kinou.69
    185
Tout ce qui a été posté par kinou.69
  1. Bonjour, merci beaucoup cela fonctionne maintenant. il me manquait le site internet. Il me reste a gérer la gestion des volets roulants. Si vous l'avez déjà fait, cela m'intéresse sans passer par GEA.
  2. Bonjour, j'ai la même erreur que doR.Technique, comment fait-on pour récupérer une clé. et sur quel site est ce que je peux le faire. Merci d'avance pour votre aide.
  3. J'en ai marre de mettre en marche et arrêter manuellement la pompe de la piscine. Comme je n'utilise pas GEA, j'ai créé un VD avec 5 boutons : Marche forcée / Arrêt / Automatique / Programmation 1/ Programmation 2 je bloque sur le code de la programmation horaire. Prog1 : fonctionnement 14H/j Prog2 : fonctionnement 20/J pouvez vous m'aider a écrire ce qu'il faut. J'imaginais bien cela dans le main loop du VD pour éviter d'avoir à créer en plus une scène. Merci
  4. bonjour, je souhaite faire une programmation horaire sur un interrupteur. Je ne sais pas comment commencer : utiliser une scène ou un module virtuel? Bref, j'aimerais avoir vos idées. dans le principe, j'ai besoin d'un fonctionnement suivant quatre modes : marche forcé/arrêt/automatique marche pendant 14h/automatique marche pendant 20h j'ai besoin de cela pour faire une gestion très simplifié de la filtration d'une piscine hors sol. Merci de votre aide.
  5. kinou.69
    RGB signalisation Etat alarme
    Bonsoir Pépite, je pense avoir trouvé une solution. J'utilise une nouvelle scene simplement pour éteindre le RGB. celle-ci se lance sur changement d'état d'une VG CouleurRGB. Dans mon module virtuel de l'alarme, quand j’appuie sur le bouton marche, j'allume le RGB en vert et la VG CouleurRGB prend la valeur Vert -> la scene se lance. Je fais la même chose avec le bouton arrêt alarme -> couleur blanc. Dans la scene de l'alarme, quand un capteur temporisé est en alerte, le RGB s'allume en orange. Dans la scene de l'alarme, quand l'alarme est en alerte, le RGB s'allume en rouge.
  6. kinou.69
    Bonjour pépite, cela fonctionne bien quand le rgb passe de vert a blanc. Par contre ça ne marche pas quand il passe de blanc a vert. si je fait marche / arret alarme cela fonctionne mais pas dans l'autre sens.
  7. kinou.69
    merci pépite pour ton aide, je vais tester ton code et je te dirais ce qu'il en est.
  8. bonsoir, j'ai cet interrupteur d'installé ainsi que la télécommande. J'utilise deux scenes issues du même code. Je n'ai aucun soucis avec la télécommande. Par contre avec l'interrupteur mural, je suis obligé de cliquer plusieurs fois sur un bouton comme s'il fallait réveiller l'interrupteur avant d'appuyer sur la commande que je désire utiliser. Avez vous ce problème avec l'interrupteur?
  9. kinou.69
    --[[ %% properties 413 value 414 value 388 value 390 value 392 value 410 value %% events %% globals VGtest PA_Mode PA_Sensor --]] 410, "value")) > 0 or --porte entrée --tonumber(fibaro:getValue(388, "value")) > 0 or --porte garage K --tonumber(fibaro:getValue(392, "value")) > 0 or --entrée garage K --tonumber(fibaro:getValue(390 fibaro:debug("lancement de la scene") -------------------------------- local AlarmeFibaro = fibaro:getGlobal("Alarme_Diagral") local AlarmeMaison = fibaro:getGlobal("Alarme_Fibaro") local AlarmeCabane = fibaro:getGlobal("Cabane_Alarme") local VGJourNuit = fibaro:getGlobal("Jour_Nuit") local PAMODE = fibaro:getGlobal("PA_Mode") local Sirene = fibaro:getGlobal("Status_Sirene") local VGtest = fibaro:getGlobal("VGtest") --RGB eteint quand désactivation de l'alarme if ( --fibaro:getGlobalValue("Alarme_Fibaro") == "OFF" or --Alarme Fibaro OFF fibaro:getGlobalValue("VGtest") == "0" --variable pour tester le script ) then fibaro:debug("Arret de l'Alarme, RGB blanc") fibaro:call(473, "setColor", "100","100","100","0"); setTimeout(function() fibaro:call(473, "turnOff"); fibaro:killScenes(270) end, 5000) end --RGB vert quand mise en marche de l'alarme uniquement if (--tonumber(fibaro:getValue(413, "value")) > 0 or --Alarme Diagral ON --fibaro:getGlobalValue("Alarme_Fibaro") == "ON" or --Alarme Fibaro ON fibaro:getGlobalValue("VGtest") == "10" ) then fibaro:debug("Alarme en marche, RGB vert") fibaro:call(473, "setG", "100"); setTimeout(function() fibaro:call(473, "turnOff"); fibaro:killScenes(270) end, 10000) end --RGB orange quand détection par capteur temporisé if ( (--tonumber(fibaro:getValue(410, "value")) > 0 or --porte entrée --tonumber(fibaro:getValue(388, "value")) > 0 or --porte garage K --tonumber(fibaro:getValue(392, "value")) > 0 or --entrée garage K --tonumber(fibaro:getValue(390, "value")) > 0 or --porte garage Flo fibaro:getGlobalValue("VGtest") == "20" ) -- and fibaro:getGlobalValue("Alarme_Fibaro") == "ON" or --Alarme Fibaro ON ) then fibaro:debug("Alarme en marche, RGB orange") fibaro:call(473, "setColor", "100","50","0","0"); setTimeout(function() fibaro:call(473, "setColor", "100","0","0","0"); end, 15000) end --RGB rouge quand détection par capteur temporisé if ( (--tonumber(fibaro:getValue(413, "value")) > 0 or --alarme diagral déclenché fibaro:getGlobalValue("VGtest") == "30" ) -- and fibaro:getGlobalValue("Alarme_Fibaro") == "ON" or --Alarme Fibaro ON ) then fibaro:debug("Alarme en marche, RGB rouge") fibaro:call(473, "setR", "100"); end la variable VGtest me sert de trigger.
  10. Bonjour, pourriez vous m'aider à créer une scene pour le pilotage d'un bandeau LED. je souhaite qu'il s'allume de différentes couleurs suivant l'état de l'alarme : blanc : désactivation vert : en marche orange : déclenchement temporisée rouge : déclenché Quand j'arrete l'alarme, le bandeau s'allume en blanc pendant 30seconde. Quand je met en marche l'alarme, le bandeau s'allume en vert pendant 3 minutes. Quand la porte s'ouvre, le RGB s'allume en orange si l'alarme est activé Quand l'alarme est déclenché, le RGB est rouge, jusqu’à arrêt de l'alarme. j'arrive a programmer ces cas de fonctionnement. Par contre, je bloque pour faire fonctionner ensemble. PAr exemple, marche/arret de l'alarme avant la fin des 3minutes durant lesquelles le RGB est vert. Merci d'avance pour votre aide.
  11. bonsoir, je remplace ma camera wanscam par une foscam FI9826P. Je souhaiterais avoir des positions mémorisées comme le propose le VD Wanscam : en appuyant sur un bouton, la camera s'oriente dans la position configurée. J'ai essayé la commande de Lazer dans un bouton, mais cela ne marche pas Pourriez-vous m'aider a mettre en œuvre ce fonctionnement? Merci
  12. Bonjour, avez vous des nouvelles de l'intégration de ce capteur avec la HC2. Les utilisez vous encore? J'en ai six et je ne me vois pas les changer...
  13. bonjour, est-il possible d'activer et désactiver la détection de mouvement de surveillance station depuis la HC2? Merci
  14. Connaissez vous le contrôleur Energeasy Connect de Rexel, j'ai eu une présentation ce matin de cette box qui apriori possède quelques atouts intéressants : - reconnait nativement les protocoles RTS et io-homecontrol - clé zwave. - tarifs intéressants pour les professionnels https://www.energeasyconnect.com/static/html/index.html Est ce que l'un d'entre vous possède cette box et peut nous donner son avis.
  15. kinou.69
    Telecommande "octan Remote"
    Bonjour, le killscene concerne l’arrêt avec la télécommande. Mon soucis c'est quand j’appuie sur l'interrupteur mural pour arrêter le volet que j'ai l'impression que la scène rester dans la boucle while. Après avoir appuyé sur l'interrupteur mural, je dois a nouveau appuyer sur le bouton de la télécommande pour que la scène interprète l’arrêt du volet. Voici la scene de la télécommande : --[[ %% autostart %% properties 465 sceneActivation %% globals --]] -- Liste des volets local Volets = {20, 301, 303, 307} ------ local actions = { ------action du rond plein "0" [10] = function()-- Simple clic "0", fibaro:setGlobal("Mvt_Volet20salon", "ouverture") fibaro:startScene(261) -- XXXXXX = id de la nouvelle scène end, [11] = function()-- Relaché "0" -- end, [12] = function()-- Appui long "0", fibaro:setGlobal("Mvt_Volet20salon", "fermeture") fibaro:startScene(261) -- XXXXXX = id de la nouvelle scène end, [13] = function()-- double clic "0", -- end, ---- plus les scripts des autres boutons } local action = tonumber(fibaro:getValue(465, "sceneActivation")) actions[action]() fibaro:debug("PressButton") Et la scene simulant le mouvement du volet : --[[ %% properties %% events %% globals --]] local ID = 261 -- ID de cette scène local Volets = {20} local ouvertureEnCours = fibaro:countScenes() > 1 local Mvt = fibaro:getGlobal("Mvt_Volet20salon") if (ouvertureEnCours) then fibaro:setGlobal("Mvt_Volet20salon", "arret") fibaro:debug("Arret des volets") for i = 1, #Volets do fibaro:call(Volets[i],"stop") end fibaro:killScenes(ID) else if Mvt == "ouverture" then fibaro:debug("Ouverture volets") for i = 1, #Volets do --fibaro:call(Volets[i],"setValue", "97") fibaro:call(Volets[i], "open") --fibaro:call(205,"setValue", "99") end ready = false while (not ready) do ready = true for i = 1, #Volets do ready = ready and (tonumber(fibaro:getValue(Volets[i], "value")) >=99) end fibaro:sleep(1000) end end if Mvt == "fermeture" then fibaro:debug("Fermeture volets") for i = 1, #Volets do fibaro:call(Volets[i], "close") end ready = false while (not ready) do ready = true for i = 1, #Volets do ready = ready and (tonumber(fibaro:getValue(Volets[i], "value")) <=1) end fibaro:sleep(1000) end end fibaro:setGlobal("Mvt_Volet20salon", "arret") end Pour cela j'ai créé une variable prédéfinie Mvt_Volet20salon qui a comme valeur : arret/ouverture/fermeture.
  16. bonjour, est il possible de forcer dans la camera l'activation de la détection de mouvement? MErci
  17. kinou.69
    Bonjour, après quelques heures passé j'ai enfin réussi a programmer ma télécommande. merci a steven pour son script. Pour améliorer le fonctionnement je souhaiterais le modifier car quand le volet est en mouvement (dans la boucle while) et que j’appuie sur l'interrupteur mural, le volet s'arrete mais la scene considère que le volet est toujours en mouvement. je pense qu'il faudrait rajouter une condition si position n-1 = position n alors on quitte la boucle while. je ne sais pas l'écrire. Pouvez vous m'aider, Merci
  18. ne fonctionne toujours pas chez moi avec ma HC2 V4.100
  19. kinou.69
    My Batteries
    bonjour Jojo, cela fonctionne maintenant, j'ai eu la réponse a la page d'avant car j'avais le meme probleme que yannick : un capteur non affecté a une pièce. Je vais mettre a jour le VD et surtout, suivre ce tuto.
  20. kinou.69
    My Batteries
    bonjour, ce module (V4.5) ne marche plus. Dans le script du bouton batteries, j'ai une erreur à la ligne 57. Rencontrez vous ce problème? merci
  21. kinou.69
    bonsoir, je relance le sujet de mes volets roulants. Pour rappel, je souhaite utiliser un seul bouton pour la commande d'un volet: 1 appui court : ouverture ou arret 1 appui long : fermeture le script de steven m'a permis de faire l'appui court donc ouverture/arret. par contre, pour la fermeture, cela ne fonctionnement. J'ai créé une 3_ième scène pour avoir le mouvement de fermeture. maintenant je n'arrive pas àintégrer le tout. peut on faire dans la même scène le mouvement ouverture et fermeture? merci pour votre aide
  22. Non ce n'est pas l'alerte sabotage. J'ai mis le capteur dans une armoire hier soir. Ce matin sur une durée de 20minutes, j'ai reçu 156mail, envois parametrés dans les parametres du capteur sur changement d'état. Je ne comprend pas, il a une configuration par défaut. Peut être faut il faire une exclusion inclusion?
  23. kinou.69
    Bonsoir, alors j'ai créer une nouvelle scène que j'ai appelé "mouvement volet". Celle-ci est pilotée depuis le bouton de la télécommande. --[[ %% properties %% events %% globals --]] local ID = 261 -- ID de cette scène local Volets = {205} local ouvertureEnCours = fibaro:countScenes() > 1 if (ouvertureEnCours) then fibaro:debug("Arret des volets") for i = 1, #Volets do fibaro:call(Volets[i],"stop") end fibaro:killScenes(ID) else fibaro:debug("Ouverture volets") for i = 1, #Volets do fibaro:call(Volets[i], "open") end local ready = false while (not ready) do ready = true for i = 1, #Volets do ready = ready and (tonumber(fibaro:getValue(Volets[i], "value")) >=98) end fibaro:sleep(2000) end end je debug. Donc cela fonctionne mas j'ai un petit soucis. l'ouverture et l’arrêt fonctionne par appui un clic sur le bouton. Par contre lorsque le volet se ferme (double clic sur le bouton), soit le volet s’arrête, soit il ré ouvre.
  24. bonsoir, posé sur un comptoir, mon capteur m’envoie plusieurs fois par jour des alertes inondations. Il se met en alerte sans raison car pas d'eau àcet endroit. Qu'est ce que je peux faire ? Merci
  25. kinou.69
    Bonjour Steven, En faite je désire avec un seul appui sur le même bouton, ouvrir le volet ou l'arrêter s'il est mouvement.
