007 et gérer les ordres on/off avec la demie alternance puis gérer ca avec des linked device fibaro et des zones "climat" Pour des sèches serviettes ca ira pas besoin d'intelligence ca chauffe 2h/j max pas d'hysteresis ni PWD pas grave, l'inertie suffit pour que ca ne fasse pas on/off toutes les 2min prêt de la consigne. En plus je pourrai le gérer avec les profils en cas d'absence et d'invités pour l'autre SDB. Rien a programmer même pas besoin de QA au final tout en natif. d'ailleurs vous savez si la partie climat de FIBARO est bête par dépassement de seuil ou si il y a un hystérésis de base ? s'ils pouvait en mettre un basic avec possibilité de réglage pour sa valeur se serait bien. Mais bon on peut rever... @+ XSR
  11. hello la compagnie, du coup pour la consigne du thermostats vous utilisez quoi ? un thermostat virtuel ? je n'arrive pas faire un module lié entre la sonde de température et le QA ni même directement le qubino, le menu déroulant ne propose que les modules switchs ou wallplug et pas les modules a variation pour la partie climat comme en HC2 au final. @+XSR
  12. XSRomano
    Migration de HC2 vers HC3
    hello Didier, je viens d'avoir le souci en suivant cette procédure en mode recovery sur la HC3 pour revenir a un ancien firmware cela a fonctionné pour moi et pour pas mal de monde sur le forum fibaro. https://forum.fibaro.com/topic/52257-problem-with-new-hc3/?do=findComment&comment=218861 Okay, I went into Recovery mode, and restored an older firmware. That did the trick, Fibaro recognizes again and can initiate the online reset process of the HC3. Used file: http://update.fibaro.com/hc3/5.021.38/update.7z Dont unzip the update.7z thus in steps: - download the recovery firmware - start HC3 in recovery mode - use manual file to restore system (update.7z) - restart HC3 - re-run home.fibaro.com + transition of HC2 -> HC3 - login to your local HC3 -> Complete migration It just finished, and works for all my devices. Of course, no scenes. (ps. it seems.. like you lost your backups, but backup of HC2 for HC3 is "waiting" at your HC3) bonne fin de migration @+ XSR
  13. c'est vrai que théoriquement chaque port du 1008 ne fourni que 15.4w et le 101gi lui 19w mais l'intercom demande 350mA donc sous 48v ca donne 16,8w ce qui devrait suffire. Apres la theorie et la pratique... je n'ai pas encore fait le test avec alim externe si ça marche je verrai pour commander une alim POE plus puissante. sinon bein expédition en pologne :'(
  14. Hello JoJo En effet je vais tester ça ce WE merci pour l'idée Le support fibaro me demande de leur renvoyer l'intercom mais bon je vais voir ça avant. A+ XSR
  15. bonjour à tous, j'aurai besoin d'un coup de main car le support fibaro ferme mon ticket sans même y répondre J'ai un interccom acheté il y a déjà longtemps mais, travaux par ci, travaux par la, je n'avais pas eu le temps de l'installer. C'est maintenant chose faite mais évidement rien ne marche du 1er coup avec fibaro impossible de le faire fonctionner en ethernet. (en wifi très mal, longue distance depuis le portail, ça coupe, ça ne décroche pas, plus d'image... bref des symptômes déjà évoqués ici) j utilise un câble ethernet categorie 6A F/UTP (j'ai testé avec différents câbles d'ailleurs) testé avec un testeur de cables ethernet pour vérifier tous les brins 1 par 1 et etre sur qu'il n'y a pas de rupture, j'ai utilisé ce meme cable avec 2 cam IP différentes DAHUA sans souci donc je pense que le cable est OK. au niveau POE j'ai testé sur mon switch POE dlink DGS-1008P de mes camIP et même un dedié dlink DPE-101GI (19w) Testé avec l'application android (beta) et sur ios (Ipad en 9.3.5). Meme punition. J'ai fais plusieurs reset avec la manip et avec succes mais impossible de passer l'enregistrement du compte à la fin. Soit je tombe en timeout, soit un messager d'erreur 'il est impossible d'utiliser la configuration réseau...' alors qu'en wifi ça finit par passer. Je suis en freebox mini 4k, je vois l'intercom remonter dans le DHCP et donc sa MAC adresse et son IP, mais rien a faire ça ne passe pas... J'ai changé le compte fibaroID pour ne pas utiliser celui de ma HC2, mis un mdp local différent etc... je n'arrive pas à me loguer non plus sur le site https://intercom-web.fibaro.com/ je ne sais plus quoi faire, si certains ont eu les mêmes soucis? c'est un v1 pour info. merci d'avance pour vos idées de tests supplémentaires, je commence à ne plus avoir de cartouches à tester @+XSR
  16. bonjour déterrage de sujet, des infos sur l’intégration du rmpro sur la fibaro? est ce que certains ont réussi? @+ GS
  17. Bonjour Des suites a ce sujet? La piste broadlink paraît bonne? A+XSR
  18. hello, moi j'ai ca avec des ip du cloud amazon quand j'essaye d'aouter la fibaro à la google home avec un message d'erreur a la sortie sur la GH impossible de mettre a jour le parametre verifier votre connexion pourtant la liaison avec le compte fibaro ID est bonne je vois bien linked... une idee? merci XSR
  19. ils ont peut etre integre HABridge au FW de la HC
  20. bonjour plus trop a attendre l’intégration dans la GH à mon avis... par contre un truc m'intrigue c'est ce boitier supplémentaire.... qu'on voit avec pleins de led
  21. hello, petit deterrage mais est ce que quelqu'un comprend l'Allemand, est ce que cela peut vous aider dans vos recherches de faire un capteur d'humidité? https://www.siio.de/flower-power-fibaro-floodsensor-ueberwacht-smart-die-blumen/ @+ XSR
  22. bonjour a tous, petite question pour elacombe, n'etait il pas possible plutôt que de racheter des sondes d'utiliser celle du poolsquad avec des Té BNC + rallonges faire une dérivation et une sorte de double mesure? une pour le poolsquad l'autre pour le X200? @+ XSR
  23. @Nico qu'entends tu par compatible toute version? il n'y a que le modèle botvac connected pour l'instant et 2 en préparation pour la fin d'année. Les anciens modeles ont certe une API mais ne sont pas connectés (D85 etc..., XV signature). A cette occasion d'ailleurs le connected benificiera d'une MAJ de firmware. Donc si tu parles des anciens modeles je ne sais pas dire si cette API est la meme ou non... :'( @+ XSR
  24. hello, pour info NEATO a ouvert son API et fourni un SDK donc maintenant il est simple de l'inclure à de la domotique c'est par ici https://developers.neatorobotics.com/ @+ XSR
  25. bonjour à tous, certains connaissent surement le dermier modèle de robot aspirateur de neato le botvac connected qui est un aspi connecté par wifi. Il n'a pas d'api ouverte officielle et se connecte au cloud de neato et donc par definition non integrable dans nos solution domotique. j'ai fais quelques recherches et certains ont fait du reverse dessus et sont parvenus tres simplement à reproduire les trames de commandes pour piloter l'engin facilement et reccuperer les serial et autre données necessaires à emuler les trames (header signature etc...) Seulement cela a ete devellopé en Ruby initialement puis porté en php et python. Donc cela fonctionne sur Jeedom pour le PHP il y a meme un plugin officiel qui existe deja mais malheureusement rien en LUA pour la fibaro. Alors avec un NAS il est tres simple de faire vite fait une petite page PHP et de l'attaquer avec un device virtuel et le tour est joué mais le mieux serait effectivement de reecrire le code PHP en LUA qui pour le coup est tres simple pour ceux qui savent le lire. Avec du GET POST JSON etc... tout est possible et à mon avis. je vais commencer par tester via le PHP et un virtuel mais ne pense pas etre capable de reécrire le code en LUA malheureusement et encore moins sous forme de plugin. Je vous tiendrai informé si cela interesse certains qui ont cet aspirateur. en attendant pour voir comprendre le travail de reverse qui a été fait et le code voici les liens : discussion à suivre pour le reverse : https://forum.mysensors.org/topic/2619/hacking-a-neato-robotics-botvac-connected/53 Github original: https://github.com/kangguru/botvac Github php porté: https://github.com/tomrosenback/botvac @+ XSR
