Fredmas
    906
    17
Tout ce qui a été posté par Fredmas
  1. So as described in the previous post, I did the first step for my main QA in loop, getting all actions (now by functions with arguments) out of a big main loop keeping in only all conditions to be checked From reading point of view (and maintenance) it is so much better From performance point of view, I don't know, I am not sure. Everything is still in the same 1 seconde, but a kind of very small feeling (or doubt) that calling several functions with parameters seems to take a little bit more time (some tenth) than executing the code in the main function. Again everything is in the seconde, so it is maybe a bad feeling and not the really
  2. Fredmas
    Problème avec l'application.
  3. Fredmas
    Non tu as l'ancienne, dont je ne me rappelle plus trop.
  4. Fredmas
    Merci @Lazer j'avoue que j'avais la flemme de faire une image, alors je me suis dit qu'entre êtres humains avec des mots nous pourrions y arriver
  5. Fredmas
    Récupérer valeur dans un API
    Au risque de me tromper, je pense que tu n'appelles pas au bon endroit. Tu appelles "ringColor" dans la table "interfaces" et qui plus est ne semble pas avoir de valeur. Rien d'intéressant pour ton besoin plus bas dans le json dans les proterties ?
  6. Fredmas
    Si c'est sur la page d'accueil, elle n'affiche que les favoris que tu as sélectionné. Pour les sélectionner, tu cliques sur la petite étoile avec les 3 petits traits tout en haut à droite de la page d'accueil (sous l'horloge avec un iPhone). Là tu vas dans Scénarios avancés, et ensuite tu sélectionnes les scènes que tu souhaites afficher sur ta page d'accueil, en coloriant l'étoile bleue à droite de chacune de tes scènes.
  7. Fredmas
    Quand tu dis pas accès à tes scènes dans l'application de ton téléphone, tu veux dire : #1. depuis la page d'accueil avec les favoris ? #2. ou depuis l'onglet scènarios avancés (le troisième en bas en partant de la gauche) ? Dans le premier cas il faut que tu gères l'affichage des favoris dans les options favoris (tout en haut à droite). Dans les deux cas il ne faut pas dans ton "tableau de bord" sur ton ordi que la case Scénario avancé masqué" soit cochée.
  8. MaJ installée sans aucun problème Merci @Did pour ta procédure apéro que je respecte à la lettre depuis des années
  9. Comme beaucoup d'autres personnes ici, je contrôle le chauffage pièce à pièce par ma box Fibaro au quotidien (en mode full automatique ou éventuellement en manuel via l'app), mais malgré tout en cas de panne Fibaro je peux régler chaque radiateur avec les boutons sur les vannes, donc la famille et la maison survie très bien. Je ne vois pas trop l'intérêt de mettre en place un système domotique pour la maison et un autre système autonome pour le chauffage, les risques de défaillance n'étant pas beaucoup moins élevés.
  10. Ce qui était (ce qui est encore plus ou moins) mon cas Donc je comprends mais tu y arriveras
  11. Oui l'être humain sera toujours son propre ennemi à cause de mauvais esprits mal intentionnés Détecteur plus lumière, j'y ai pensé effectivement. A voir lorsque j'avancerai sur mon sujet de protection (ou plutôt détection et anticipation), de la maison et du jardin
  12. Bonjour, et bienvenu sur ce très bon forum Bonne ambiance, grosse expertise pour certains, et partage du savoir pour la plupart  Au plaisir de te lire
  13. Fredmas
    Bonjour
  14. Bonjour, et bienvenu sur ce très bon forum Bonne ambiance, grosse expertise pour certains, et partage du savoir pour la plupart  Au plaisir de te lire
  15. Bonjour, et bienvenu sur ce très bon forum Bonne ambiance, grosse expertise pour certains, et partage du savoir pour la plupart  Au plaisir de te lire
  16. Fredmas
    Bonjour
  17. Fredmas
    setTimeout seule solution?
    Merci @jang et @Lazer Bon il ne reste plus qu'à investiguer l'utilisation de cette API Bonnes soirées de lecture et de cerveau qui brule en perspective, on ne s'ennuie jamais ici
  18. Non ce n'est pas normal. Elle ne fait pas d'auto serrage, c'est toi qui la serres avec la bague. Elle donne peut-être l'impression de "se serrer" quand elle se ferme, uniquement parce qu'elle pousse la tige de ton robinet de radiateur, donc elle se met en contrainte, et si il y en a les jeux de vissage éventuels disparaissent pour se mettre en contact. Mais mécaniquement parlant ce n'est pas avec l'objectif. C'est toi qui doit bien la monter et la serrer en position tout ouvert, avant de mettre les piles donc.
  19. Fredmas
    Même si je comprends complètement ton raisonnement 1. de ne pas vouloir « solliciter » ta box que pour ça…
  20. Fredmas
    Si, selon moi avec un trigger dans une scène ou ton QA qui vérifie toutes x secondes. En dehors de ça je ne vois pas, mais je ne suis pas le plus fort en LUA ou QA. Après si ton QA n’est pas gargantuesque, quel est le problème à le faire tourner. Ton contrôleur Fibaro en est capable facilement
  21. Fredmas
    Pour être sûr de bien comprendre, tu aimerais (par exemple) : - que lorsque tu bouges ton volet à la main (interrupteur ou autre automatisme) - ton QA soit au courant ? Franchement à part demander à ton QA de surveiller (donc tourner en boucle), je n'ai qu'une seule idée que je ne trouve pas du tout intéressante : - avoir une scène avec comme trigger ton module de volet, qui ensuite appelle l'exécution de ton QA en cas de changement d'état. Maintenant je te réponds en live sans trop y avoir réfléchis longuement, mais c'est ce qu'il me vient à l'esprit. Car sans boucle dans ton QA, de lui-même il ne surveillera pas ce qu'il se passe. Soit il tourne en continue, soit tu as quelque chose qui le prévient volontairement. A défaut du setTimeout il y a bien setInterval, mais d'un point de vue boucle temporelle qui check ce qu'il se passe, tu ne seras pas plus avancé avec ça. Question : pourquoi veux-tu trouver une autre solution qu'un QA qui boucle pour vérifier ce qu'il se passe ? Le fait que ce ne soit pas quasiment instantané ?
  22. Thanks a lot for your time @jang , the explanation and the example And yes I prefer to keep local function and just real QuickApp when it is needed. Today as you understood I am like that:` function mainCode(self) -------------------------------------------------- if condition1 then fibaro.call(...) end -------------------------------------------------- if condition2 then fibaro.call(...) end -------------------------------------------------- if condition3 then fibaro.call(...) end -------------------------------------------------- end Reading again your example for better understanding, I will think and maybe change the architecture in 2 step. Step 1 to get out actions from mainCode, and step 2 (time to think about it) to maybe apply something like in your example. So for step 1, I will probably structure the current code like that: local function action1(self) fibaro.call(...) end local function action2(self) fibaro.call(...) end local function action3(self) fibaro.call(...) end function mainCode(self) -------------------------------------------------- if condition1 then action1(self) end -------------------------------------------------- if condition2 then action2(self) end -------------------------------------------------- if condition3 then action3(self) end -------------------------------------------------- end Thanks to that I believe the code will be easier for maintenance, and it will allow me to call function with parameters. And in case of (clearly not needed today), I can define and call one action function from another out of this QA.
  23. Hello @jang, I am curious, how should you do it in regards of your advise not declaring all as QuickApp methods? From my side, as a first step of improvement (except if it is a bad idea from code and architecture point of view), after have thought about it since yesterday, I am still on listing each condition in mainCode and calling function() for each action needed.
  24. Tu devrais avoir pas mal de temps libre les premières nuits pour bouquiner tout ça
  25. Fredmas
    Bonjour
