1 126 -
Tout ce qui a été posté par Fanou
Fanou a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Slt ed76, es tu sur que le module a bien ete intégré entierement.... avec tous ces parametre... la premiere fois sur ma HCLite je n'avais pas non plus tt les parametre... (pas attendu assez longtemps au moment de l'association du module). Essai d'exclure ton module et de le réinclure... d'ailleurs certains te diront qu'ils font toujours une exclusion avant d'inclure un module... a+ -
Salut Neal, quel est la marque de ton DVR..? as tu lu ce topic sur le forum...? : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/882-r%C3%A9cup%C3%A9rer-le-flux-vid%C3%A9o-dvr/
Regarde le lien que je t'ai mis il l'explique... -
Je ne sais pas si ce liens correspond toujours a l'interface actuelle mais tu peux peut etre te baser dessus... http://www.webdeveloppement.com/fgrm-222-eedomus/ -
Ahhh dsl, jconnai pas l'interf de l'eedomus... quelqu'un d'autre pourra surement te repondre.. a+ -
Slt fanfan, a partir de quoi tu veux le faire..? Interface hc ou appli mobil.? -
Topic unique Capteur De Mouvement Honeywell Is215Tce
Fanou a répondu à un(e) sujet de florentdu16 dans Alarmes
Lool, il n'y a pas de bataille rassure toi, tous les avis sont bon àprendre au contraire, il ne faut pas se fier àune seule référence, j'ai trouve cette info concernant ta question et j'ai posté simplement.. si chris a fait des test en réel c'est encore mieux.. mais c'est sur que si c'est juste pour de l'eclairage, ca doit faire l'affaire.. -
Promo trouvée sur dealabs vendu sur amazon france http://www.dealabs.com/bons-plans/fibaro-motionsensor---z-wave---dtecteur-de-mouvement/91025
Salut florent... Attention avec ce type de détecteur passif.... facilement contournable... Le détecteur IRP ou encore appelé InfraRouge Passif est constitué d'un capteur «pyroélectrique» qui émet des ondes «infrarouges» au repos, permettant de constituer une énergie de référence. La présence d'un corps chaud dans la zone de sensibilité du capteur modifie cette valeur. Le détecteur interpète cette écart en une impulsion de type électrique et envoie à la centrale de l'alarme maison une impulsion de type électrique qui déclenche l’alarme. Les écarts sont maximales lorsque les mouvements se font dans un axe du faisceau de détection. Ces détecteurs sont à installer sur des surfaces qui ne sont pas sensibles aus vibrations et une hauteur de deux mètres environ, éloigné de sources pouvant générer des écarts de température et éloigné des surfaces qui peuvent être exposées aux rayons du soleil. Ces détecteurs de mouvement se comportant d'une manière passive, il est possible d'en installer plusieurs sans risque de provoquer des perturbation. Cependant, de par sa technologie, ce détecteur peut être «aveuglé» par un corps opaque dont les rayons de type infrarouges, en maintenant constante l’énergie totale, enlève les écarts thermiques qui sont à l’origine du déclenchement de l’alarme maison. Source : http://www.alarmania.fr/alarme/58-actualite-alarme-maison-detecteur-mouvement-technologie -
@did Voila pour ce que je te disais DID avec mon histoire de photo que je ne peux pas poster car limité à 3.36Ko... Quand je clique sur "plus d'options en bas à droite du message, sous la case pour écrire il est affiché ceci (à droite du trombone) : Joindre des fichiers Vous pouvez envoyer jusqu’à 3,36 Ko de fichiers (Taille maximale d’un fichier : 3,36 Ko) Problème d’envoi ? Essayez notre uploadeur classique -
Ahh oui ok j'avais pas compris ta phrase.. mais c'est vrai que le plus simple reste le tournevis testeur.. pour ce genre de pb c'est parfait et si facile a utiliser.. -
@mprinfo Tu n'as pas besoin de la terre pour utiliser un multimetre... phase + neutre ta du 230v... -
Ou un fantome... en tt cas pour ma part juste un ptit soucis de perte de comm entre le module et la box mais je dois avouer qu'elle n'est pas idéalement placée (posée sur ma freebox, àpeine à10 cm du sol et 3 mur separe le module de la hcl.. sinon depuis que j'ai branché le 2e rs sur le 220 aucun soucis, ca route nikel... a+ et merci encore a did... -
Ahh c'est bizarre ce retour en arriere.. -
Oui les images dans les mess en piece joint... Bref jverrais ca une autres fois... En tt cas avec ton aide ca fonctionne...! Merci pour tes conseilles.. Ca va m'aider pour la suite, bonne fin de soiree ou bonne nuit, moi je sors mon chien et dodo... -
Ca concerve un histo des images deja envoyée..? -
Je crois que j'ai pas du appuyer assez lors de la premiere inclusion... mais la effectivement ya tte une serie de parametre qui ont defilé dans les log... un gros merci a vs 2... surtt Did qui est resté jusqu'a cet heure tardiv pr me dépatouiller.. -
Bon trop bizarre.. en voulant l'exclure voila ti pas qu'il s' affiche correctement... pfff un truc a devenir fou... -
Oui mais ca me dit max 3.96ko... -
Impossible de supprimer le module... il ne se passe rien et il fonctionne toujours... -
Pourquoi* -
Pkoo je peux pas poster de photo...? -
Ben deja il ne s' exclus pas... je vais dans supprimer un module, je l1nce le decompte.. jvais appuyer sur le bouton du module, la hcl affiche bien en haut dans les log module supprimé mais il apparait tjr... -
Jai eu la hcl ya 15jr.. et c'est le 1er module que j'install... donc non j'ai rien de config dessus.. si ce n'est la hcl c'est tt... -
oui ID 10...
