taieb
36 -
Sexe :
Ville :
Tunis
Box
Version
4.530
taieb's Achievements
Bonsoir Tout le monde, Fibaro à développé un nouveau plugin "Termostat & Heating Zone ", ce plugin permet de contrôler la température de la zone de chauffage à l'aide d'un thermostat physique. Je l'ai installé et faire fonctionner avec un thermostat danfoss DRS21, ca fonctionne bien sauf que mon planning passe en mode manuel tout seul après quelques heures. Est-ce quelqu'un de vous la tester? avez vous le même problème que moi? Merci
Merci
Bonsoir, peut-on faire 2 commande GET dans le script d'un seul BOUTON? Merci
Salut j'ai changé 1 et il a bloqué encore
Salut Moi aussi je tapote et il refonctionne, il n'y a que le relais 1 qui coince même si j'inverse les 2 circuits d'aprés fibaro c'est l'approche àla limite de 1500 w mais je ne pense pas que c'est vrai car je suis a 140w je pense que c'est un problème d'encoumbrement de fils est-ce que c'est le cas pour vous ou bien votre module est aéré?
Bonjour, J'ai fait une installation avec 8 modules fgs-222, j'ai 3 modules sur 8 qui le relais n°1 reste coincé sur ON après quelques jours de fonctionnement. impossible de l'éteindre ni avec l'application ni avec l'interrupteur, quand j'appui sur l'interrupteur j'ai bien le retour d'info ON/OFF dans l'application HC2 mais le relais reste coincé sur ON quelqu'un a eux ce problème? Merci
Topic unique Nouveau Fonctionnement Panneau De Chauffage
taieb a répondu à un(e) sujet de Nico dans Chauffage et Energie
Salut Ci joint un exemple, il faut cocher "Lancer au démarrage du Home Center 2", pour que le timer se déclenche Bonne journée -
Je te conseille de ne pas utiliser le panneau de chauffage créé plutôt des scènes Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk -
Salut JoJo J'ai résolu mon problème de modification manuelle de la consigne depuis le thermostat par ce script Malheureusement c'est dans un seul sens, je n'ai pas trouvé le moyen de remonté l'affichage de la consigne sur le thermostat si je modifie la température de la sonde depuis le mobile la seule solution dans ce cas est de modifie les deux consignes depuis le mobile de la sonde et du thermostat --[[ %% properties 2573 value %% globals --]] local Therm = 2573 local sonde = 2572 fibaro:call(sonde, 'setTargetLevel', fibaro:getValue(Therm, 'value')) fibaro:call(Therm, "setTime", tonumber(os.time(t)) + 120*60); fibaro:call(sonde, "setTime", tonumber(os.time(t)) + 120*60); fibaro:debug("température de consigne1 : "..fibaro:getValue(Therm, 'value').." °") ibaro:debug("température de consigne2 : "..fibaro:getValue(sonde, 'value').." °") -
quelqu'un sait comment agir directement sur le module chauffage avec l'api (module afficher sur iPad) regarder la photo
Salut tout le monde, Voila j'ai fait les tests 1 script qui remonte ma consigne du thermostat réel (murale) vers la sonde Ca fonctionne et j'ai le contrôle sur mon chauffage, le seul problème est sur l'affichage de l'application, la consigne de la sonde ne se rafraichi pas mais je vois que la vanne est déclenchée, quand je ferme l'application et je la réouvre je trouve le bon affichage maintenant dans l'autre sens, ca ne fonctionne pas car le getvalue de la sonde c'est la température et non la consigne
Heureusement que je n'ai pas une figaro Lite
Oui, Ce thermostat DANFOSS ne peux pas contrôler directement un module comme le cas des thermostats secure ou heatit il a deux fonctions sonde température et le SET température il ne fonctionne pas sans une centrale comme le cas des autres il ne supporte pas la fonctionnalité des associations non plus ma config c'est 10 thermostats DANFOSS et 5 modules fibaro 2 switch ON/OFF qui controle 10 vannes pour le chauffage par le sol il n'ya pa de lien direct entre le thermostat et les vannes le thermostat est rattaché à une pièce la piece est rattachée à un panneau de chauffage la sonde de ce thermostat est lier par le panneau de liaison chauffage à la vanne
Merci infiniment je test tout et je vous tiens au courant je pense que ca va fonctionner
bon désolé pour ton DRS21 Je ne suis pas très fort en code LUA mais je ne vois pas, comment tu déclenches la scène (a quel moment? sur quelle ligne?) peux tu m'aider un peu plus s'il te plait
