906 -
17
Tout ce qui a été posté par Fredmas
OK, donc cette pièce sert juste de "stock tampon", et c'est pour ça qu'on ne peut pas la supprimer. Dommage qu'elle soit visible dans la maison du coup. Merci beaucoup pour cette réponse rapide
Bonjour à tous, J'ai installé ma HCL aujourd'hui et commence à jouer avec J'ai créé une section pour la maison, puis des pièces. Cependant, depuis le début, dans la colonne de gauche j'ai une section nommée "Non assigné", et qui contient une pièce nommée "Non assigné". Savez-vous à quoi elle sert ? pourquoi je ne peux pas la modifier ni la supprimer ? Merci d'avance pour votre aide. Fred
Un Petit Nouveau Dans Le Monde De La Domotique
Fredmas a répondu à un(e) sujet de Fredmas dans Nouveau ? Présentez-vous
HCL installée Pièces créées Premier module, un Wall Plug, inclus Il ne me reste plus qu'à commencer à inclure mes 6 Danfoss LC13 maintenant -
Merci ! Je viens de télécharger Fibaro Finder sur leur site. Demain je la branche dans mon tableau électrique, puis je commence àjouer avec, et inclure mes premiers modules Je ne sais pas pourquoi je sens que je vais rester dessus quelques heures essayer des trucs -
Ca y est, j'ai passé le pas cette semaine Qui c'est qui va commencer à s'amuser un peu ce week-end ??? -
Topic unique Fibaro Fgr-221 "roller Shutter"
Fredmas a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Merci beaucoup pour cette précision, car voilà ce que je pensais de mon côté : Butée mécanique :Le volet descend jusqu'à rencontrer un point dur mécanique : une butée mécanique. L'électronique détecte alors une augmentation de l'intensité, et stoppe le moteur Butée électronique :Le volet descend jusqu'à une position soft déterminée par l'électronique (paramétrage des lois de commande dans l'ECU). Il n'y a aucun contact mécanique ni de point dur mécanique. L'électronique compte simplement le nombre de rotation qu'effectue le moteur, avec des capteurs Hall par exemple (ou autre techno), et l'électronique sait qu'après x top elle doit s'arrêter. Toutefois cette gestion peut nécessiter une réinitialisation tous les y cycles pour reprendre sa position 0 qui peut se décaler dans le temps au fur et à mesure des montées et descentes, cela du aux tolérances mécaniques et au nombre de pôles dans dans le motoréducteur. Mais cette réinit est transparente pour l'utilisateur. Je pensais que ça fonctionnait comme cela, car par expérience je sais que l'électronique est parfois gérée comme ça dans le milieu automobile. Mais pour du "simple" volet, ton explication est peut-être plus adaptée -
Je ne reviens pas sur ton explication des boutons monostables ou bistables, car je suis bien d'accord avec ton explication Sans avoir encore installé mes modules fibaro que je vais commander dans quelques jours, je voulais juste confirmer que je possède des monostable Céliane (676 02 avec le bouton stop) et qu'après essai à l'instant, effectivement en trifouillant le bouton stop on arrive à faire repartir le volet par à coup -
Topic unique Fibaro - Smoke Sensor - Fgss-101
Fredmas a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
OK, je comprends mieux.- 309 réponses
- détecteur
- fumée
Du coup si un incendie démarre de ton tableau électrique et coupe toute l'électricité de la maison, comment ton détecteur va-t-il sonner le temps que la fumée lui parvienne ?- 309 réponses
- détecteur
- fumée
Ouuuuuuu je sens que nous allons avoir des choses ànous raconter dans quelques mois alors -
Tu n'y posts peut-être pas beaucoup comme tu dis, mais tu dois y être assez souvent pour m'avoir reconnu On se comprend donc, car comme toi j'ai tout refait de A à Z. Et donc comme toi, mes commandes de produit commencent à dater un peu, mais pas autant Mais maintenant j'ai un grand sous-sol pour pouvoir faire mes rénov tranquille Donc dès que j'ai installé un robinet d'eau extérieur, au printemps je me la refais en entier à la Zymol Concours Je découvre tout juste la domotique, mais si je tombe dedans, c'est sympa et rigolo d'avoir des passions et forums en commun comme ça -
Mais comme j'ai acheté ma maison en début d'année, que j'ai tout rasé dès le premier week-end, et que je me suis donné 6 mois pour refaire une maison neuve avec mes petites mimines en travaillant nuit et week-end, je n'ai pas beaucoup trainé sur le forum de l'année, bien que je l'adore comme tu avais pu le constater vu mes posts là-bas. Je commence tout juste àrespirer, et pouvoir prendre le temps d'utiliser internet en mode loisir -
Bien vu, je viens de te trouver là-bas -
oui. On se connait ? -
Merci Yoann, et j'ai bien pris le temps de lire les 2 liens que tu m'as donné -
Oui je voulais dire le seul que j'ai pu lire sur ce post J'imagine bien que d'autres personnes doivent en avoir qui fonctionnent Et heureusement d'ailleurs. Mais statistiquement à lire ce post et ceux qui se sont exprimés, on dirait bien qu'il y a quelques soucis tout même. Et de 2. Ca commence à me rassurer De toute façon pour le moment je n'ai pas trouvé d'autres solutions me remontant de manière simple la température de certaines pièces pour mettre au point les réglages de courbe de ma nouvelle chaudière et des LC13 que j'ai installés sur tous les radiateurs, donc je vais surement en acheter quelques uns. J'ai encore quelques semaines devant moi avant de les prendre, d'ici là ils auront peut-être évolués -
Oui j'avais cru comprendre, mais apparemment tu es un des seuls chez qui les FGMS-001 fonctionnent sans bug. Il faut que je trouve autre chose d'esthétique (ou d'invisible) pour remonter la température des pièces à ma future HCL, ou que j'attende que les FGMS-001 aient une réputation plus fiables -
Dommage me lançant dans la domotique, ce module me faisait de l'oeil pour avoir un capteur de température zwave esthétique. Je vais attendre désormais Par contre si apparemment tout le monde possède ces bugs, et du coup qu'il est de notoriété publique que ce produit est défaillant, pourquoi les boutiques, notamment celles partenaires de ce forum, continuent à le vendre ? Ce n'est pas très sérieux de vendre un module qui on le sait ne fonctionne pas... -
Merci Fred -
Merci pour ton accueil Moicphil -
Fredmas a posté un sujet dans Nouveau ? Présentez-vous
Bonjour à tous, Je m'appelle Fred, et suis ravi de vous rejoindre sur ce forum. Pourquoi ce forum, et bien parce que je viens de rénover (ou plutôt reconstruire tellement je suis parti de loin ) ma première maison. Ayant entièrement tout refait de A à Z, je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais de m'équiper en domotique pour la première fois. Et là ont commencé mes recherches et lecture sur internet. Durant l'installation de mon chauffage (chaudière gaz neuve, radiateurs à eau neufs), j'ai installé directement des têtes Danfoss. Lorsque j'ai installé les fenêtres neuves, je les ai prises avec volets élec Somfy, mais filaire pour y caser ensuite des modules z-wave. Du coup je viens de terminer la maison et tout juste d'y emménager avec ma petite famille, et je vais passer cette semaine ma commande de centrale domotique. Après moult recherches durant mes travaux, j'ai pas mal hésité entre 2 ou 3 box. Au début je me disais pourquoi pas une box française, après tout autant faire marcher notre ingénierie locale. Puis j'ai voulu à tout prix une box hors cloud pour ne pas être dépendant du serveur d'une société. J'ai également réfléchi à me faire une installation en Raspberry. Et finalement, je m'oriente vers une HCL qui me semble répondre à mon besoin (à part peut-être pour la future gestion de mon portier ip, mais je verrai à ce moment là ) : autonome, prix, efficacité, fonctionnalité, HIM agréable. Et me voilà ici Donc la commande de la semaine, 1 HCL + 8 FGRM-222 Ensuite je me prendrai probablement des modules prise et des FGMS-001 pour m'y mettre petit à petit. Le projet suivant sera de prendre des détecteurs de fumée, puis un portier IP. Enfin pas besoin de vous faire un dessin, vous comprenez dans quoi je suis tombé En bref, tout ceci pour essayer de me présenter un minimum, et vous faire comprendre comment je suis arrivé ici. Au-delà de vouloir vous lasser, je me dis surtout que quitte à me présenter, autant le faire complètement et pas juste vous dire Salut c'est moi Alors pour ceux (et tous les autres ) qui m'auront lu jusqu'au bout, merci d'avance pour votre accueil, et à très bientôt pour de longues discussions.
