Gonzo
    9
À propos de Gonzo
  • Date de naissance 10/05/1969
    Male
    Bruxelles
  • Intéret :
    Recherches des informations pour construire mon system domotique a base de HC2 ou LifeDomus
Gonzo's Achievements
3
  1. Gonzo
    Ici On Parle Lifedomus
    Bonsoir a tous, je viens tout juste de commencer avec une LD et du KNX, a tout ca je veux integrer des modules Fibaro. La pour l'instant je veux integrer un module Fibaro RGBW, mais dans la liste de produits de LD je trouve seulement des RGB... Quel-q-un a un astuce / un moyen de gerer des bandeaux RGBW a partir du LD Merci a vous pour votre aide
  2. Gonzo
    La Swipe et elle deja disponible ? At-on deja un manuel, un prix de vente ? Merci a vous
  3. Gonzo
    Bonsoir, Je cherche le meilleur system / produit pour tout ce qui est lumières dimm-able et gestion RGB ; Le variateurs KNX revient à un minimum de 75-80 € par point et ne font pas du RGB et pas clair en termes de compatibilité (surtout avec des ampoules LED 220 V) DALI – je regardée pour trouver une interface KNX-DALI – mais après je suis perdu je ne trouve pas des ballasts électroniques DALI pour des ampoules LED 220 V LIFX peut être intéressant – à gérer via LD ou similaire, mais le choix des ampoules est limité et le prix s’il est bon en US est très élevée en EU… OSRAM Lightify – large choix des ampoules / luminaires pas besoin de câblage supplémentaire et géré en zigBee… mais apparemment LD ne gère pas (ou mal) du ZigBee Philips HUE – chois des ampoules assez restreint mais supportée par LD Ce qui est bizarre est que HUE utilise aussi du ZigBee … donc je ne comprends plus… Avez-vous plus des expériences dans ce domaine ? des idées ? Merci à tous
  4. Gonzo
    Bonsoir, Tout sa ça me donne de plus en plus envie… Et une tonne des info intéressantes; merci à vous tous pour partagee J e vue que le z-wave sur LD vient avec une stick USB (si je bien compris) – mais comme je veux mettre le tout dans l’armoire en caves je voudrais savoir si on peut installer plutôt une antenne déportée ? Merci
  5. Gonzo
    Je suis preneur aussi Merci
  6. Gonzo
    Bonjour, je le mémé problème que Pierre747...leur site semble bug-er quand on demande des revendeurs... Quelqu’un a une liste de prix, surtout pour les différents option ? Des bon plan pour avoir ceci a un prix discount ? vendeurs en ligne etc. ? Merci pour vos retours
  7. Bonjour, Quelqu’un peut me confirmer si les modules Fibaro fonction bien SANS neutre. Je m’explique chez moi le distributeur ne propose que deux phase a 11 ce qui fait du 220 entre les phases mais sans un véritable neutre… Je vu dans l’article sur FGS 221/221 de Yohan que ça serait possible de connecter simplement les deux phases – est-il de même pour ces modules volet ? Etant encore à la phase de projet pour une maison complètement dogmatisée je penche pour le system Fibaro mais je voudrais être sur de ne pas être bloque… Merci a vous
  8. Bonjour, Je suis en train de projeter mon installation qui devrait être base sur des modules IPX800 (v4) pilotée par du HC2. Dans mon plan je voudrais avoir des interrupteurs qui peuvent avoir plusieurs actions en fonctions du tipe d’action. Je m’explique par un exemple : Un seul bouton poussoir qui à une simple pression allume une lampe A et en cas de pression longue (2-3 seconde) allume une autre lampe B. Le bouton poussoir devrait utiliser simplement une entrée digitale sur l’IPX800. Peut-on faire ceci avec cette configuration ? Merci pour vos suggestions.
  9. Gonzo ou alors Fabian, j'ai 45 ans, Bruxellois et je suis en train de fair le design de mon installation domotique pour ma nouvelle maison. D'après ce que je pu lire jusqu'à maintenant je compte utiliser un HC2 pour contrôler le tout ensemble avec de IPX800 et des autres modules. Merci a tous deja pour tout vos tuto's et autres articles. Gonzo
