bencol
    106
Tout ce qui a été posté par bencol
  1. Question aux experts : pour relancer une scène, sauf erreur il y a 2 méthodes : solution 1 : fonctionA while xxxx do appel fonctionA fibaro:sleep end solution 2 : fibaro:sleep fibaro:startScene Quelle est la meilleure méthode sur la HC2 ?
  2. Merci pour l'astuce, il est préférable de mettre la partie déclaration des variables dans une scène qui s'exécutera automatiquement au démarrage avec --[[ %% autostart --]] Pour ma part, je récupère les variables aussi bien dans un device virtuel que dans une scène (je suis en V4).
  3. Merci Krikoff pour ce superbe outil très pratique une question : pourquoi les données de UserDescription n'apparaissent pas dans la colonne alors qu'on peut les consulter par la commande Get Api Raw Data ?
  4. je t'invite à regarder ce post http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/181-configuration-cam%C3%A9ra-heden-wifi-sous-hc2/page-2 le login et mot de passe sont passés avec la commande cam:setBasicAuthentication("login","mdp"); cela fonctionne à présent pour moi.
  5. finalement j'ai trouvé mon pb. Ma caméra était en vrac, un reboot et cela fonctionne. Merci pour ton post.
  6. Bonjour impossible de faire fonctionner ce script (j'ai une erreur 1). Dans quelle version HC2 es tu ? quelle version de camera Heden ?
  7. Bonjour Je rencontre le même pb avec le mot de passe qui ne fonctionne pas sous HC2. As tu réussi à résoudre ce pb ?
  8. bencol
    V4.030 - 06-01-2014
    Quelle tempête ! Cessez de pester et accepter le fait d'être une bande de geek en avance sur notre temps à bidouiller les solutions du futur. La domotique est un domaine d'avenir qui doit encore se stabiliser et se démocratiser... Fibaro a besoin de nous comme nous avons besoin d'eux pour s'éclater, se passionner et préparer l'avenir de nos concitoyens. Soyez fier de faire partie de cette révolution. Vous le raconterez à vos enfants et vos petits enfants...
  9. merci pour l'info, c'est effectivement cette méthode que j'utilise mais le stockage dans la variable + l'appel du bouton ca fait un peu lourd... bon je vais attendre les plugins
  10. Bonjour Est-il possible de créer une fonction externe à une scène et appelable par celle-ci. L'objectif est de mutualiser des fonctions entre plusieurs scènes ?
  11. bencol
    V4.030 - 06-01-2014
    pas sur, en faisant une exclusion/inclusion d'un wallplug, il est apparu des actions supplémentaires telles que "updateFirmware"....
  12. bencol
    V4.030 - 06-01-2014
    qqs retours pour ma part (migration 3.6 vers 4.030) - mes modules FGMS ont tous changé d'ID... - le sismographe est apparu mais pas l'icone correspondant - il faut supprimer les '' sur la commande OrigineTrigger['deviceID'] == 'xxx', il semblerait que la valeur soit passée en numérique - il y a plusieurs modules proposés à la reconfiguration mais qui correspondent à des modules dont certaines fonctions n'étaient pas compatible auparavant. - un wallplug vu comme mort, j'ai du le réinsérer. Peut être lié à la modif du réseau zwave car ce dernier a tjs eu un pb de communication. Suite réinsertion, la version apparait alors qu'elle n'est pas présente pour les wallplug de meme génération pas d'autre pb à ce stade, même SARAH fonctionne correctement (sens fibaro vers SARAH pour vocalisation)
  13. Merci, j'ai compris c'est le panneau des variables qui ne permet pas de saisir directement un texte. Bug ?
  14. Est il possible de passer une chaine de type string dans une variable globale.? Sinon comment faire pour passer une phrase d'une scène àun device virtuel qui fait parler SARAH ?
  15. bencol
    Gestion Des Scenes
    Bon laisser tomber cela fonctionne très bien. J'avais un fibaro:abort avant le killscene donc forcément....
  16. Bonjour à tous La fonction fibaro:killScenes() ne semble pas réinitialiser le compteur fibaro:countScenes(). Avez vous une idée pour cela ?
  17. Apprends lui à ramper sous les détecteurs ... Bon sinon tu peux essayer de lever la tête du détecteur pour qu'il ne détecte pas au sol ou bien faire une scène en comptant le nb de détection et en ne déclenchant l'alarme qu'à partir de plusieurs détections et éventuellement à partir de plusieurs détecteurs. Sinon faut effectivement passer sur une vrai alarme. J'ai des animaux à la maison, une vrai alarme et pas de pb.
  18. oui, cette variable (qui est d'ailleurs plutôt une constante) est fixe. Par contre l'autre "LampeSalonTV_Timer" permet de décompter le compte à rebours et est commune aux 2 scripts.
  19. ?? mais alors comment fais tu dans le cas ci-dessus pour partager une variable entre 2 scripts à savoir "LampeSalonTV_Timer" dans mon cas. L'autre variable est effectivement superflue si on fixe sa valeur directement dans le script.
  20. merci du retour je vais essayer de le faire changer par le vendeur.
  21. et le last breach ne remonte rien. A part ça il fonctionne bien.
  22. bizarre... j'ai un motion sensor qui me remonte '255' et non '1' en value lorsqu'il détecte un mouvement. version 2.6 un autre de la même version remonte bien '1'. J'ai fait un reset usine et rien ne change !
  23. Voilà ma solution (je suis un peu ému, c'est la première fois que je publie, j'ai reçu ma HC2 il y a une semaine ) Je n'utilise pas de scènes mais un module virtuel uniquement. L'objectif est de piloter un éclairage (via wallplug) soit par un détecteur soit par un bouton sur l'interface avec un timer d'extinction qui se prolonge aussi longtemps qu'il y a une détection (ou bien que l'on éteigne par le bouton). J'ai 2 variables globales : - LampeSalonTV_Duree - LampeSalonTV_Timer J'ajoute un bouton à ce module qui contient le code suivant : -- Wallplug : id6 local selfId = fibaro:getSelfId(); if (fibaro:getValue(6, "value")=='0') -- lampe éteinte then -- modif icone allumé fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", 1011); -- allumage lampe fibaro:call(6, "turnOn"); -- initialisation du timer fibaro:setGlobal("LampeSalonTV_Timer", fibaro:getGlobalValue("LampeSalonTV_Duree") * 60); else -- modif icone éteint fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", 1012); -- extinction lampe fibaro:call(6, "turnOff"); -- affichage message fibaro:log("Lampe éteinte."); end puis dans le main loop je mets : -- Wallplug : id6 -- Détecteur : id15 -- déclaration des variables local selfId = fibaro:getSelfId(); local Seuil = 10; -- seuil de luminosité en lux local Maintenant = os.date("*t"); -- Gestion de l'extinction if (fibaro:getValue(6, "value") == '1' ) -- lampe allumée then -- décrémentation du compteur (par pas de 3s car mainloop toutes les 3s) fibaro:setGlobal("LampeSalonTV_Timer", tonumber(fibaro:getGlobalValue("LampeSalonTV_Timer")) - 3); -- affichage du temps restant fibaro:log("Extinction dans " ..fibaro:getGlobalValue("LampeSalonTV_Timer") .." s"); -- si timer vidé => extinction de la lampe if (tonumber(fibaro:getGlobalValue("LampeSalonTV_Timer")) <= 0) then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", 1012); -- modif icone éteint fibaro:call(6, "turnOff"); -- extinction lampe fibaro:log("Lampe éteinte."); -- affichage message end end -- Gestion d'une détection de mouvement if (fibaro:getValue(15, "value") == '1' -- mouvement détecté and tonumber(fibaro:getValue(17, "value")) <= Seuil -- luminosité faible and (Maintenant['hour'] >= 16 or Maintenant['hour'] <= 1)) -- heure > 19 h et heure < 1 h du matin then -- initialisation du timer fibaro:setGlobal("LampeSalonTV_Timer", fibaro:getGlobalValue("LampeSalonTV_Duree") * 60); -- modif icone allumé fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", 1011); -- allumage lampe fibaro:call(6, "turnOn"); end Bon, je laisse aux experts le soin de me dire si cette solution est nickel ou pas. En attendant elle fonctionne parfaitement.
  24. bencol
    Comprendre Le Lua Sur Hc2
    Super ! merci
