bencol
    106
bencol a gagné pour la dernière fois le 13 mars 2019
bencol a eu le contenu le plus aimé !
    Paris
    4.170
bencol's Achievements
26
  1. bencol
    Tentative de hack
    IP en provenance d'un cloud Amazon. En fait j'ai compris, j'avais modifié mon mot de passe d'accès à ma HC2 depuis home.fibaro.com. Du coup l'accès par Google Home et Alexa génère des alertes. Ce qui étrange c'est que Google semble utiliser des Clouds Amazon également.
  2. bencol
    Tentative de hack
    Hello Je ne sais pas si vous avez encore le pb mais moi il vient d’apparaître pour la 1ère fois. Suspicious Login Attempts Prevented We noticed 5 failed login attempts to your HC2-020798 that seemed suspicious. For your security, the following IP address: 34.244.144.107 has been locked for 30 minutes.
  3. bencol
    HC2 Obsolescence programmée ?
    Et j'ai bien eu une boite de caramel dans le colis !
  4. bencol
    Epilogue du sujet : J'ai récupéré ma HC2 de retour de Pologne. Finalement le problème n'était pas hardware mais logiciel. Fibaro ne m'a pas facturé l'intervention malgré le fait que la box n'était plus sous garantie Très sympa de leur part. Au final je trouve que je m'en sors bien, le transport m'a coûté 50 €. Ma maison vient de retrouver son âme et ses automatismes, c'est dingue comme on s'habitue à tous ces trucs qui se font tout seul...
  5. bencol
    Alimentation électrique HC2
    Merci !! Bon bizarre, les alims que j'ai en 12V débitent du 4A ou du 2A mais théoriquement qui peut le plus... Ils n'ont pas donné les mêmes modèles à tout le monde.
  6. Help ! j'ai mélangé plusieurs adaptateurs d'alimentation et je ne sais plus celui qui correspond à la Fibaro. Pouvez vous me donner ce que vous avez comme tension et intensité sur votre alim ? Ma box est assez ancienne (3-4 ans).
  7. bencol
    Petit sondage : en payant votre box 600 €. Au bout de combien de temps êtes vous prêt à remettre autant pour en racheter une autre ? @GCaster J'avais vu pour Domoticz mais je trouve l'interface vraiment pas terrible. Je serai plus tenté par OpenHab pour faire un tableau tactile par la suite.
  8. bencol
    pas de pb pour le chauffage je suis repassé en manuel, idem pour la VMC et l'éclairage mais tout cela n'est plus optimisé et j'ai le sentiment que ma maison a perdu son âme. pour l'alarme rassurez vous, la HC2 se chargeait uniquement de son activation/désactivation automatique quand elle captait notre présence ou pas. Plus de 100 € une carte mère fichtre c'est beaucoup surtout pour une petite machine comme la HC2, je viens d'en acheter une pour un PC à 50 euros.
  9. Hello, Il m'arrive une mauvaise histoire : Ma HC2 achetée fin 2014 soit il y a 4 ans vient de rendre l'âme. Un appel au support et une connexion SSH plus tard, le support me confirme une panne matérielle de la carte mère ou de la mémoire. Il me reste donc à la renvoyer en Pologne pour la faire réparer à mes frais. Le transport coûte déjà 40 €. Je vous tient au courant de la suite et en attendant plus de chauffage, de lumière et d'alarme, bref la cata. Si le prix annoncé dépasse 100 € je laisse tomber et je passe sur une solution opensource avec une clé USB ZWAVE. Ce qui m'ennuie le plus ce sont ces centaines d'heures d'apprentissage du LUA, des programmes et des scènes réalisées avec beaucoup de passion. C'est tout le risque d'investir dans une solution propriétaire mais je je trouve que 4 ans pour une box à ce prix c'est vraiment limite. Si d'autres ont eu la même mésaventure, dites moi combien a coûté la réparation.
  10. bencol
    HTTPS dans un VD
    Merci Lazer !
  11. bencol
    HTTPS dans un VD
    Bonjour à tous je cherche à faire un POST HTTPS dans un virtual device. j'utilise : HC2 = Net.FHttp("xxx.xxxx.xxxt",443); local response, status, errorCode = HC2:POST(path, body); Mais j'ai un retour bad request 400. Savez vous si la fonction Net.FHttp permet le HTTPS ?
  12. Si vous ajoutez 50 € de promo par Netatmo jusqu'au 31/12/2016, la camera est à 100 € !!
  13. Update fait. Pas et plus de pb.
  14. Merci pour l'astuce. Mais vraiment bizarre cette box.
  15. Bonjour à tous, Je rencontre un pb sur la fonction table.getn dans une scène alors que cela fonctionne correctement dans un module. local devices = {10, 6, 7, 9, 11} fibaro:debug(table.getn(devices)); le code ci-dessus renvoie une erreur (attempt to call field 'getn' (a nil value)). Connaissez vous ce problème ?
