kinou.69
    185
Tout ce qui a été posté par kinou.69
  1. kinou.69
    Alarme Automatique
    J'essaye de faire le mode automatique de mon alarme en passant par une scène. Pas sur ce que ce soit une bonne idée.
  2. Merci Moicphil, j'avais trouvé cette commande mais je n'arrive toujours pas àactiver la scène. Si j'ai bien compris, elle sert a exécuter une scéne. Les commandes ci-dessous fonctionnent : - fibaro:setSceneEnabled(SceneId,true) - fibaro:setSceneEnabled(SceneId,false)
  3. Bonjour, inversement comment fait-on pour lancer une scène a partir d'un bouton d'un module virtuel? Merci
  4. Bonjour, j'essaye de faire un module virtuel pour la gestion de mon alarme. Celui-ci est composé de trois boutons : - Marche - Arrêt - Automatique, En automatique, je souhaiterai que l'alarme s'active et se désactive automatique a certaines heures. Malheureusement mes compétences en programmation étant très limitées, je n'arrive pas à faire le script qui va bien. Pouvez vous m'aider. Merci
  5. Quel détecteur peut on utiliser en extérieur? J'utilisais un everspring Sp103 mais celui-ci fait planter ma hc2.
  6. Bonjour, j'ai également une PAC atlantic Alfea duo. Comment pouvons nous domotiser ce système. Merci
  7. bonjour zeldoi5 je n'ai pas 4 modules avec le capteur, mais 3 : - Température - Luminosité - Capteur d'ouverture ou capteur de détection de personnes (PIR)
  8. j'ai un module 4 en 1 avec le même problème qu'avais alexbi : fenêtre fermée, le contact du module s'ouvre au bout d'une 30aine de secondes. J'ai rajouté les paramètres donnés par alexbi mais cela ne change rien. Je suis en version 4.032 sur ma HC2.
  9. le module ne marche toujours pas chez moi, même avec les paramètres donnés...
  10. kinou.69
    Erreur 503 Récurante
    J'ai de nouveau des problemes de connexion. Environ tous les 2 jours. Mon système d'alarme n'est pas très fiable... Je vais faire une demande d'ouverture de ticket. Mais quelle est la demarche? Merci
  11. bonjour, je débute dans la domotique et j'utilise ma box dans un premier temps comme système d'alarme. Je rencontre régulièrement des problèmes de connexion avec "erreur 503". A quoi correspond cette erreur et comment je peux faire pour la corriger. Merci pour votre aide.
  12. bonjour, j'ai supprimé les caméras dans surveillance station et j'en ai créé de nouvelles. Apparemment cela fonctionne correctement maintenant.
  13. bonsoir, Est ce possible que la détection de mouvement de Surveillance Station qui me lance des enregistrements alors que la caméra est y est désactivée?
  14. Tu avais raison, il faut activer l'option WOL sur le synology. Maintenant cela fonctionne. Merci pour ton aide
  15. merci fdp2 pour tes explications. C'est exactement ce que j'ai fait mais ca ne marche pas. J'ai un DS214 play qui supporte le wake on LAN. j'ai changer le masque de sous réseau par 255.255.255.0 Faut il changer le port ?
  16. Merci pour ce module virtuel. Par contre je n'arrive pas a configurer le wake on LAN sur mon DS214 play. comment faites vous ?
  17. j'ai le meme soucis avec mon SP103. il use les piles rapidement. En 48heures la consommation a diminué de moitié. Pourtant il ne détecte que 4 fois par jour (d'pares le journal des évènements). mes paramètres : intervalle de réveil : 4000s délais entre chaque interrogation : 0 économie d’énergie : ON. Je compte suivre le tuto de fabrication de fausse pile. J'utiliserai pour l'alimentation un adapteur secteur / USB délivrant 2A/5Vdc,ou un chargeur de téléphone 0.85A/5Vdc, si la consommation du SP103 le permet.
  18. J'ai finalement acheté des aimants plats. Impeccable sur la premiere baie vitrée. Par contre pour la deuxieme, suite au démontage et décablage du module FGK101, il m'est maintenant impossible de l'inclure a mon réseau Zwave. Je l'ai supprimé du réseau, fait un réset, mais quand j'essaie de l'inclure, la box ne le trouve pas. J'ai l'impression que le module est HS. Comment pourrais-je m'en assurer?
  19. merci pour le lien, si je n'arrive pas avec mon montage j'essayerai la solution proposée. est ce qu'un montage capteur d'ouverture filaire branché sur un capteur fibaro FGK101 fonctionne. Si oui comment?
  20. bonjour, je viens d'installer sur ma baie vitrée un capteur d'ouverture filaire branché sur le IN d'un FGK001. la box reconnait une ouverture quand les 2 vitres de la baie sont ouvertes. Si seule un coté est ouvert, la box considère que la baie vitrée est fermée. Fonctionnement pas logique. Avez vous un montage de ce genre et comment l'avez vous paramétré. Merci
  21. kinou.69
    Reset Usine
    Merci pour le lien, a premiere vue cela fonctionne, je suis entrain suivre la prodédure pour la restauration. Super, j'ai acces a la box, Ma box est en version 3.548. En tout cas merci àKrikroff pour ton aide. je retrouve espoir
  22. kinou.69
    Reset Usine
    petite précision, je ne suis connecté sur internet quand je suis dans le mode recovery j'ai essayé avec l'adresse 192.168.81.1 sans résultat
  23. kinou.69
    Reset Usine
    avec l'adresse 192.168.1.81 cela ne marche pas non plus.
  24. kinou.69
    Reset Usine
    je dois essayer avec cette adresse quand la box est en mode recovery? je vois la box avec fibaro finder quand je ne suis pas en mode recovery mais connexion toujours impossible.
  25. kinou.69
    Reset Usine
    avec fibaro finder je ne vois pas la box toolk, je ne connais pas. Je vais faire l'essai en sortant du mode recovery et me connecter avec fibaro finder
