JYH
28 -
Tout ce qui a été posté par JYH
C’est la question que je me pose et que je m’étais également posée lorsque j’ai pris la HC2 et finalement la HC2 lite aurait déjà largement suffie. Il n’y a plus d’urgence de changer puisqu’elle a repris du service la 3 n’est pas toute jeune non plus est il question de sortir un 4?
Enfin ça y est tout est restauré non sans mal je pense que le support a dû faire des manip car la restauration a pu se terminer après un retour mail de leur part. Dans tous les cas chapeau pour le support qui réponds très rapidement aux mails. Maintenant je vais de suite m’équiper d'un onduleur. Encore merci
Oui je suis pas loin de la commander mais encore hésitant entre une HC3 et HC3 lite je n'ai que 20 modules avec 20 scènes pas spécialement complexes au vu de la différence de prix la lite devrait largement faire l'affaire Mais je voudrais quand même restaure la HC2 pour les exclusions des modules et revoir les scénes
Merci oui j'ai fait un mail au support qui m'a dit de le faire avec le login et mdp admin/admin j'ai pu lancer la restauration elle est en court depuis environ 30 minutes j'ai pas l'impression que ça avance je laisse tourner pour l'instant
non je ne pouvais pas me connecter lorsque je rentrai l'IP sur le navigateur il reste sur starting service. Ca fait 2 jours que je rame j'ai fait une remise a zéro (recover system) et pensai pouvoir récupèrer ma sauvegarde cloud mais je la voie bien mais ne peux pas cliquer dessus Je n'arrive même pas a ajouter de nouveaux modules C'est comme si j'étais en mode démo
Pile remplacé mais toujours pas bon j’ai branché un écran et clavier j’ai ça qui me paraît correct mais je n’y connais rien là je ne sais plus quoi faire
J’ai bien trouvé la pile elle était emballée et collée sur un composant électronique vais regarder pour en trouver une
Je vais la re démonter mercredi lorsque je rentrerai pour vérifier et ferai une photo si je ne trouve pas
Bonjour j’ai le même pb ne se reconnecte pas après coupure de courant j’ai démonté la HC2 mais ne voie aucune piles est-ce normal?
Mise à jour Béta Hc2 & Hc Lite 4.092 Beta - 20/09/2016
JYH a répondu à un(e) sujet de speedoxx007 dans Firmware
Je vais faire la mise a jour, car depuis la dernière MAJ, l'ouverture ou la fermeture des volets sur des valeurs d'ouvertures ou fermetures ne fonctionnent plus seul fonctionne ouvert ou fermé. -
Depuis ce soir, ça refonctionne correctement depuis les IPhone, nickel sous mozzila, mais toujours pas sous safari. C'est pas grave l'essentiel c'est que ça fonctionne. Il doit y avoir un bug sur leur serveur. Encore merci Lazer.
Non j'ai changer les mots de passe mais rien n'y fait, je vais les appeler la semaine prochaine et vous ferez un retour. Merci.
Oui, c'est la premiere des manip que j'ai fait vider les caches supprimer les cookies. Sur l'iphone aussi. Ca ne fonctionne plus sur aucun des 4 iPhone de la maison. Je pense que mon compte sur leur serveurs doit être bloqué. Je vais les appeler la semaine prochaine, mais c'est pas terrible avec mon anglais. Merci.
Bonjour, Depuis la dernière mise à jour, j'arrive uniquement à me connecter en local à ma HC2. Impossible depuis l'Iphone en 3G ou 4G. Sous Safari j'arrive bien à me connecter, mais lorsqu'il faut renseigner le login et pass pour accéder à la HC2, il ne m'envoie pas sur la console rien ne se passe. Par contre ça fonctionne avec mozilla. J'ai exposé mon pb au support, mais aucun retour depuis 1 semaine. Rencontrez vous aussi ce pb ou c'est uniquement chez moi, je pense que mon login a du bugger sur leur serveur un RAZ de mon compte sera peut être nécessaire chez eux.
Ok merci, je n'avais jamais fait attention àce lien, mais ce serait bien plus pratique s'il les boutons RUN et STOP changés de couleur selon leur état afin de voir directement l'état de la scène directement dans l'onglet.
Bonjour, Comment faites vous pour savoir si la scène est active ou non? Je m'explique lorsque l'on est sur l'onglet scène, il y a 2 boutons RUN et STOP comment sait t on si l'on est en RUN ou en STOP chez moi rien ne change au niveau de l'affichage lorsque je clic sur un des ces boutons. Merci.
D'accord je vais commander le module et testerai ça. Merci.
Merci pour ce retour, oui sur le schéma que j'ai retrouvé, c'est bien la phase qui passe par le contact sec. Mais je me demande ce que ça change si en fait passer le neutre, sachant que c'est en courant alternatif la phase et neutre c'est pareil dans ce cas non?
Bonjour, Ayant un chauffage régulé par accu, je souhaite automatiser la fonction "Réduit/Confort", je pense qu'il suffit d'utiliser un FGS211 au lieu de l'horloge, mais j'ai un doute sur le câblage et si le FGS211 est bien approprié, car sur les divers doc que j'ai pu lire il parle du neutre indispensable alors que l'horloge est avec la phase. Ci-joint un petit schéma du câblage que je pense qu'il faut faire, mais je ne suis pas sur que cela fonctionne. Pouvez vous confirmer ou si vous avez d'autres solutions, je suis preneur.
Lorsque tout ça sera en service, je pense prendre HEM G2 / DSB28-1C60 - Mesure de consommation énergétique par pince ampèremétrique pour système monophasé - AEOTEC by AEON LABS, et aimerait bien me lancer dans la régule de mon chauffage, mais là je ne pense pas que ce sera possible, j'ai un système thermosphère avec accu et le régulateur n'est plus fabriqué, je n'ai pas envie de me lancer dans des tests, car le chauffage ne fonctionnera plus si je détériore cette régul.
Mon projet avance, j'ai pris la box de "Labarnaud" du forum qui vendait une HC2, trouvé 2 Wall plug sur le coincoin et les 6 micromodules FIBARO FGRM-221/222 Roller Shutter 2 commandé chez domotique store qui m'on fait une remise supplémentaire de 10% bravo au service commerciale pour leur réactivité à répondre aux mails. Plus qu'à attendre tout ça et certainement me prendre pas mal la tête surtout pour le réglage des volets qui m'inquiète un peu, je n'hésiterai pas a vous demander conseils.
Merci pour ces retours, qui confirme donc le matériel qu'il me faut. Concernant la box je suis conscient que la HC2 a bien plus de potentiel, mais je ne suis vraiment pas persuadé que j'utiliserai les fonctions supplémentaires qu'elle offre. Il faut que je pése les plus et les moins, car l'investissement complet n'est pas négligeable et la différence entre la HCL et HC2 me paye quasiment les microrecepteurs.
Bonjour suite àmes recherches, je pense avoir fait mon choix, mais souhaite vos avis avant achat. Mon appartement est équipé de volets roulants électriques filaires qui sont actuellement centralisés par courant porteur, mais c'est pas terrible, tous les volets ne s'ouvrent pas si certaines lumières ou prises sont alimentées, et l'horloge vient de rendre l'âme. Par conséquent je souhaite domotiser tout cela, j'étais partie sur une somfy box ou j'ai trouvé l'interface simple et jolie, par contre je ne pouvais que monter ou descendre complètement mes volets, il n'y a pas de retour d'information possible en RTS. En recherchant sur le net je suis tombé sur Fibaro, qui je pense conviendra très bien pour ce que je souhaite faire. Donc pour résumer, je souhaite surtout pouvoir programmer mes 6 volets indépendamment et pouvoir jouer sur les hauteurs de fermetures, et plus tard pourquoi pas piloter tous ça avec un capteur d'ensoleilement et/ou crépusculaire. Accessoirement, je pense piloter quelques prises électriques et plus tard quelques éclairages lorsque j'aurais posé mon faux plafond avec des spots encastrés. Je suis partie sur une HCL, avec 6 micromodules FGRM-222 "Roller Sutter" et 1 Wall Plug FGWPE-101 pour commencer. Pouvez vous me confirmer que je pourrais faire ce que je souhaite avec ce matériel? L'interface est elle intuitive, car je n'arrive pas a voir comment on programme, et pourra t on par exemple facilement désactiver la montée des volets lorsque nous rentrons tard pour que les volets ne s'ouvrent pas automatiquement le matin. N'y a t il pas une démo ou l'on peut se faire une idée de l'interface? Merci.
Salut, Jean-Yves, 44 ans aime les belles choses et les nouvelles technologies. Je m'inscris sur ce forum afin d'avoir un max d'info sur le vaste monde de la domotique, et de donner un retour sur mes faibles connaissances. Je vais commencer par faire des recherches pour trouver réponse à mes questions, puis certainement vous poser un max de questions avant de faire mes achats.
