stakini
31 -
stakini a gagné pour la dernière fois le 18 octobre 2019
stakini a eu le contenu le plus aimé !
Sexe :
Ville :
Chennevières-sur-Marne
Box
stakini's Achievements
4
Salut Non pas encore mais effectivement c’est une info utile à récupérer, tu peux déclarer la puissance de ton radiateur derrière le module type dimmer mais je ne pense pas que l’info soit fiable et comment la box va l’interpréter étant donné les différents états hg, eco, confort
Lol j’avoue l’écran du pc est degueu
Bizarre que j’y parvienne ou bizarre que je sois le seul en tout cas premier coup aussi pour le dernier module l’inclusion a tourné à peu près 10 minutes
Ce sont des H1S1P5, Bizarre que tu n’y parvienne pas... j’ai réussi à inclure les 2 premiers modules très difficilement et les 2 Deux derniers du premier coup avec cette méthode... il m’en reste un à inclure je le fais ce soir si j’ai le temps
Oui les 4 sont sont fonctionnels, dans le process jai reboot ma box avant l’inclusion d’un nouveau module et pas de perte des modules déjà inclus
Bonjour petit feed-back! Hier soir J’ai réussi à inclure 3 modules supplémentaires... pour le premier jen ai chié, exclusion inclusion 3 fois sans résultats pour le 4ème essai j’ai exclu le module 2 fois de suite, j’ai redémarré ma box, et inclu le module en laissant les valeurs d’inclusion par défaut (case cochée si le module est éloigné) j’ai laissé tourné 5 minutes et bim inclusion réussie! Pour les deux autres j’ai donc procédé de la même manière exclusion du module 2 fois de suite, reboot de la box, inclusion, et au bout de 5 minutes inclusion réussie du premier coup. Voilà en espérant que ça peut servir à d’autres !
Je l’ai redémarré à plusieurs reprises (ce matin encore) pour voir si cela permettait de résoudre la problématique d’inclusion de mon dernier modules dont le message d’association tourne en boucle et j’ai toujours le premier module Qui pilote Mes 3 radiateurs du salon que j’ai inclu et qui fonctionne parfaitement dans ma scène de planification de chauffage. Ce soir je retente exclusion et inclusion de ceux qui posent pb. Mais de votre côté pas de news du coup ?
Bonjour à tous, Du nouveau concernant les problèmes d'intégration du module Qubino FP sur HC2 en 4.560 ? J'ai commandé 5 modules de ce type sans me renseigner sur une quelconque incompatibilité du coup, j'ai réussi à inclure difficilement un premier module, j'ai du m'y prendre à 3 fois, sur les deux premières tentatives j'avais le message Received association report from group 1 qui défilait en boucle, j'ai exclu et ré inclu le module et au bout de la 3 ème il s'est inclu. Je précise que la box était à plus de 5 m du module. cependant bien que le message "non configuré" apparaît au niveau des devices, je suis en mesure de l'utiliser, j'ai créé une scène LUA et tout marche parfaitement. Hier j'ai installé 3 autre modules physiquement au niveau de mes radiateurs et j'en ai inclu un, même phénomène message Received association report from group 1 qui défile en boucle, j'ai laissé tourner en me disant que peut être que l'inclusion se fera à un moment ou un autre et bien depuis hier ça continu... Je suis perplexe, j'ai encore 4 modules à inclure, pas de raison que ça ne fonctionne pas étant donné que j'ai réussi à en inclure un ! si vous avez eu des news notamment Lazer suite aux tickets qui ont été ouverts, je suis preneur. Merci
un petit up ??
Mon avis sur ce portier, je trouve le flux audio très décevant ! je peine àentendre mes interlocuteur et effectivement même pas la peine d'essayer de le brancher en wifi !
ce string n'est pas compatible avec le KONX ...
Pour ma part je n'ai pas eu à spécifier l'user et le mot de passe dans l'url et j'ai bien les images. voici mes paramètres : http://hpics.li/f116872 je suis en V 4.70
Je me permet de donner un avis concernant ce portier. Pour ma part je suis déçu par rapport àla communication audio, interlocuteur àpeine perceptible, communication hachée en revanche la vidéo fonctionne plutôt bien. je précise que je suis en filaire bref ne vous attendez pas àdu top moumout mais àce prix làce n'est pas étonnant.
Merci pour ton retour Krikroff Pas de coupures secteur... j'ai remplacé mon switch, mes cables réseaux rien n'y fait. Je perds la com et de manière aléatoire, ca peut tenir 10 jours comme 2 j'ai découvert qu'en redémarrant le HC je retrouvait la connectivité sans avoir à recharger la config au niveau du plugin... je suis deg je vois pas d'ou ca vient ... j'envisage de programmer un reboot de la HC2 dans la nuit mais ce n'est pas la bonne soluce à mon sens !! Par ailleurs, j'ai installer un lecteur biométrique au niveau de ma porte d'entrée que j'ai relié à un relay switch, du coup je peux actionner l'ouverture de ma PE soit via le lecteur soit via le module. Je me suis donc dis tiens je vais faire une scène sur déclenchement du lecteur et si alarme activée alors désarmement de l'alarme, cependant je ne peux sélectionner que les capteurs afin de les désarmer et non les partitions. Du coup la scène me désarme bien les partitions sous sol, rdc et etage (auxquelles sont ratachées mes contacts et PIR) mais pas la fibaro (pas de modules associés) l'alarme reste donc armée sur la partition fibaro. Cependant a quoi sert exactement la partition Fibaro ? je ne comprend pas son utilitée Autre petite question, je sais j'abuse , je ne parviens pas à configurer l'app Mobile KPD-2, je pense bien avoir paramétré l'app (host, port et Java Key) mais des que je tente de me connecter à l'alarme le keypad se met à gueuler, je vois as ce qui lui plait pas Merci de vote aide Merci.
