webDifferently
    41
Tout ce qui a été posté par webDifferently
  1. ah oui j'ai vmware vsphere 5.5 You are running HP Customized Image ESXi 5.5.0 Update 1 version 5.75.4 released on December 2014 and based on ESXi 5.5.0 Update 1 Vmkernel Release Build 1746018 est ce que si j'active le contrôleur SAS en Raid. je n'ai plus de bruit je perdre pas mes données ?? merci de votre réponse.
  2. j'ai le même hp et le ventilateur fait bc de bruit, c'est un problème connu?? et si ya une solution ou si y'a possibilité de le change par un autre qui fait moins de bruit
  3. si je l'ai eu ce probleme malgre toutes les mises a jour faite et qui ma tuer mes disques telement jai redemarrer plusieurs fois et freeze obliger de enleve l'alimentation je suit revenue a la version 5.5 qui fonctionne super bien juste jai tjr le probleme de ventilateur qui fait bc de bruit et tourne a fond
  4. c super correct je vais essaye de test ce version des que jai un moment
  5. est que le esxi en version 6.0 U1 est stable et performance réseau est correct c quoi les améliorations par rapport au 5.5 version 2
  6. bonjour y a personne qui a eux ce problème, je ne sais pas si j'ai un virus ou plutôt synology a détecte xpenology
  7. c possible que on peux installée Watercooling power dans gen8 ?? ou quel venti a achete pour gen 8 car le mieux (vent) tourne tous le temps malgre que temperateur est correct et genere un grand buit
  8. http://xpenology.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=5026 update to XPEnoboot 5.2-5592.2
  9. c simple je lai contacte par téléphone et j'ai dit que wifi bug grave coupure chaque 2 3 minute ce qui est m'arrive avec macbook pro c un problème connus de v6 et hop changement sous 2 jours ouvrées, eux dise 1 semaine, c pour sa jai acheté le routeur asus RT-AC87U apres que jai perdu mes donnes a cause de bidouye dans esxi mes disques craches a cause des redémarrage, jai gagnier le double avec de 5 mo a 10 mo ce qui est pas mal et par le changement de free jai ganginer *3 mnt je suis de 15 mo a 30 mo sur cloudsynch
  10. le problème viens de freebox serveur après changement de ce dernier mnt jai plus problème avec le réseaux, c la free qui me injecter des paquets erroné, avant j'ai teste tout les solutions pour problème de réseaux (mac, changement de routeur wifi et passe free en bridge, solution de esxi )maisle problème c éte freeserveur soit en mode brigde ou routeur c pareil jusqua changement de ce dernier aujourd'hui et sans aucun paramétré supplémentaire le reseaux mnt varier de min 15 mo/s a 40 mo/s max et au moyen 30 mo/s en wifi 5ghz avec wifi 2,4 comme hab download <6 mo/s upload 7 mo /s en moyen max 10 réseau wifi un peu sature dans voisinage une 10 de borne visible
  11. est ce que vince et fred59190 vous avez réglé le problème de ralentie du transfert même moi J'ai le méme problème change modem na pas résolut le problème (passage de freebox a asus RT-AC87U mais je crois que problème du wifi de mac car je suis en wifi 5ghz et tjr > 10 mo/s et sur freebox wifi > 5mo/s max teste sur disque dur 54OO tour/minute 2 *4 TO red 2*1to récupéré de ancien mac et brancher sur usb3 du modem j'ai meme teste ma config mais d’après ce que je voie j'ai un problème sur 1 câble il est sur 100 sur esxi capture jointe imposible de la force en 1000
  12. este que vince ta réglé problème de ralentie du transfert même moi même problème change modem na pas résolut le problème (passage de freebox a asus RT-AC87U mais je crois que problème du wifi de mac car je suis en wifi 5ghz et tjr > 10 mo/s sur freebox wifi > 5mo/s max teste sur disque dur 54OO tour récupéré de ancien mac et brancher sur usb3 du modem j'ai meme teste ma config mais d’après ce que je voie j'ai un problème sur 1 câble il est sur 100 sur esxi capture jointe
  13. tu est en 5ghz ou 2.4 car moi j'ai le même routeur ou plutôt RT-AC87U mais je dépasse pas les 8mo/S en wifi 2.4 et 5mo/S en 5ghz macbook retina 2015
  14. oui jai acces mais les disques en etat initial c'est ce que javais en tete mais non sur le screen 3 un de mes disques mounter sur ubuntu merci de votre aide
  15. bonjour tu peux m'exliquer un peu plus la procédure "Si tu n'as rien effacé" synology ma formater mes disques mais je nai pas crée nouveau volumes
  16. bonsoir par erreur j'ai réinitialiser mon Synology a état usine sans sauvegarde avant en me disons que j'ai lu un jour que je perd aucun données sur mes disques. et a ma grande suprise j'ai trouve que ya aucun dossier partage mes disques a été formater comment je peux récupérer mes donnes jusqu’à mnt je n'ai crée aucun volume sur ces disques 4TO *2 + 1TO *2 merci de votre aide
  17. bonjour je viens avoir ces erreurs après éteindre mon hp quand je lance répare jai message erreur vide dans volume bouton géré est grise est ce que possible de les répare en ssh sans perdre les donnes n: j'ai accès a mes donnes sans problèmes
  18. meme probleme lol How to install scsi-hpvsa-5.5.0-88 on ESXi 6 on HP microserver gen8 (if an other scsi-hpvsa-driver is installed) 1. Stop all VMs 2. Enable ssh-conection 3. Copy "scsi-hpvsa-5.5.0-88OEM.550.0.0.1331820.x86_64.vib" to /tmp (using WinSCP) 4. Start ssh-conection (using putty) 5. chage directory to /tmp cd /tmp 6. Copy the vib file to /var/log/vmware cp scsi-hpvsa-5.5.0-88OEM.550.0.0.1331820.x86_64.vib /var/log/vmware/ 7. Start maintenanceMode esxcli system maintenanceMode set --enable true 8. Deinstall the running scsi-hpvsa driver esxcli software vib remove -n scsi-hpvsa -f 9. Install scsi-hpvsa-5.5.0-88 esxcli software vib install -v file:scsi-hpvsa-5.5.0-88OEM.550.0.0.1331820.x86_64.vib --force --no-sig-check --maintenance-mode 10. Restart ESXi, stop maintenanceMode, disabel ssh and start VMs again http://vibsdepot.hp.com/hpq/nov2014/esxi-550-drv-vibs/hpvsa/ test ce solution
  19. si mes disques sont en raw et je tourne sur esxi 5.5 meme en perdont 25 % sa fait pas 5 mo/S peux etre une solution pas encore test https://communities.vmware.com/message/2523329
  20. Bonjour ta quelqu'un qui a pu faire update de sphère de 5.5 à6 ?? @nico moi je tourne sur transfert réseau entre 5mo/s et 2 mo/s est ce que c'est normal ?? Usb3 est ce que sphère reconnus les usb3 de Serveur hp gh8 ??
  21. Bonjour ta quelqu'un qui a pu faire update de sphère de 5.5 à6 ??
