Bamby82
23 -
Sexe :
Ville :
Chamigny
Box
Bamby82's Achievements
Bamby82 a répondu à un(e) sujet de yoim dans Les Assistants Vocaux
bah c'etait un peu le test avant d'acheter... si je prends l'echo c'est uniquement pour ca, ca m'enerverait si ca ne devait pas marcher. dans la mesure ou j'ai installé l'application, est ce que l'installation de l'echo est indispensable pour que ca marche ? désolé pour les questions peut etre bete- 501 réponses
J'ai déjà essayé, directement sur l'application IOS puis via IE. Mais rien ne se passe... Je me pose la question de la compatibilité de mon installation, car aucun de mes appareils n'est compatible homekit vu leur age. Mon installation date de 2014. Alors est ce qu'une compatibilité homekit est nécessaire ? En tout cas, je devrais quand même voir les scènes. non ? y a t'il une manip a faire sur le HC ? je suis en version 4.510. pour info, je n'ai pas encore le amazon echo, j'ai fait les installations des skills histoire de voir si ca fonctionnait. Je ne pense pas que ca joue...- 501 réponses
Bonjour à toutes et à tous, Après recherche sur le forum ce topic me semble le plus approprié. J'explique mon probleme, une fois le skill installé et linké avec HC2, il ne se passe rien dans la recherche d'appareil. J'ai un message type une erreur s'est produite lors de la recherche des appareils. J'ai surement du louper une étape ou autre chose. Si une ame charitable pouvait m'aiguiller merci d'avance Fabien- 501 réponses
oui les coordonnées GPS sont corectement rentrés. Quand je joue la scene je recois bien la notif, cependant aucun n'effet quand je m'eloigne de la maison et que je reviens (application ouverte) Et pas d'icone famille
Merci latoupie, bon par contre je ne vois pas pour ma part l'icone famille !!! je pense que c'est pour ca que ma geolocalisation ne fonctionne pas...... Une idée pour l'onglet famille ?
effectivement ça fonctionne mais pour combien de temps ...
la toupie, tu nr ferais pas un petit screen de ta scène ?
oui effectivement un grand merci à benjy !! (je suis passé à coté de ton poste)
Je me permets de faire un up sur le sujet !! meme difficulté pour moi, pas de menu famille. Du coup je ne sais pas si c'est lié, mais ma scene de géolocalisation ne fonctionne absolument pas
Je confirme, ca fait deux jour que les temperatures n'ont pas bougé !!! Et aucun moyen de faire la mise à jour manuel !! je suis deg....
Ca fonctionne nickel avec "power" !!!! Un très grand merci a toi Did !!! --[[ %% properties %% globals --]] local id_module_virtuel = 141 local conso = fibaro:getValue(37, "power") fibaro:call(141, "setProperty", "ui.label1.value",conso.. " W") A très vite pour d'autres questions de petits nouveaux qui se passionnent pour la domo
J'ai changé avec des majuscules mais aucune incidence.... Sais tu comment est il possible de récupérer justement ces syntaxes ? @ pepite Ca bug le script... dommage bien essayé ! @ aux modos Souhaitez vous que je crée un autre sujet pour eviter de polluer celui ci (parce que du coup j'ai bien dévié du sujet initial)
Je suis en version 4.03 Ci dessous les screen de mon device virtuel. Comme je suis un ultra novice, j'ai certainement du oublier quelque chose, merci en tout cas pour votre patience.
Avez vous pu regarder mon code lua ? Ps : quel format d'image est accepté sur le fofo ? je souhaiterai vous mettre une petite de mon Module virtuel
