jorderic
    187
Tout ce qui a été posté par jorderic
  1. jorderic
    @pepite: alors me demande pas pourquoi mais cela a fonctionné mais une seule fois: GEA.add( id["PRES_ETAGE"], -1, "", {{"VirtualDevice", id["IPX"], 12}}) N'y aurait-il pas plutôt une problème de paramétrage du FGMS??
  2. jorderic
    @pepite: voici le LUA de la scène OK: --[[ %% autostart %% properties 396 value %% globals LUM --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( tonumber(fibaro:getGlobalValue("LUM")) == tonumber("0") ) and ( tonumber(fibaro:getValue(396, "value")) > 0 ) or startSource["type"] == "other" ) then fibaro:call(44, "pressButton", "12"); end j'ai reconfiguré le VD hier d'ou les changements de num. Le def est 12. J'ai testé les code pour allumer une lampe. Ne fonctionne pas.
  3. jorderic
    @pepite, @pipt2: bon après essai hier soir j'arrive toujours pas..... pour précision, voici mon code GEA: -- NOTIFICATION OUVERTURE-- GEA.add( id["CONGELATEUR"], 2*60, "La porte du congélateur est ouverte depuis plus de 2 minutes", {{"Repeat"}}, {{"VirtualDevice", id["TTS_SALON"],"6"}}) GEA.add( id["PORTAIL"], 3*60, "Le portail est resté ouvert", {{"Repeat"}}, {{"VirtualDevice", id["TTS_SALON"],"7"}}) GEA.add( {id["LUM_BAR"], {"Global", "DEFCON", "1"}}, 2*60, "Porte vitrée restée ouverte", {{"turnOff"}}) GEA.add( id["PORTE_GARAGE"], -1, "Le garage est ouvert", {{"VirtualDevice", id["TTS_SALON"],"9"}, {"VirtualDevice", id["TTS_SDB"],"9"}}) GEA.add( id["PORTE_GARAGE"], -1, "", {{"Inverse"}, {"VirtualDevice", id["TTS_SALON"],"10"}, {"VirtualDevice", id["TTS_SDB"],"10"}}) GEA.add( id["PORTAIL"], -1, "Le portail est ouvert", {{"VirtualDevice", id["TTS_SALON"],"1"}, {"VirtualDevice", id["TTS_SDB"],"1"}}) GEA.add( id["PORTAIL"], -1, "", {{"Inverse"}, {"VirtualDevice", id["TTS_SALON"],"2"}, {"VirtualDevice", id["TTS_SDB"],"2"}}) -- ALARME -- GEA.add( {id["PORTE_GARAGE"], {"Global", "DEFCON", "1"}}, 5*60, "Le garage est ouvert depuis 5 minutes et l'alarme est en marche", {{"Repeat"}}) GEA.add( {id["LUM_BUANDERIE"], {"Global", "DEFCON", "1"}}, 5*60, "", {{"turnOff"}}) GEA.add( {id["PORTE_VITREE"], {"Global", "DEFCON", "1"}}, -1, "", {{"turnOn", id["LUM_BAR"]}, {"VirtualDevice", id["TTS_SALON"],"8"}}) GEA.add( {id["PORTE_CUISINE"], {"Global", "DEFCON", "1"}}, -1, "", {{"turnOn", id["LUM_BAR"]}, {"VirtualDevice", id["TTS_SALON"],"8"}}) -- METEO -- GEA.add({"Value+", id["CO2_SALON"], 1000}, 5*60, "Niveau de CO2 élevé ! : #value# ...Il faut aérer!", {{"VirtualDevice", id["TTS_SALON"],"14"}}) GEA.add({"Value-", id["PRE_ATMO"], 1010}, 30*60, "Pression athmosphérique à #value# Hpa... depression en approche !", {{"VirtualDevice", id["TTS_SALON"],"16"}, {"VirtualDevice", id["TTS_SDB"],"13"}}) GEA.add({"Global", "PLUIE", "1"}, 2*60, "Attention, il pleut", {{"VirtualDevice", id["TTS_SALON"],"14"}}) GEA.add({"Global", "REVEIL", "0"}, 45*60, "", {{"Repeat"}, {"Time", "06:00", "22:00"}, {"VirtualDevice", id["TTS_SALON"], "13"}}) GEA.add({"Value+", id["PLUIE"],0.10}, 1*60, "Pluie en cours : #value# mm .", {{"VirtualDevice", id["TTS_SALON"],"15"}}) -- ACTION -- GEA.add( id["CHARGEUR"], 180*60, "", {{"turnOff"}}) GEA.add( id["IR_CAM"], 360*60, "", {{"turnOff"}}) GEA.add( id["ARROSAGE"], -1, "Arrosage automatique en route", {{"VirtualDevice", id["TTS_SALON"],"3"}, {"VirtualDevice", id["TTS_SDB"],"3"}}) GEA.add( {id["PRES_ETAGE"], {"Global", "LUM", "0"}}, -1, "", {{"VirtualDevice", id["IPX"], 11}}) GEA.add( {id["PASS_GARAGE"], {"Global", "LUM", "0"}}, -1, "", {{"VirtualDevice", id["IPX"], 2}}) mon entête: --[[ %% autostart %% properties 312 value 68 value 291 value 387 value 341 value 112 value 269 value 273 value 274 value 344 value 39 value 59 value 379 value 21 value 338 value 44 value 396 value 345 value %% globals --]] et toujours mon problème avec ces 2 lignes qui ne fonctionnent pas: GEA.add( {id["PRES_ETAGE"], {"Global", "LUM", "0"}}, -1, "", {{"VirtualDevice", id["IPX"], 2}}) GEA.add( {id["PASS_GARAGE"], {"Global", "LUM", "0"}}, -1, "", {{"VirtualDevice", id["IPX"], 2}}) j'ai essayé le n° bouton avec et sans '' '' --> NOK j'ai essayé Gea.add (true... ) --> NOK Une simple scène block fonctionne : Si PRES_ETAGE en alerte alors VD IPX button 11 -->OK suis perdu...`
  4. Merci Labomatik, ce serait top!
  5. jorderic
    @Did: l'id IPX correspond bien au VD pilotant les sorties de l'IPX. je demande donc bien l'appui du bouton 11 du VD nommé IPX
  6. jorderic
    @pitp2: Oui l'ID est dans l'entête. Je vais essayer sans les "" mais toutes mes autres lignes avec un VD on des "" pour le bouton correspondant!
  7. jorderic
    Salut à tous, j'ai un souci avec ce code: GEA.add( {id["PRES_ETAGE"], {"Global", "LUM", "0"}}, -1, "", {{"VirtualDevice", id["IPX"],"11"}}) Il ne fonctionne pas (même sans variable). l'Id PRES_ETAGE est un FGMS. Y a t'il quelque chose de particulier pour ce dernier? (j'ai le même problème avec un FGBS) Merci!
  8. il est en 4.1.4 merci
  9. Bjr àTous, Suite changement de mon NAS QNAP, j'ai testé l'installation de ce VD uniquement pour contrôler mes cameras. Impossible de stopper l'enregistrement.... J'ai un QNAP HS 251. quelqu'un pourrait-il m'aider? Merci d'avance!
  10. hello, après avoir lu avec attention TOUS les messages du tuto de Krikroff, j'ai eu ma réponse (pas possible avec playfile) @++
  11. @pinou Cela était bien sur activé mais tu as bien raison de demander! Par contre, cela fonctionne!!! Je ne sais pas comment mais j'ai tout repris, point par point avec le calendar d'origine et victoire! Je devais avoir une coquille.... VD, mise à jour de variable, scène tout est ok! De la prog pour ce WE! bonne soirée à tous
  12. Bon alors j'ai créer un nouvel agenda et du coup, le format de l'ID semble meilleur: XXX@group.calendar.google.com àla place de XXX@gmail.com. Par contre, cela ne fonctionne toujours pas.. Avant de me lancer dans l'astuce de jojo avec un VD pour la mise àjour des variables, j'ai testé avec un de mes VD existant (notification TTS) et la commande VIRTUAL_BTN En test avec Gcal2HC Tools : "tester la commande" cela fonctionne. Mais pas avec un évènement dans le calendar. J'ai renseigner l'id de commande dans le titre de l'évènement et sa description.... je sèche...
  13. @jojo ok oui bonne idée un compte spécifique ! Néanmoins pour les essais j'ai le compte admin et ça ne fonctionne pas [emoji22][emoji22] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  14. J'ai testé en mettant un événement à16h, durée 1h qui était sensé changer une variable. Rien d'autre sur la journée Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  15. @pinou merci pour ta réponse. Mais après vérification, mon id calendar est la même chose que l'adresse mail du compte Google correspondant.... Je vais essayer d'en créer un nouveau! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  16. Bonjour à Tous, Je me lance à mon tour dans l'utilisation de ce script. Je me heurte à un problème que j'ai essayé de résoudre en lisant les différents posts mais rien n'y fait.. Je souhaite la mise à jour de variables via le calendar. J'ai testé la commande directement dans la spreadsheet cela focntionne. Mais cela ne fonctionne pas avec le google calendar.. Mon Cal id est simplement l'adresse mail du compte utilisé, est ce juste? Que faut-il renseigner dans le calendar pour la prise en compte de la commande? Titre et/ou description? Merci d'avance !
  17. Salut à Tous, J'utilise depuis peu ce code pour mes TTS à la place du VD de Krikroff car les latences de TTS pouvaient me poser des soucis. Par contre avec celui la, la musique joué sur le SONOS ne reprend pas après une notification. Une idée pour cela?? Merci d'avance!
  18. aujourd'hui tout est rentré dans l'ordre grâce àune ré installation du lapin avec un PC (et pas mon mac) et le patch de mikey live.
  19. super merci. Mais maintenant je galère pour réinstaller openkarotz sur le lapin.... Allez je vais me battre !
  20. Salut àTous, Mon Lapin ne veut plus parler depuis quelques jours et cela ne vient pas du VD. Si je me connecte directement sur lui, impossible de le faire parler alors que tout le reste fonctionne. J'ai réinstaller le Lapin mais rien n'y fait. Je n'ai pas trouvé d'autres infos. Une idée?
  21. Pour ma part, depuis passage en 4.048: Notification (via GEA) envoyée de façon aléatoire... Remote Access très instable! La 3e LED de la box fait le va et vient....
  22. Ca y est, après une exploration sous mes combles et tirage d'un câble, FGD alimenté avec neutre. Tout est ok, mais heureusement que cela était dans la pièce avec l'accès le plus simple.
  23. Salut @Did, Si c'est la solution que je vais appliqué ce matin... Mais je ne comprends pas pourquoi!!?? Je vais faire des vérifs Merci pour ta réponse!
  24. Bonjour à Tous, J'ai un souci avec un FGD 211. il est branché avec seul la phase. Jusque ici, tout allait bien avec 2 appliques avec ampoule LED de 10W chacune (donc total 20W) et un by pass. J'ai changé ce jour les appliques par des doubles led et j'y ai mis des ampoules GU10 de 4,5W (donc total 18W). Et depuis c'est la cata, module qui ne répond plus. J'ai essayé de changer de module, marche pas. J'ai enlever le by pass idem. J'ai rajouter un 2e by pass sur la 2e applique, pareil... J'ai essayé avec 0, 1, 2, 3 et 4 ampoules.... La seule solution qui fonctionne est d'avoir branché le module avec le neutre, mais je ne peux pas laisser un cordon pendre de l'inter à une PC!!! Help, si quelqu'un avait une solution merci!
  25. jorderic
    Thermostat Netatmo
    Oh yes, c'est exactement ce que je cherche!!! Merci d'avance!!
