latoupie
    705
Tout ce qui a été posté par latoupie
  1. latoupie
    Fgd-211 Et Vmc
    Nan plus rien
  2. latoupie
    Fgd-211 Et Vmc
    alors résultat : ça marche pas du tout la vmc tourne sur GV , l(inter ne commande rien et je ne commande plus tout via la HCL !!!!!!! j'ai dà»faire une erreur : j'ai branché comme suit : *branchement module = inchangé *la phase de l'inter alimentée * fil GV de l'inter branché sur le module en S1
  3. latoupie
    Fgd-211 Et Vmc
    Ok Did .. Encore un grand merci pour toutes ces explications ðŸ‘👌 J attends maintenant avec impatience mes détecteurs d humidité pour faire une bonne config.
  4. latoupie
    Fgd-211 Et Vmc
    Absolument..tiens interrogation du matin: je rebranche bien la phase sur mon inter comme àl origine ?
  5. latoupie
    Fgd-211 Et Vmc
    Non je reste avec l existant.
  6. latoupie
    Fgd-211 Et Vmc
    Chassagne montrachet, tu plaisantes pas Jojo. !! Un très bon souvenir.... Bref Pour rappel, je n'ai qu un inter 2 positions.: Pv et GV pas de position arrêt.
  7. latoupie
    Fgd-211 Et Vmc
    avec plaisir, ce sera demain j'i l'impression d'être le premier a faire cette config En revanche, premier REX sur la petite vitesse, j'ai impression qu'elle tourne moins vite
  8. latoupie
    Fgd-211 Et Vmc
    Yes vais le faire, c'est 3 fils àbrancher Le module est câblé comme ça
  9. latoupie
    Fgd-211 Et Vmc
    Heu je sais pas, ça devrait marcher aussi et du coup récupérer l inter ?
  10. latoupie
    Fgd-211 Et Vmc
    je me suis lancé ça marche !!! Petite vitesse sur O1 et grande vitesse sur O2 j'ai donc 2 boutons, mais plus d'interrupteur, c'est pas WAF mais je tente le coup quand même Le plus, c'est que je peux même mettre la vmc en OFF
  11. latoupie
    Fgd-211 Et Vmc
    Ok Je branche donc la petite vitesse sur O1 et la grande vitesse sur O2 ?
  12. latoupie
    Fgd-211 Et Vmc
    ok mais pour la précision du % çà m'est égale car petite et grande vitesse me suffisent largement Du coup, je jette ce module ou je peux le brancher en squizzant l'inter ?
  13. latoupie
    Zwave Et Velux
    je parle bien de ces petites télécommandes sur volets vélux récent. Super la Solution de Steven mais c'est hors de prix bien que simple
  14. latoupie
    Fgd-211 Et Vmc
    mais je souhaite garder la petite vitesse !! Si je débranche complètement mon inter ( je ne m'en sert plus) le câblage n'est il pas plus simple ? Ou alors, je prend le m^me module que Yannick pour simplifier ?
  15. latoupie
    Fgd-211 Et Vmc
    @Did, le Grand je peux faire la solution de Yannick avec mon FGD221 ?
  16. Design, il faut mettre l adresse IP de ta box et le port de celle ci (80)pour moi. Ensuite, tu rentres ta ligne de commande dans l onglet # avancé #. Il y a un bon tuto la dessus que j ai suivi également pas àpas... Et qui renvoi vers d autres tout aussi sympa http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3166-virtual-devices-variables/ Bonne chance
  17. Tous les miens sont utilisés en config normale, sur pile,, avec aimants et sonde Dallas. Ce matin, encore le même de mort !
  18. latoupie
    Zwave Et Velux
    Je comprends mieux le #silence# pour les réponses. En effet j avais vu ta solution mais trop complexe pour moi. A quand cette passerelle zwave I/O ? Elle fera le bonheur pour beaucoup d'entre nous. Je ferme donc le sujet. Merci Lazer
  19. latoupie
    Zwave Et Velux
    Bon personne n'a de volets velux, ou de réponse. Je vais donc changer toutes mes fenêtres 😵
  20. J'ai un Wallplug dans la pièce d àcôté et tout fonctionnait bien au départ
  21. Argh c était bien essayé pourtant. 😉
  22. latoupie
    Zwave Et Velux
    Bonjour, savez-vous si quelqu'un(Qubino par exemple) travaille un module ou autre combine facile àmettre en oeuvre pour commander via nos box les volets de velux ?
  23. Édit : depuis ce matin, j en ai un des 2 qui est passé en dead !! Chose bizarre, j ai l impression que ça déconne grave quand la température extérieure s approche des 0.Mes 2 modules sont situés sur des velux orientés ouest, ceux qui fonctionnent sont côté Est. Mais ce n'est peut-être qu une vue de mon esprit.
  24. Les miens sont aussi en 2.1 Tiens nous au courant Twist
  25. j'ai jamais regardé mais où trouve t on la version de ce module ?
