latoupie
    705
Tout ce qui a été posté par latoupie
  1. Aucun intérêt si ce n'est que je n'ai pas le choix, ce sont les 4 niveaux proposés par le variateur mais je n'en utilise que 2 . Attention, le zéro reviendrait à couper complètement le chauffage !!!!>>>>> pas terrible en ce moment Panneau de chauffage = sonde associée mais je ne sais pas comment l'associer Quand j'aurai la solution, j'utiliserai le panneau de chauffage bien plus confortable a programmer mais pour le moment c'est
  2. j'ai fait 4 scènes avec le timer ( 6h00 / 8h00 / 22h00 / 22h30) : Pour chacune d'elle, à cette heure précise, je demande 100 % de chauffe ou 50 % par exemple) je n'ai pas utilisé le panneau de chauffage car je crois qu'il faut un thermostat ou une sonde associée pour que cela fonctionne; d'où mon post pour associer sonde Dallas et module et récupérer ainsi la température et utiliser le panneau de chauffage ... Enfin, c'est ce que j'avais imaginé faire
  3. Attention, ce n'est pas réellement 4 positions (éco, confort, etc) mais plutôt un variateur 25% 50% 75 % 100 % par exemple de la puissance totale du sèche serviettes
  4. merci Jojo tu vois que tu as une réponse à m'apporter (en rapport avec le MP de ce matin) je vais essayer ce soir merci
  5. la solution pour le sèche serviettes (photo salle de bain du haut) : Utiliser un module Qubino fil pilote et relier le fil pilote du radiateur au module . Allumer le radiateur, mettre tous les boutons du sèche serviettes à fond et enclencher le bouton boost Sur l'interface de la HCL, j'ai donc une icone "lampe" avec variateur 4 positions + 2 détecteur de mouvements ????? bref Attention, comme je n'ai pas encore de thermostat ou de sonde de température associée ( c'est d'ailleurs mon problème du jour), les valeurs a indiquer dans les scènes sont en pourcentage et non en température !!!!! (je me suis fait avoir ce matin, ma femme s'est gelée Eh oui, 20 % n'est pas égal à 20 °) Ne reste qu'a trouver comment associer ma sonde Dallas sur le FGK au module fil pilote <<<<<< je prend tous les conseils ici http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2980-comment-associer-sonde-dallas-et-qubino-fil-pilote/
  6. Bonjour, ma question est simple : comment associer une sonde Dallas montée sur un FGK avec le module Qubino fil pilote afin que celle-ci gère mon radiateur sèche serviettes. j'ai pourtant bien fouillé dans l'interface du HCL mais nada même dans les panneaux !!!! merci
  7. problème réglé merci
  8. bonjour, étant un peu larguer avec les différents modules Qubino et Fibaro et ayant des radiateurs disparates chez moi, je vous sollicite pour avoir votre avis et conseils sur le type de module a acheter pour contrôler mes différents radiateurs électriques (tous les radiateurs disposent d'un fil pilote mais pas forcément de position fil pilote): Ayant déjàacquis un Qubino fil pilote, un Qubino flush thermostat on/off (avec sonde et boitier) et un relay switch 1* 3Kw, j'aimerai pouvoir les utiliser si possible : Si les remontées de consommation ne sont pas possible, pas grave, ce n'est pas ma priorité. Faut il utiliser systématiquement un module fil pilote car j'ai installé le module on off sur le sèche serviettes du haut qui est bien reconnu mais j ai l impression de ne rien piloter ? Comme les images sont plus parlantes qu'un long discours, les voici je vous remercie pour votre aide
  9. j'aurai préféré t'apporter une solution
  10. salut Zozotte, j'ai le même problème et config que toi mais sur une HCL. j'ai posé la question récemment ici http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/170-fibaro-capteur-douverture-fgk/page-6
  11. il parait
  12. ah oui la fameuse v4 merci
  13. bonjour, j'ai installé des sondes 1-wire DS18B20 sur mes capteurs d'ouverture qui se trouve sur les montants de mes vélux. Jusqu'ici, tout va bien Mais je remarque que la température annoncée par les sondes sont environs 2 degrés en deça de la température ambiante; normal, vu que la sonde est sur le montant du vélux et que par conséquent il y fait plus froid que dans la pièce. D'où ma question : est il possible de changer la température de référence des sondes ( par exemple: 17° au réel et mesuré par la sonde mais afficher 19° qui est la température de la pièce) ? merci une dernière question y a t il un moyen d'avoir des courbes de température des différentes pièces car je n'ai rien vu dans l'interface du HCL ?
  14. En lisant ta réponse, je crois comprendre que ce module n a pas le fil pilote. C'est pourtant bien ce que j avais commandé. [emoji20] Ce module agit donc comme un module on off tout simplement. Alors pourquoi est il livré avec une sonde de température reconnu comme un détecteur de mouvement ? Au secours je suis perdu. Vivement les vacances Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
  15. C'est un module fil pilote dont je parle ! Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
  16. Alors pourquoi est il vendu avec une sonde de température ? Je ne vois pas le rapport avec l utilisation d un bouton poussoir Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
  17. bonsoir, avec l'installation de ce type de module et de sa sonde, le HCL reconnait comme un thermostat et comme un détecteur de mouvement !!!!! l'inclusion a pourtant été bien faite Est ce pareil chez vous ? merci
  18. Merci pour le tuyau. Comme un âne que je suis, je n avais pas prévu d installer ce type de module sur cette prise mais sur une autre avec une installation plus récente et avec un neutre [emoji12] Faut prendre son temps avec la domotique.
  19. merci DId bon bah j'ai un module sur les bras, du coup je vais le mettre ailleurs et bien vérifier avant,
  20. bonjour, j'ai reçu et installer mon module derrière mon interrupteur : tout c'est bien passé , module reconnu et actif. Sauf que, le module n'allume pas du tout mes lampes !!!!! Je sens que j'ai fait une boulette je vous joins quelques photos de l'intall provisoire (comme la couleur des fils qui partent du module qui est provisoire
  21. j'ai ouvert un ticket et réponse dans les 5 minutes d'intellihome : colis en cours de livraison <<<<<trop cool<<<<< du taff pour ce week end
  22. bon bah perdu pour la tablette à 33 € Ali express suspend la transaction car le vendeur ne semble pas sérieux à leurs yeux; pas de preuve d'envoi .... Ne reste plus qu'à trouver un produit équivalent bad day
  23. En région parisienne
  24. As tu reçu ta commande ? la mienne est toujours en préparation
  25. je t'avoue que je ne sais plus trop ce que j'ai fait, j'en ai fait tellement des config Alors je vais tester la tienne. Juste une question : j'ai déjà fait une redirection de port de ma cam pour mon synology sur la freebox (et ça marche) ; faut il en faire une autre ?
