705 -
Tout ce qui a été posté par latoupie
J'ai bien répondu au moins ?
Besoin daide Profondeur Boite D'encastrement
latoupie a répondu à un(e) sujet de mikael2235 dans Support
Jojo, c'est des sucres en Belgique ? -
Oups désolé moicphil, j ai répondu à ta place 😨
Welcome... La HCL est bien pour commencer mais pas du tout documentée. Comme dit jojo on est là pour te donner un coup de main. Un conseil, pas de précipitation dans ton installation, chaque chose en son temps. (C'est pourtant pas ce que j'ai fait ) La domotique c'est tellement fun que tu veux tout tester surtout avec tous les membres de ce forum qui te donne plein d idées. ðŸ”
Jojo tu utilises des wago ? Il me semble avoir vu une photo avec pas mal de dominos ! 😉 -
Et bien bienvenue sur ce forum. C'est une mine de renseignements
C'est vrai. C'est en faisant des erreurs qu on apprend aussi
Alors en fait, c'est pas un bug HCL mais de latoupie.... Le module était coché dans les trigger mais pas dans le groupe de module... Jvais me faire faire un bon reset et upgrade par la même occasion
latoupie a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Alors, tu as jeté le chat ou pas ? -
salut dbreux, pour ton détecteur de fumée, fais comme moi,ne touche a rien ....et ne fais pas cramer un papier si tu veux faire un test, fait plutôt bouillir de l'eau, tu verras ça déclenche !!!!! Pour la lumière et mouvement, il faut rentrer dans les paramètres de ton module; facile a dire mais à faire c'est un peu plus touchy pour avoir les bons réglages Je t'engage vivement à consulter ça : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/forum/80-modules-fibaro/ et l'ensemble des topics du forum pour les tutos et autres astuces Tu y trouveras tous les modules Fibaro et tu verras que tu n'est pas le seul dans ce cas. N'oublies pas de voter pour moi en cliquant sur le lien ci dessous : suis en retard sur mes camardes de jeu http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3545-membre-du-mois-de-f%C3%A9vrier/
Ça s arrange... Ou pas. Dans le groupe de module(soit 4 lampes) je n avais pas coché l une des lampes, maintenant que c'est fait, ça fonctionne Mais si je décoche cette lampe, ça ne marche plus ! Lày a un bug quand même !
C'est bien ça que je veux faire : cocher ces jours et les enregistrer ! Et c'est bien coché dans le panneau général
Sinon pour ma scène, tu ne vois rien d anormal ?
Arghhhhhhhhh C'est pas rassurant ce que tu me dis... (pour la box) Vais faire un restore... Bad Day today
Hello, Latoupie commence a tourner en boucle !!!! Les ennuis continuent Voilà pas qu'il m'est impossible d'enregistrer cette scène, je voudrais cocher tous les jours de la semaine mais quand je veux enregistrer, j'ai une page noire avec les petits points bleus qui tournent et tournent sans jamais s'arrêter !!! Je souhaite simplement que les lumières s'allument aux conditions suivantes : à partir du coucher du soleil, si elles sont éteintes et si la porte s'ouvre !!!! c'est un bug de la fibaro ou de latoupie ? Dans la même série aujourd'hui : HCL plus reconnue sur le réseau (redémarrage à la Fibaro (à l'arrache quoi) obligatoire détecteur d'ouverture qui a disparu (celui qui était dead à chaque fois ) Une fois ré inclu, plus d'icone de batterie sur ce module et je termine par le module switch certainement HS hier sale semaine qui commence mais continuez de voter pour moi , je garde espoir
Créer Une Scéne Module Qubino Fil Pilote / Everspring St814
latoupie a répondu à un(e) sujet de Emmadrienlaes dans Support
Regarde par ici, tu y trouveras ton bonheur http://www.domotique-info.fr/2014/11/premier-module-z-wave-fil-pilote-by-qubino/ Ou làhttp://www.domotique-info.fr/2013/06/fibaro-facile-scene-4-ca-chauffe/ -
ok merci Did je vous tiens au courant dans la semaine si j'ai du temps ....
J'ai re branché mon inter finalement 😠J espère que mon module n est pas HS. Je peux le brancher avec une prise et mettre juste une lampe sur O1 par exemple pour voir s il fonctionne encore ou y a t il un moyen plus fiable ?
la grosse blague du dimanche !!!!!! je coupe le 220 v car ma config re fonctionne et je dois remettre les fils dans leur boite, bref faire un truc propre. Je remets le 220 v et là , un petit test pour lancer la GV <<<< nickel donc j'actionne le bouton sur off sur l'interface et là : CA NE MARCHE PLUS LA VMC RESTE SUR LA GRANDE VITESSE
bon , j'ai trouvé un des switch du module doit être HS j'ai inversé PV et GV sur le module et j'ai le réslltat suivant : la vmc tourne par défaut en PV (c'est ce que je voulais ) quand j'actionne un bouton sur l'interface fibaro, la GV se déclenche Sur l'autre bouton, il ne se passe rien
bizzare quand même qu'hier je puisse controler la vmc via fibaro avec les 2 commandes de l'interface !!!!! j'avais le choix de la mettre off totalement ou PV ou GV aujourd'hui plus rien, quand je remet en route, c'est la GV qui tourne les commandes de l'interface ne répondent plus alors que j'entends les clics clics quand je met sur on ou off
si ça tourne en PV tu penses à une mauvaise config du module
le problème est que en me rebranchant comme avant, je ne controle plus rien !!!!! la GV tourne et pas moyen de passer en PV par le fibaro j'ai exclu du réeseau le module et l'ai remis mais rien j'i grillé ma vmc ?
bon, quoique je fasse, la vmc tourne à fond et je n'ai plus de commande de l'inter et de la fibaro comme si le switch était squizzé. je reviens à ma config initiale qui fonctionnait, tant pis pour l'inter
Quand je dis Nada c est que ça ne commande plus rien mais on et off s allume bien. Si je débranche les fils noir et blanc, c'est les fils de la pv et GV !
