Fanou
    1 126
Tout ce qui a été posté par Fanou
  1. Fanou
    Fibaro Wall Plug
    @schwinny perso moi j'en avais mis un sur ma machine a lavé mais j'ai du le retirer a cause des pics qui le mettait en secu. Aucun soucis pour le WP il fonctionne toujours mais il decrochait à ~2950w, un pics enregistré à quasi 3100w 1 fois... donc il tiens largement les 2500-2700. Sachant que ma machine etait donnée pour 2000-2200w (je soupsonne la resistance entartré et donc qui surconsomme pour chauffer a 40°.. un lave vaiselle ca tourne autour des 1200w donc pas de soucis.. a tester dans tt les cas pour etre fixé.. Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
  2. @traxx as tu suivi le schema que je t'avais fourni ? Il n'y en aura pas d'autre pour que ca fonctionne comme tu le souhaites.. Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
  3. As tu testé ca.. ? Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
  4. C'est le cas chez moi dans ma cusiine pour mon volet et ma porte, idem dans ma salle pour ma porte-fenetre et mon store banne, aucun soucis... Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
  5. Essai de rebrancher ton volet sans le module pour le faire bouger et rebranche puis réinclus ensuite ton module. Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
  6. En reprenant ton schema... Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
  7. Voila le schema qui n'est pas passé sur mon precedent post pour c4mth4
  8. @C4mth4 si ton module se trouve entre les 2 inter ou entre le 2e et l'ampoule ca ne fonctionnera que si tu ajoutes un 2e circuit pour l'alimentation. Voila pourquoi il faut imperativement etre entre ton compteur elec et le 1er inter. Les schemas fournis par@did sont ceux à suivre... Ci joint si ca peut aider... (indulgence avec la forme car c'est fait a main levée sur mon tel..) Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
  9. 222 ou 223 le branchement du va et vient et le meme sur s1. Le truc c'est qu'il faut savoir quel est l'inter le plus pret de l'ampoule car le branchement n'est pas faisable sur le 1er inter (celui sur lequel arrive le 220v du compteur). Il faut imperativement que le module soit placé entre l'ampoule et les 2 inters. Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
  10. Fanou
    My Batteries
    Aucun soucis avec la derviere version du vfib sous la 4.150. Merci Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
  11. D'apres ton lien c'est un inter "lumineux" et non "à voyant", c'est a dire qu'il est constament allumé pour le retrouver dans le noir. Pour le cablage, sur ton lien il y a egalement un lien vers le schema de cablage (http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEGRAND-GD/SC/sc_inter_voyant.pdf). Dans tout les cas, l'inter doit forcement avoir la phase pour s'allumer. Sur la version "lumineux" (le tien), c'est le courant circulant dans la phase qui allume ton voyant (en permanence ou non, si inversé par rapport a la lampe). Sur la version "temoin", le voyant fonctionne avec le phase + neutre et s'allume en meme temps que ta lampe. Ca c'est le cas génerale car sur le tien, dans sur le schema, il est indiqué qu'un modèle "sans neutre" éxiste également. (Voyant allumé = lampe eteinte ; voyant eteint = lampe allumée). Je ne sais pas si le tient permet de brancher phase + neutre, et quand bien meme je ne suis pas sur que tu puisses les inverser Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
  12. Ce que je pense comprendre du parametre 11. 1 - un appui sur S1 annule le delais d'attente du auto off et eteind direct (ou allume direct, si config en delay on, etc), ca provoque l'action voulu en param 10 2 - pas de reaction du module, il va jusqu'au bout de ce qui est config en parametre 10 3 - reset le compteur de timing (si auto off config sur 60sec et qu'apres 30 sec de temps ecoulé on appui sur S1, ca recommence le décompte a 60 sec). A confirmer.... Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
  13. Fanou
    My Batteries
    Slt à tous. De mon coté toujours en .140 et aucun soucis. Aussi bien sur navigateur que sur l'appli android. Je suis malgres tout tenté de faire la maj... Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
  14. Fanou
    Fibaro Wall Plug
    N'est ce pas un pb de distance avec ta box ?. As tu modifié ton installation recemment en supprimant ou déplacant des modules ? Cela peut arrivé s'il passait par un autre module en s'en servant comme relais.. relais... Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
  15. Qui plus est le fgd a l'avantage de pouvoir fonctionner sans le neutre (si non dispo). Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
  16. 213 1 entree et 1 sortie, 223 2 entrees et 2 sorties. 213 max 8A (~2000w max). 223 max 10A (~2400w max au total). Si tu as un system type va et vient (2 inter), le module doit etre branché entre la lampe et le dernier inter. Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
  17. De rien. Malgres tt si la remonté de conso n'est pas indispensable je prendrai un 222 car tu peux le passer en 223 en faisant un pont entre le L et le In. Ce qui n'est pas valable dans le cas inverse (223 -> 222). Mais le 223 est en zwave+ contrairement au 222 qui est en zwave tt court.. Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
  18. Le 222 a une entree "in", 2 sorties Q1 et Q2 et 2 entree S1 et S2 (liés aux sorties du même chiffre). Donc entre in et Q1 ( ou Q2) tu peux utiliser le relais pour faire un contact sec (genre pour piloter le contact d'une porte de garage). Ici l'entree est indépendante de l'alimentation. Sur le 223, il n'y a plus de "In". Q1 et Q2 renvoi le 220v du "L" (la phase de l'alim). Par contre tu as la mesure de consommation que n'a pas le 222. Mais je ne pense pas que ca te sois utile... Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
  19. Fanou
    LiLi iOS est tu la
    Sur mon Android ça passe par google, est ce qu'il faut une autorisation sur siri pour que ça marche ? Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
  20. Fanou
    Portier NEO COOLCAM
    Merci pour les infos. Moi aussi ca va me tenter je crois... Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
  21. Fanou
    Portier NEO COOLCAM
    Un point hors sujet : en cherchant le carillon, il y a un petit nouveau sur ali-ex-press.. kervay, tres semblable a neo... Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
  22. Fanou
    Portier NEO COOLCAM
    Petite question, y a t-il plusieurs sonnerie ? Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
  23. Fanou
    HC2 prend l'air ;-)
    Je pense que c'est celle utilisée par@Did et elle m'a l'air très bien. Elle est d'ailleurs deja en aluminium... peut-être qu'un coup de feuille de poncage en grain tres tres fin lui donnerait le même aspet que celle d'origine.. Avec un boulon en guise d'entre-toise cela permettrai de recuperer l'epaisseur pour etre affleure... https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/tole-perforee-aluminium-anodise-l-50-x-l-25-cm-x-ep-0-7-mm-e19295 Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
  24. Fanou
    HC2 prend l'air ;-)
    Et en cas de revente... Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
  25. Fanou
    HC2 prend l'air ;-)
    @Did bonne idée et bon boulot... ! Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
