bencol
    106
Tout ce qui a été posté par bencol
  1. oui pas de pb, j'en ai 6 et cela fonctionne bien. sélectionner le modèle Foscam sur la HC2 idem que Heden (sauf url gauche droite àinverser)
  2. Content que ma découverte fasse des émules, et merci àvous d'avoir été au bout du device. En fait je ne suis pas tombé dessus par hasard, je cherchais àconnaitre la météo àl'avance pour anticiper sur le chauffage de ma maison. Je prépare un device pour piloter le chauffage de manière optimale...sortie prochaine... mais vu qu'on arrive au printemps il ne servira qu'àl'hiver prochain.
  3. voila ce qu'il faut faire pour récupérer latitude et longitude HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",80); HC2:setBasicAuthentication("admin","xxxx"); local response, status, errorCode = HC2:GET("/api/settings/location"); if (tonumber(errorCode) == 0) then jsonTable = json.decode(response); fibaro:debug(jsonTable.latitude); fibaro:debug(jsonTable.longitude); end
  4. Pour ceux que cela intéresse, il existe un site web pour récupérer les prévisions météo en json. => documentation : http://www.prevision-meteo.ch/uploads/pdf/recuperation-donnees-meteo.pdf local lat = xx.xx; local lng = x.x; HC2 = Net.FHttp("www.prevision-meteo.ch",80); -- documentation : http://www.prevision-meteo.ch/uploads/pdf/recuperation-donnees-meteo.pdf local response, status, errorCode = HC2:GET("/services/json/lat=" .. lat .. "lng=" .. lng); if (tonumber(errorCode) == 0) then jsonTable = json.decode(response); fibaro:debug("aujourd'hui : " .. jsonTable.current_condition.tmp .. "°c - " .. jsonTable.current_condition.condition); fibaro:debug(jsonTable.fcst_day_1.day_short .. " : min : " .. jsonTable.fcst_day_1.tmin .. "°c - max : " .. jsonTable.fcst_day_1.tmax .. "°c - " .. jsonTable.fcst_day_1.condition); fibaro:debug(jsonTable.fcst_day_2.day_short .. " : min : " .. jsonTable.fcst_day_2.tmin .. "°c - max : " .. jsonTable.fcst_day_2.tmax .. "°c - " .. jsonTable.fcst_day_2.condition); fibaro:debug(jsonTable.fcst_day_3.day_short .. " : min : " .. jsonTable.fcst_day_3.tmin .. "°c - max : " .. jsonTable.fcst_day_3.tmax .. "°c - " .. jsonTable.fcst_day_3.condition); fibaro:debug(jsonTable.fcst_day_4.day_short .. " : min : " .. jsonTable.fcst_day_4.tmin .. "°c - max : " .. jsonTable.fcst_day_4.tmax .. "°c - " .. jsonTable.fcst_day_4.condition); else fibaro:debug("error "..errorCode ) end
  5. Qq sait-il comment récupérer par une requête http ou une fonction HC2 les données GPS saisies dans le panneau "Situation géographique" ?
  6. nos messages se sont croisés, c'est bien ca. Merci
  7. J'ai trouvé c'est en milliseconde, faut diviser par 1000 avant de faire la conversion.
  8. @krikoff je sèche sur une conversion de timestamp : 1425587690000 en passant par (http://www.epochconverter.com/) me donne bien jeudi 5 mars 2015 21:34:50 mais en utilisant os.date("%c", 1425587690000), j'obtiens 1901-12-13 22:09:52 il est où le pb ?
  9. Faut que je vérifie....
  10. @Lazer et @Krikoff Merci pour les conseils. Je me lance dans ce module de chauffage...
  11. Mes détecteurs datent de fin 2014 et cela ne fonctionne qu'en mode armé donc pas de possibilité de l'utiliser pour un allumage d'une lampe externe.Donc sans doute une évolution de Diagral, dommage,...
  12. Super ! merci pour l'info, j'ai trouvé : http://192.168.1.99/api/temperature/now-3600/now/summary-graph/rooms/temperature/2 2 correspond à la pièce. On obtient un retour en JSON : [[1425506153000,18.80],[1425506737000,18.50],[1425507646000,18.30],[1425508554000,18.10],[1425509462000,18.00],[1425509753000,18.00]] faut juste que j'arrive à trouver la correspondance de date des valeurs "1425506153000", j'aime pas manipuler ce genre de truc
  13. @Lazer Hello J'ai domotisé un détecteur de mouvement extérieur Diagral DIAG36APX mais contrairement à ce que tu indiques la détection est captée par la HC2 uniquement si l'alarme est armée donc impossible en dehors de ce mode de piloter un allumage extérieur. Tu confirmes ?
  14. Salut Sympa de stocker les données dans une base externe mais comme en V4 il y a des graphiques sur la HC2, sauriez vous si il est possible de récupérer ces données. J'envisage de développer un module de chauffage basé sur un mode PID et j'ai besoin de l'historique des températures pour faire qqs dérivées et intégrales.
  15. Pas de pb de mon coté et j'ai toute la panoplie Fibaro àl'exception du détecteur de fumée. Pour ceux qui hésite sachez que mon lave-vaisselle et mon sèche-linge ne fonctionne plus sans la HC2 (comme les programmateurs étaient morts, je les pilote les machines avec des modules Fibaro). Tout ça pour dire que la version est maintenant stable sinon je ne serais plus làpour vous le dire ;-) Et ma femme est super exigeante sur le plan WAF !
  16. bencol
    Géolocalisation Gps Hc2
    Pareil pour moi. Onglet famille inexistant qqs soit le smartphone utilisé iphone ou android.
  17. Bizarre je n'ai pas la même chose. Lorsque je sélectionne la partie maitre j'ai accès àl'ensemble de la configuration.
  18. Sakkhho, tu es bien dans l'onglet "Avancé" ? il y a des paramètres plus bas en dessous du wakeup time.
  19. Pour modifier les paramètres de vos FGMS en 4.033, il faut se positionner sur le device maitre et pas sur les esclaves.
  20. je constate que depuis la V4, la propriété 'varName' sur un trigger de type variable ne remonte plus rien. Avez vous le même problème ?
  21. Bizarre, je suis en V4 et pour ma part je ne rencontre aucun pb de fonctionnement avec la version actuelle (que j'utilise pourtant beaucoup). Merci au passage pour cet outil super pratique !
  22. Lorsque mon alarme sur la HC2 se déclenche toutes les scènes en cours sont interrompues alors que j'ai bien coché dans les scènes "ne laissez pas arrêter une scène...." J'ai loupé un truc ou y a un bug ?
  23. pour les piles cela dépend vraiment de la configuration. Il est possible d'optimiser les capteurs pour avoir une longévité importante. Sinon j'ai également été indécis, j'ai passé 8 mois à comparer les solutions, les points fort et faibles. Finalement j'ai choisi une alarme Diagral et une HC2 avec en majorité des modules Fibaro. Avec le recul je reste convaincu d'avoir fait le bon choix. Par contre, la domotique nécessite un certain investissement en temps pour avoir qq chose qui fonctionne comme on le souhaite. Mais c'est plus enrichissant que la télé....
  24. pour ma part cela fonctionne très bien dans un device virtuel ou dans une scène.
  25. bencol
    Relance D'une Scène ?
    il y a une 3e solution : fonctionA setTimeout(fonctionA, délai)
