1 126 -
Tout ce qui a été posté par Fanou
Fanou a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Salit a tous, je m'invite à cette discution sur les accu 3v et 3.7v.. sachez qu'il existe egalement une variante à 3.2v. Je tiens juste à apporter une info non évoquée ici mais qui à son importance je pense. Il fait bien faire attention au chargeur utilisé... ne jamais mettre d"accu 3v dans un chargeur acheté initialement avec des 3.7v car celui ci n'est pas forcement compatible et risque de faire exploser la batterie.. idem, moins de risque mais déconseillé quand même, ne pas mettre de 3.7v dans un chargeur prévu pour des 3v, d'une part ca chargera vos accus que jusque 3v voir légerement plus mais ca réduira la durée de vie des accus.. Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk -
Fanou a répondu à un(e) sujet de BenjyNet dans Modules Fibaro
@Traxx Super ! Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk -
Pour moi ca ne sert pas à ca, c'est pour les devices associés aux groupes 2 et 3.. mais ca ne change pas ton WP.. et point de vu secu.., si ton WP affiche OFF alors qu'il est en réel ON... c'est pas top... en gros ca bascule les devices associés au groupes 2 et/3 en OFF ou ON en fonction de la conso de ton WP, ni plus ni moins. Mais en tt cas ce qui est affiché correspondra toujours a l'état réel du WP. Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
Pour preciser, le 222 a une entrée ("in") sur laquelle tu peux mettre ce que tu veux (jusqu'a la limite d'amperage qu'autorise le 222), du 5, 12, 24, 220 volts.. que tu retrouvera sur tes sorties Q1 et Q2. Le 223 n'a pas de "in" donc il y a forcement que le 220v (qui alimente le 223) que tu retrouvera sur tes sorties. Autre difference, le 222 ne remonte pas la consommation... on peut la preciser manuellement si c'est par exemple toujours la meme... ampoule ou autres consommant tjrs la meme chose lorsqu'il est allumé (ca permet quand meme de faire un relevé de conso sur le long terme..) Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk -
Il y a un parametre pour affiché ou non sce que consomme le WP lui meme c'est ca les 20 et 21 ?? Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
Effectivement ton historique indique que ton wp joue au sportif du yoyo mais ce n'ai pas parce qu'il est allumé que ton boiler tire dessus si lui est arreté car il a atteind sa temperature (le graph n'indique pas le Off mais la conso qui s'est arreté à 1h30). Imaginons : il se met à On a 22h30, ton boiler s'allume et démarre puisque l'eau est froide dedans, il chauffe et donc consomme c'est 1800w jusqu'a ~ 1h30 puis il se coupe car il a atteind sa temp, mais ton wp reste allumé et indique ~0w de conso (puisque boiler eteind). Par contre c'est vrai que c'est bizarre ce qu'il se met à faire vers les 4h du mat. Poussons un peu plus, ton boiler atteind sa temp de remise en chauffe vers les 4h.. la sonde (si mecanique) essai peut etre de relancer le boiler (qui n'est plus alimenté electriquement, mais peut etre que le wp detecte cette demande d'energie... je vais tenté de faire un test avec l'un de mes wp... il faudrait faire un test en brachant ton wp mais sans le boiler dessus et laisser la scene d'allumage voir si ca fait pareil au niveau de l'histo... Si la conso est moindre avec le wp est sue donc c'est lui qui coupe, possible qu'il y ait en pic a un moment, as tu changé le temps d'interrogation du wp pour qu'il remonte + de point de conso ? Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
Pour la partie soft fibaro, l'historique indique ce qui s'est passé au moment indiqué. Ex "off > on" indique que c'est passé de Off à On. Le fait que le graf ne corresponde pas, 2 possibilités, soit le timing de l'intérrogation d'etat du wp est trop basse (genre tte les 30sec), soit c'est l'echelle du graphique qui est trop eloigné (essai de zoomer). Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
[mention=133]Lazer[/mention] il est indiqué que ca sert au "positionnement", possible qu'un paramètee soit configurable en choisissant ce type de volet.. il faudrait un testeur équipé de BSO... [mention=3882]Fredric[/mention] Good price ! Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk -
Meme idée mais pareil pas trouvé le paramètre s'il y en avait un.. Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk -
De mon coté sur mes volets roulant ca les ferme lorsque j'appuie dessus... Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk -
Salut, désolé pas eu le temps de te repondre hier. D'apres ce que tu expliques le WP ne se coupe pas, c'est ton boiler qui arrete simplement de chauffer... comment se comporte ton boiler sans le WP ? il semble que ce soit effectivement lui qui se coupe mais ton WP reste bien allumé, un truc simple pour le verifier, mets une multiprise sur ton WP et branche une lampe ou une veilleuse. Je viens d'y penser mais as tu ete voir dans l'historique de la fibaro les heures auxquelles ton WP passe ON et OFF (quand tu avais tes 2 scenes.) Car 1ere nuit il coupe vers 1h50 et 2e nuit un peu avant, possible que ce soit simplement ton boiler qui est à la bonne temp et arrete de chauffer... Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
Yep.. de rien a demain pour la suite et resultat.. Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
Mais ton boiler ne tourne pas avec les panneaux la nuit.. ? J"essai d"enumérer les causes possibles.. reste le test de cet nuit à faire Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
Alors il y a une scene qui le coupe, alarme ou autre.. petite question tu n'aurais pas mis le WP sur un disjoncteur qui fonctionne en mode jour/nuit ?? Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
Fait un autre test en mettant en route avec la 1ere scene donc il se mettra "On" à 22h30 puis arrete la scene et n'enclenche pas celle d'arret. Si ca se coupe a nouveau sans que tes 2 scenes soient activées c'est qu'il y a autre scene qui le coupe.. es tu sur que ce n'est pas ton boiler qui tire trop de watt et qui met le WP en securité ? Il est donné jusque 2500w mais chez moi il tiens des pic court à 3000w, s'il dure qlq seconde il se met en protection et se coupe. Comment sont tes courbes de conso sur ton WP ? Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
Ca ne marche pas c'est a dire, que se passe t-il ? Ca s'allume pas, ca 'éteint pas, ca s'éteint à 1h51.. ? Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
Oui en faisant la meme chose que pour allumer. "A ce moment..." tu mets l'heure a 6h30, puis tu choisi d'eteindre. Tu crees une scene "Allumer chauffe eau" et une "Eteindre chauffe eau". Je pense que tu as du lancer ta scene a 17h51 et que le timer "eteindre" s'est lancé à ce moment là. Et 8h plus tard ca s'est éteind.. Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
Petite question qui ne repond pas à la tienne mais pourquoi ne pas créer une 2e scene pour l'arret ? Si tu fais un test en mettant 30 sec pour l'arret ca fonctionne ? Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
@LaBrique. Si ton inter central n'a que 2 fils pour piloter 2 sens il s'agit forcement d'un pilotage sans fils pour ce bouton. Rouge et bleu uniquement pour l'alimenter en 220v. As tu pris la tension entre ces 2 fils pour verifier ? As tu une ref à nous donner ? Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk -
Comme dis chris, le roller shutter n'ira pas sur ton central car il n'y aura pas le retour d'intensité des volets (dans le cas de butée elec. Combien de volets ca commandes ?. Une phot du central coté files peu aider grandement. Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk -
110e cher.. tout est relatif, ca monte jusqu'a 9600w quand meme ce aeotec... Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
@Lazer on voit clairement les 3 phases de fonctionnement : lavage, rincage puis sechage... Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
Le liens vert etait deja présent sur ton schema initiale, il est censé représenté la terre mais ca n'existe pas sur les ampoules, au pire il peut y en avoir une si ton ampoule est sur un truc suspendu type rampe d'ampoule avec une base métalique (mais dans ce cas c'est relié au metal de la base). Le schema est pourtant simple si tu le suis bien... Es tu sur des indications que tu nous donnes pour les couleurs de fils, perso je dirais plutot : Bleu : neutre Marron : phase (220v) Noir et gris : va et vient entre tes 2 inters. Pour tes inters, il devrait etre branché : L : phase 1 et 1' : pour le va et vient entre les 2 inters. As tu vu du gris et du bleu du coté de ton ampoule ? De plus, à moins que ce soit une nouvelle norme, j'ai jamais vu utiliser du gris pour la phase (en générale c'est rouge ou marron) Et en poussant plus loin normalementle fils allant du dernier inter a la lampe est en orange et le va et vient se fait avec 2 fils violet, mais tt les electricien ne respect pas cet norme qui est d'usage mais non obligatoire, malgres qu'elle t'aurait grandement servie ici... ) Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk -
Sais tu si c'est un butée meca ou elec ? C'est peut etre réparable Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk -
Mouai enfin ma machine est a+++ et pourtant, perso je me fie pas trop a ca... une wallplug est bien plus parlant.. [emoji6] mais même si la resistance est ce qui consomme le plus, c'est pas la pompe du lave vaiselle qui changera beaucoup la donne, test and see [emoji6] Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
