1 126 -
Tout ce qui a été posté par Fanou
@Nico, ben non j'ai pas vu, t'as pas mis de photo .. J'ai re regardé tes photos et je vois que tu as aussi des vannes 3 voies notament sous le circulateur le plus à droite non..? Mais est ce que tu pilote également le démarrage de ta chaudiere ou non..? car chez moi c'est le regulateur qui fais tout... d'ou les question que je me pose... pour toi l'idée de la consigne en superieur sur une des pièce en laissant cette denière sans domotique ca pourrais le faire...? Je prends bonne note de tes conseilles étant donnée que tu as déjà une installé équipé et qui tourne... Moi je parle même pas coté propreté..., la nourice est fixé directement sur le BA13 plaqué dans le garage.... (ils ont meme pas foutu de l'hydro à cet endroit... Bon je pense que je vais y aller petit à petit..
@Rocketlud ahhh ouais mais toi c'est carrement l'installation pour tt une ville...lool en tt cas ca a ete fait nickel... c'est recent ton install.?? @Nico, alors non je n'ai pas de ballon de delestage mais pour le circulateur c ce que je comptait faire (le piloté avec une des sortie du 221) mais le truc c'est que si le regulateur ne demande pas la mise en route de la chaudiere, j'aurais beau allumer le circulateur et un des circuit je n'aurai quand meme pas de chaud venant de la chaudiere... je me creuse la tete depuis qlq mois avec se system a 3 voie et circulateur... une autre idee serai de ne pas piloter un des circuit (comme il est conseillé sur certain forum de chauffage) et de pousser un peu plus la consigne... genre consigne a 23 sur une piece genre salle de bain (puisque c'est en generale celle que l'on chauffe le plus et couper les autre quand les piece atteigne 19-20 pour les chambre et 21-22 pour piece a vivre..? Tu crois que ca pourrais le faire..?
Ok donc tu n'a pas d'explication pour le cramage du module.. mefiance a la 2e tentative... good luck..
Oui oui c'etait bien mon idee pour les 221.. . Economie.. Mais dit donc t'habite un immeuble ou quoi..??!! 😆 une vrai chaufferie..! 😄 Mais en tt cas t'a fait ca proprement, chapeau. Comment se fait t-il que tu ais autant de circulateur...? Moi je n'en ai qu'un seul sur la nourice pour les 8 circuit... autre chose, ma chaudiere est au gaz et piloté par une régulation, celle ci est connectée a la chaudiere, le circulateur, une genre de vanne 3 voie et 3 capteur de temps (1 dehors, 1 entre la fenre de vanne 3 voie et le circulateur et la 3e apres le circulateur... faut que je fasse quoi de tt ca...? (J'avais publi des photos plus haut..)
Salut Nico, merci pour ttes ces info supplémentaire... tu me confirme qu'on peut regrouper le pilotage de plusieurs servo sur une seule sortie du fgs (j'imagine que ca bouffe pas 1.5kw, mais c'est pour etre sur... ) dans l'idee de faire une temps commune pour salon + cuisine + couloir et entree vu qu'aucune porte ne sépare ces pieces...? (Et felicitation pour mme.. )
Si au meme titre que lorsque tu inclus exclu puis reinclus etc un meme module... mais il doit surement avoir un moyen de supprimer un ID non utilisé... a faire confirmer par quelqu'un d'autre ici... apres moi ca ne me gene pas... je suis rendu a ID 29 alors que je n'ai que 8 module.. (j'ai fais pas mal de test au depart puis il a eu des loupé d'inclusion aussi .. )
Il y aura toujours de l'eau dans ton circuit... je me suis posé la meme question que toi lorsque j'ai commencé àfaire cette installe sur mon chauffage au sol et Nico m'a dit qu'il n'avait pas ce pb.. car c'est vrai que si tu demande 22°, une fois la temp atteinte ton circuit va se coupé et la temp va continué de monter mais je pense que ca dépassera pas de plus de 1 voir 2 degres, ensuite ca va redescendre (assez rapidement..) puis a nouveau passé en dessous de 22 la vanne va se reouvrir mais tres peu de temps car il y aura moins de diff de temps a rattraper dc je pense qu'en qlq heure la temp sera plus ou moins stabilisée... apres ce n'est que de l'hypothese mais je pense pas etre loin de la realité. Il faudrait que Nico nous confirme cela...
As tu essayé en cliquant sur la croix en haut a droite sur l'image de ton module dans l'interface de ta hc2..?
Oui rocketlud c'est le bon raisonnement... pour les servomoteur faudrait te renseigner aupres du fabriquant en lui indiquant le modele de nourrice que tu as... ou inversement..
Aucun soucis mais je souhaitait juste eviter la confusion pour stargabe... qui a visiblement assez de soucis avec son module seul.. a+
@MasterBT : salut a toi, je pense que tu dois pas parler de la meme chose... le module volet roulant sont fait pour "les volets roulant".. j'ai pas memoire que quelqu'un ai deja cramé un module juste parce ke le moteur tirait trop... tu parle de relais mais ton lien pointe vers un contacteur... vu la taille du modele que tu presente jvois difficilement comment tu pourrais le mettre derrier ton BP de volet en plus du module... en plus tes relais ne gereraient pas le retour d'info de fin de course du volet... donc ta solution n'est pas valable ici...
bon alors tu peux toujours essayer de le rebrancher mais sans volet.. juste le 220v.. s'il a cramé et cqu'il est mort, il risque pas de faire grand chose de plus..
et tu es sur quil est mort ton module..?
ouille.. ca sent pas bon cette affaire.. si il est grillé... pas sur qu'il fonctionne toujours si..? question bete mais... : es tu sur de tes branchements..??
@stargabe : nous t'avons répondu sur ce topic http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/172-fibaro-module-volet-roulant-roller-shutter-2-fgrm-221fgrm-222/page-8 , mais on va continuer la discussion ici maintenant...
Fanou a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
ok Did, merci. -
Si tes volets sont en PVC de ~2m x 2,3m, cela te fais donc une surface de 4,6m², sachant que le pvc pèse 6kg par m² : 4,6 x 6 = 27,6 Kg, disont 30kg pou prendre large. 30 x 0.7 (rapport en Newton mètre) = 21Nm, il te faut donc un moteur qui encaisse cette charge... s'il est accessible, cette info doit être écrit dessus je pense.. L'info de "mprinfo" confirme l'hypothese... soit ton moteur et TRES sous-dimensionné (et d'ailleur il finira par "cramer") soit ton volet bloc sa course... il faudrait faire un test sur un autre volets chez toi pour t'en assurer... -
Ton moteur est vieux..? As tu la meme config ailleur chez toi..? -
Ben c'est pas normale a mon avis... Did..? -
Euuh perso 1000w je trouve ca enorme... chez moi que ce soit les fenetre de chambre enfant (taille standard) ou chambre parent (format double porte) je consomme entre 100 et 115 watts maxi.. lorsque j'ouvre 5 volets en meme temps dans ma salle j'ai une pointe a 550w remontée sur la fibaro.. -
Classique pvc, alu, bois, acier...? A savoir qu'un volet en pvc pese ~6kg par m2 alors qu'un bois ou acer c'est entre 10 et 12kg par m2... quells sont les dimensions de tes volets..? -
Oui mis a part mettre des relais y'a pas trop de solution "en direct"... comme le demande didier c'est quoi tes volets..? Es tu sur que le moteur sont adaptés àleur poids..? Ont-ils du mal a monter ou descendre.. il est possible qu'ils forcent un peu trop sur le moteur et du cout celui si consomme plus et donc monte en puissance (W)... -
Les v4.x.x c'est toujours du beta..? Ceci pourrait peut etre expliquer cela..? -
@Yohan : Le retour du paramètre 29...? -
De rien, Ok tiens nous au courant... apres je connais pas les vera... dc ca vient peut etre d'autre chose... a voir...
