Chewbacca44
    9
    Autre
Chewbacca44's Achievements
  1. le schéma n'étant plus dispo via les liens précédents donnés, est ce qu'une âme charitable peut le remettre àdisposition svp ??
  2. Re/bonjour à tous, j'ai essayé de bidouiller le montage avec le radio reveil. Etant un peu une quiche en électronique,je ne comprend pas bien quelque chose. Le PCB avec le relais est alimenté via le +6V du reveil. Par defaut la diode verte est allumée (pour indiquer que le pcb est bien sous tension) et la rouge éteinte. Lorsque je relis le pin signal à la masse (GND), la diode rouge s'allume (surement pour indiquer que le relais commute). Cependant je n'ai aucune tension en sortie visible sur le multimetre aussi bien en position NF que en positon NO .... quelqu'un peut t-il éclaire ma lanterne svp ?
  3. Merci de ton retour qu'entends tu par "eviter de saturer l'entrée du transistor" ?? j'ai retrouvé la doc du relais de la carte sur le net ici Je pensais qu'un courant de 2V suffisait à faire commuter le relais ??
  4. Merci de ton retour j'ai commandé le relais histoire de tester. En attendant qu'il arrive (ainsi que la sonde) je vais aller me procurer un réveil
  5. est ce qu'on peut utiliser en même temps un contact filaire + une sonde de température sur un FGK en même temps ?? au vu de la lecture des différents posts, qu'en est t'il des piles sur ce module ? les avez vous beaucoup changé depuis ?
  6. Merci pour ce tuto + schema je voulais savoir si ce genre de relais (la diode à l'air intégré ainsi que le transistor) convenait : http://www.ebay.fr/itm/5V-Indicateur-LED-1-Module-De-Relais-Manche-Pour-Arduino-ARM-PIC-AVR-DSP-/390872236079?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item5b01cd002f J'ai un FGBS qui traine + une sonde 1wire qui devrait arriver. Me reste plus qu'à trouver le reveil désormais
  7. Bonjour, J'ai commencé la domotique avec l'acquisition d'une zibase 1 il y a quelques années. J'envisage prochainement de déménager et de changer ma box domotique pour une HC2, dà» à la V4 annoncé avec les plugins et la gestion multimedia (sonos). J'ai quelques modules fibaro (dimmer) et me renseigne désormais sur ce qu'il me manque pour ma future demeure merci à tous les contributeurs pour leur aide et les scrips LUA fournis. Chewbacca44
