jorderic
    187
    mulhouse
    4.161
1 481 visualisations du profil
jorderic's Achievements
11
  1. Bon alors un petit retour sur mon GH exclusif Fibaro. Rappel: en fait dès activation de la recette IFTTT "Jarvis", mon GH ne répondait plus qu'à cela, avec utilisation ou non du mot déclencheur. Après différent test et recherche: mon GH est inscrit sur une adresse xx1@gmail.com et mon compte IFTTT est xx2@gmail.com j'ai créé mon canal Google Assistant donc sur mon compte IFTTT xx2@gmail.com en renseignant mon compte GH xx1@gmail.com . Et c'est la que le bug intervient. En faisant un essai en créant un nouveau compte IFTTT avec xx1@gmail.com et renseignant le canal google xx1@gmail.com, cela fonctionne parfaitement. Jarvis se lance avec le mot déclencheur et le GH est utilisable pleinement.
  2. bon moi j'ai beau tout essayer, dès que j'active la recette "jarvis" sur IFTTT, mon GH devient exclusif à cela. Tout les phrases que je peux dire après Ok Google, seront prises par cette recette sans utiliser le mot déclencheur.... (jarvis ou peux tu). Du coup, mon GH ne répond à rien d'autre (lance une playlist, donne moi les infos, quel temps fera t'il cet après midi ect...).... J'ai supprimer la recette, j'en ai re-créé une avec un autre mot déclencheur --> idem ! que j'utilise ou non le déclencheur, tout active cette recette !
  3. Bon alors moi, je ne sais pas comment j'ai fait mais mon GH est devenu exclusif IFTTT jarvis... J'ai beau lui donner un ordre tel que "Ok google, quel temps fait-il" il me répondra "Jarvis, quel temps fait-il" sans action bien sur. Du coup, pour les ordres avec le lili.lua, je n'ai plus besoin de dire "Ok google, jarvis xxxx" simplement "ok google, xxxx" et c'est l'applet jarvis qui s'exécute....
  4. @Guiro mon compte utilisé pour les requêtes à tous les droits et fonctionne parfaitement avec mes autres applets ifttt. De plus, si je prend le lien http et que je le lance directement via un navigateur, il fonctionne et renvoi un null dans le débug de la scène... Merci qd même !
  5. Salut à tous, j'essaye en vain d'installer la solution de @Steven mais j'ai toujours cette erreur dans ifttt: Unable to make web request. Your server returned a 403 j'ai beau vérifier, je ne trouve pas.... Toutes mes autres requêtes http via ifttt sont ok (mais en get pas en post)... Une idée?
  6. hello @yoim j'ai réinstallé le DOT, rien à faire il m'impose une langue US ou UK. Mon appli IOS est à moitié FR et moitié EN....
  7. J'ai bien tout mes devices amazon dans l'app beta francaise (dot, show, fire...) j'ai pu mettre l'adresse de location en France mais pas de possibilité de mettre la langue en Français (Allemand, Anglais US ou UK). Je vais tester un reset du dot ce soir.
  8. j'ai les version Dot et Show US. Pas possible de les mettre en français..... dommage !
  9. salut @Talwayseb et merci pour tes VD et ton tuto! Je déploie de plus en plus de HUE, les ampoules fonctionnent parfaitement avec les VD mais je bloque sur un HUE BLOOM. Pas possible de la commander avec un des VD ampoules, je peux avec un VD de group mais j'ai une erreur dans le débug: [ERROR] 11:32:05: line 128: attempt to perform arithmetic on global 'HueCT' (a nil value) Et du coup, je n'arrive pas à mettre à jour une VG que j'ai rajouté dans le mainloop (cela fonction pour les autres). Une idée? Merci
  10. Bonjour à Tous, J'ai mes caméras Netatmo Welcome et Presence intégrées à ma HC2 mais depuis les maj, les snapshots ne fonctionnent plus.... Quelqu'un à le même problème? Je croyais le problème des snapshots résolus !
  11. impecc merci @Steven et @nigao j'avoue avoir essayé largement avant de demandé, j'avais fait une erreur de , .... :=)
  12. Salut @nigao Je continue à déployer l'utlisation de Lametric... J'ai un petit souci pour le formatage de mes notifications, comme vu lors du précédent post. Je récupère la variable RDV et l'envoi sur Lametric (avec ton format). Mais à la base ma variable est une phrase avec des espaces (ex : "cherchez les enfants à l'école") Pour la lire correctement sur Lametric, les vides doivent être remplacés par des _ . Y a t'il moyen, avec du LUA, de remplacer les espaces par des _ ? Merci
  13. franchement @Sakkhho avec les excellents dev de @nigao chez moi c'est top, bien plus explicite qu'une lecture TTS via SONOS ! Limite, j'en mettrai un 2e à l'étage !
  14. salut @nigao J'ai bien réussi à personnaliser les icônes par fait ! Etape suivante: Avec la 1.10 il y a certain de mes messages qui ne peuvent se lire. Exemple: Je récupère la valeur d'une variable dans un VD pour formater ensuite la variable Lametric_Nigao local rdv = fibaro:getGlobal('RDV'); fibaro:setGlobal('LAMETRIC_Nigao', rdv) Mais avec la nécessité maintenant d'indiqué positif ou négatif ect.... impossilbe d'avoir une valeur de variable fonctionnelle... Une idée?? Merci
  15. hello @nigao je continue le déploiement de ta version 1.1 Par contre, que doit on encoder pour modifier les icônes de notifications?
