Hyperprogram
    20
    Lyon
    4.140
Hyperprogram's Achievements
  1. Bonjour, J'utilise un thermostat SCS317 avec un SSR303 pour piloter une chaudière à gaz à partir d'une HC2. Je suis débutant et je peine à faire ce que souhaite. Je voudrais pouvoir récupérer l'état du SSR303 dans une scène en LUA. Il me semble avoir lu que le SSR303 ne renvoyait pas son état. Pourtant, la page du module dans l’interface web de la HC2 met bien à jour l'icone du module en fonction de son état (image comportant un voyant soit rouge soit vert) ainsi que la surbrillance des bouton ON et OFF. C'est aussi le cas dans l'appli mobile fibaro. Comment cela est-il possible ? Y-a-t-il un moyen de récupérer cette information et d'en faire quelque chose dans unescène ? Merci par avance pour vos lumières
  2. Je suis bon pour un nouveau recovery. Avant de me lancer, quelle procédure dois-je suivre au niveau de la gestion des noms d'utilisateur admin au cours du recovery ? Mon problème vient du fait de débuter le recovery avec la 3.60 qui est antérieure au nouveau système d'ID de fibaro. Comment passer de l'utilisateur admin par défaut de la 3.60 à un utilisateur administrateur avec e-mail et ID fibaro ?
  3. Euréka ! C'est un problème de droit d'accès. J'ai finalement pu me logger avec le profil administrateur qui avait été créé lors de la restauration et retour en 3.60 (et qui était masqué) J'ai modifié ce profil "admin" pour ajouter une adresse mail et j'ai supprimé le profil sans droit MAIS... je ne peux plus me logger : la HC2 ne reconnait plus le profil admin ni le profil sans droit et ne reconnait même plus mon mail pour générer un nouveau password Vraiment dégoutté par cette box...
  4. Bonjour, Après une restauration complète de ma HC2 en 4.130 (après quelques erreurs 503), je n'arrive pas à restaurer ma configuration. Le problème est singulier car la liste des configurations sauvegardées est bien visible dans l'onglet "Sauvegarde et Récupération" mais celle-ci n'affiche aucun bouton pour les restaurer. Que faire ? Merci par avance pour vos idées
  5. Merci, les forumeurs ont trouvé les réponses à mes problèmes : mes scènes avec timers n'étaient pas lancées au démarrage de la HC2 et, surtout, il semble y avoir un bug sur la commande de réglage des vannes Danfoss dans les scènes en bloc : la commande setTargetLevel ne semble pas être générée (elle est absente lors de la traduction de la scène en LUA).
  6. J'avais déjàtenté le panneau de chauffage au début mais ça ne collait pas bien avec ce que je voulait faire et avec le SCS317 que je souhaite conserver vu la confiance limitée que je commence àavoir dans la HC2.
  7. SUPER ! Ca fonctionne en LUA ! J'avais essayé mais avec un setValue, ça ne marchait pas. Mais un setTargetLevel, c'est autre chose ! MErci beaucoup Je vais de ce pas convertir mes scènes
  8. Merci, ça fonctionne pour une scène déclenchant un EVERSPRING AN157. Si je comprends bien, il faut que la scène tourne en permanence pour que la condition soit comparée à l'heure. Le hic, c'est que ça ne fonctionne pas pour la scène totalement identique qui change la consigne de ma vanne Danfoss !
  9. Ci-dessous une des vannes que je voudrait gérer (et que j'arrivait à férer parfaitement avec excactement les mêmes scènes avant la 4.36) Je précise que j'obtiens la même chose (c'est à dire RIEN) avec une simple prise ON/OFF EVERSPRING AN157. Ca ne fonctionne plus.
  10. Oui, mes scènes sont bien activées, la case est cochée. Ci-dessous une scène test qui ne fonctionne pas :
  11. J'ai utilisé des scènes avec des blocs graphiques, donc mes id sont forcément Ok je pense. J'ai fait également des essais ce matin avec des scènes simples en LUA (bien que la syntaxe du LUA me trouble) en relevant bien les id des modules, mais sans succès.
  12. Bonjour, Je suis nouveau et je souhaite lancer un SOS. Je gère mon chauffage (gaz) avec des Danfoss LC13 via une HC2. Tout était OK jusqu'à la 4.35 mais les 4.36 et 4.37 ont planté toute mon installation. Mes modules n'était tout d'abord plus reconnus. le réseau Z-Wave était planté. Je me suis résigné à faire un recovery et re-installer tous mes modules. Ils sont désormais OK mais mes scènes graphiques sont désespérement inactives. Je n'arrive plus à programmer les changements de consignes de mes vannes ? Que faire ? re-passer en 3.60 et y rester ? Merci de votre aide !
  13. Bonjour, Je m'appelle Nicolas et je me suis lancé en octobre dernier dans le bain de la domotique en m'équopant d'une HC2, essentiellement pour piloter le chauffage gaz de mon domicile, au moins dans un premier temps. J'utilise un couple thermostat / actionneur Secure SCS317 et SSR303 et des vannes Danfoss LC13 ainsi que quelques sondes ST814 pour suivre si tout fonctionne bien. Tout a bien fonctionné cet hiver en version3.60 et 4.35 avec quelques scènes graphiques car la syntaxe du LUA me reste encore un peu étrangère : la gestion des parenthèses, des espaces et des apostrophes me semble très ésotérique ! Pourtant, j'ai une culture en informatique et programmation (simple) basique mais correcte. Depuis le passage v4.36 et 4.37, c'est la catastrophe. Plus aucune scène ne fonctionne pour le chauffage ! J'espère trouver de bonnes âmes expérimentées sur ce forum pour me sauver.
