1 126 -
Tout ce qui a été posté par Fanou
Des Nouvelles De Fibaro :-) Détecteur De Fumé Homologué !
Fanou a répondu à un(e) sujet de PITP2 dans Le bistrot
Oui tt a fait correct la reflexion d'i-magin... -
Je sors a l'instant de la boutique orange, mon fgsd-002 en main... 59.90€.. je vous fais un retour au plus vite... peut etre ce soir... -
Mouai ben je trouve dommage que fibaro n'ai pas fait plus de com àce sujet... làc'est pas comme les boutons ou autre produit àvenir. C'est de l'éxistant... je vais essayer de voir en boutique orange... t'en a vu toi.? -
Fanou a répondu à un(e) sujet de Fanou dans Modules Fibaro
Salut i-magin, oui évoqué mais là il est dans les "module fibaro" en tant que topic unique... j'ai d'ailleur répondu à ton dernier mess sur le lien que tu indiques. merci. -
Oui, ici : http://www.domotique-store.fr/domotique/usages/domotique-alarme-securite/detecteur-de-fumee-daaf-sans-fil-domotique/378-fibaro-fgsd-002-smoke-sensor-2-detecteur-de-fumees-daaf-norme-en14604.html Visiblement certians abonnés Orange Live l'ont déjà recu.. en février... (orange est encore prioritaire...???!!) http://communaute.orange.fr/t5/homelive-et-objets-connect%C3%A9s/Nouveau-d%C3%A9tecteur-de-fum%C3%A9e-re%C3%A7u/td-p/494533/page/13 -
Oops un admin pour modifier la faute de frappe dans le titre..?? -
FIBARO - Détecteur de fumée FGSD-002 ATTENTION : Le détecteur n'est pour le moment compatible qu'avec très peu de box (Acheté en boutique Orange, il est installé comme "autre module" sur la homelive. Sur HC2 et HCL, l'icône est "le carton fibaro", plusieurs personnes se plaignent également de problèmes concernant le niveau de la batterie visiblement différent de la réalité, baisse ~5-10% / jour) FONCTIONS : Fibaro complète sa gamme de modules Z-Wave dont la renommée n'est plus à faire par ce "Smoke Detector", détecteur de fumée compact au design innovant. Voici les principaux points présents sur ce module : Détecteur de fumée : le détecteur vous alerte en temps réel s'il détecte de la fumée à travers son modèle unique de grille. Sonde de température : la sonde de température déclenche une alarme en cas de détection d'une hausse rapide de la température (ou de dépassement d'un pallier prédéfini). Réglage de la sensibilité : 3 niveaux possible (1.20%, 1.80% et 2.8% à +/-0.5%) Sirène d'alarme : la sirène intégrée vous aidera à réagir rapidement lors de détection de fumée, de hausse brusque de température où si le module est déplacé. Indicateur visuel : outre la sirène, ce module inclut une led RGB pour vous alerter d'un danger en utilisant plusieurs affichages de couleurs. Anti-sabotage : toute tentative de démonter le module ou de déconnecter l'alimentation enverra directement une alerte Z-Wave. Alimentation par batterie (ou par secteur -> à vérifier) : le module est alimenté par une seule pile CR123 / CR123A (incluse). Testeur de portée Z-Wave : utilisez le détecteur pour vous assurer que les signaux Z-Wave circulent correctement. Design ultra compact : le plus petit détecteur de fumée au monde : 65 mm de diamètre pour 28 cm de hauteur. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Type de module : Emetteur Z-Wave Fréquence : 868,42 MHz Alimentation : pile (ou alimentation externe 12 - 24 VDC -> confirmé par Fibaro, pas de 12/24Vdc externe) (Courant maximal supporté en sortie (ALARM NC, TAMP NC) : 25mA -> confirmé par Fibaro, plus de connecteur externe) (Tension maximale supportée en sortie : 40V (CA ou CC) -> confirmé par Fibaro, plus de connecteur externe) Distance de transmission : 50m champ libre, 30m en intérieur Dimensions : 65 x 28mm (diamètre x hauteur) Température de fonctionnement : 0-40°C (-20°C à 70°C si alimentation externe) Gamme de mesure de la température : -20 à 100°C Précision de la mesure : 0,5°C (dans une gamme de 0 à 40°C) Norme EMC 2004/108/EC et R&TTE 199/5/WE et EN14604 (norme pour le 8 mars 2015) DIFFERENCE AVEC LE FGSS-001 (afin de respecter la norme EN14604): Sur le FGSD-002 : Le niveau sonore dépasse les 85 dB Il n'est pas possible de le connecter à une source d'alimentation externe (12/24 Vdc), les pin de connexion ont été remplacé par "des trous". Il n'est pas possible de fermer le boitier sans pile (à cause d'un petit loquet rouge sous le capot du module). NOTICE : FGSD-002-FR-A-v1.00.pdf (ancien modèle : fibaro_fgss-001_smoke_sensor_manual_us.pdf 2,05 Mo TYPE INCLUSION : 3x appui sur Bp DIVERS : Attestation type à envoyer à votre assureur (merci à Domadoo) : http://blog.domadoo.fr/wp-content/uploads/2015/02/attestation_DAAF_Domadoo.pdf La déclaration de conformité envoyée par Fibaro à Orange : http://assistance.orange.fr/telechargement/pdf/homelive_declaration_conformite_detecteur_fumee.pdf Emplacement optimal du détecteur : (http://www.detecteurs-fumee.eu)
Fanou a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Soit ca frotte et force, soit ton moteur fatigue... -
Oui je pense comme toi tom... jechangerai bien les bouton pour voir... pr le moment je m'en suis pas occupé... jsuis en train de monte un mur en plaquette de parment derrier ma cheminée dc.... . Mais merci pr la piste... @sakkhho nop pas de pb de config a ce niveau la.. mais c'est vrai que ca aurais pu.. mais comme je l'ai dis c'est pas tt le temps.. ~ meme rythme que tom'..
Et je suis sur hlc donc sans en mode bloc...
Que me conseille tu du coup, juste un recalibrage ou exclu puis inclus et calibrage..?
@rocket ehh ben ca commence au moins.. moi pas touché encore de ce coté là... j'avais encore qlq module volet a ajouter et un fgs221 pour la vmc ainsi qu'un fgms... mais bientot surement... @berale tu t'es encore planté dans tes branchements pour le panier àbois jsuis sur...
Je vais retenter une exclu puis inclus mais c galere car faut que je recrée les scene et redonne les acces au diff user... Moi je pensai peut etre que ca pouvais venir du bouton qui se déenclanchait mal de "bas" lors de l'appui sur "haut...
Alors as tu avancé un peu sur ce sujet rocket...?
@mika et ce n'est pas a chaque fois pour mon cas... c aleatoire...
@did no pb.. @mika ca te l'a fait de suite ou c arrivé comme ca un jour..?
@Chrispec, oui je pense que le calibrage est OK, lorsque ca a commencé, c'est la premiere chose que j'ai fait... @Did, Pas de GEA, c'est sur HCL. La seule scene est pour fermer les volets le soir à heure fixe ou selon le soleil +/-h.. @zozotte, ? ? ?
Salut à tous, J'ai certains de mes volets roulant, sur lequels est installé des FGRM222, un problème lorsque je les ouvre avec leur bouton. En faite lorsque le volet arrive en haut, il se referme de suite. Ca n'arrive pas tous le temps, c'est aléatoire. J'ai des boutons type Haut/Bas/Stop. Je sais pas si ca peut venir du faite que lorsqu'on les pilote manuellement, on appuie directement sur "haut" alors que le dernier bouton enclenché était "Bas" et non "stop". Quelqu'un a t-il déjà eu ce soucis. Merci d'avance.
Salut D-GK, déjàil faudrait décrire un peu le style de porte que tu as... Simple sérrure ou plus sécurisé type àplusieurs points d'accroche..? une photo pourrait aider..
Oui bug' c'etait bien ma question.. mais merci pour ton schema did', ca pourra peut etre servir..
Oui je voudrais bien savoir egalement le branchement que tu avais pu faire... àl'occaz'.. a+
Bienvenu a toi... fais gaffe que ton voisin te pique pas ton dimmer si un jour il demonte son inter.. 😅 plus serieusement, une autre possibilité et de creuser autour de ton inter, comme une petite niche dans l'epaisseur de ton mur.. mais comme le dit did, 5 cm c'est etonnant... bonne chance...
@Nico. Merci pour la rep.. @Rocketlud. Je vais jeter un coup d'oeil.. alors tu va te lancer sur ton chauf au sol..? Tiens nous au jus. Merci. A+
Ca passe sur la hcl..?
Merci pour ttes ces explications.. bien que j'ai pas tout tout pigé sur ton install.. C'est quoi l'outil de Lazer..? Ca passe sur la hcl..?
